видеосигнал на тв вход
подскажите пожалуйста, возможно ли подать видеосигнал на тв вход(китайский мультимедийный аппарат) что бы при этом не отключался воспроизводимый звук? требуется включать камеру обгона и при этом слушать музыку.на выход камеры парковки не получается т.к. при ее активации звук тоже пропадает!
А какой мультимедийный аппарат? Он и есть как источник звука т.е музыки? Или источник звука - автомагнитола? И как аккустика устроена?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
он и есть dvd автомагнитола!звук воспроизводит она сама и при автоматическом переключении переключении на камеру заднего хода как и при активации aux пропадает звук!возможно ли хотя бы при переключении на заднюю камеру звук оставался!на старой "голове" так и было , но ее слямзили!
Вопрос понятен.
В исходном состоянии аппарат принимает тюнером телеканал, при этом видно изображение и слышен звук.
Затем его переключают в режим НЧ входа, при этом пропадают как изображение, так и звук.
Подают сигнал только изображения - оно появляется, а звук нет.
Задача же сделать так, чтобы сигнал изображения шёл с внешнего источника, а вот звук - по-прежнему с тюнера.
Так?
Так?
Мне тоже нельзя....
В данном случае проблема в том, что при переходе в режим НЧ входа в аппарате наверняка снимается напряжение настройки с селектора каналов.
Возможно, рациональнее всего не лазить в аппарат, а "сваять" внешний тюнер, с него и подать сигнал звука.
Мне тоже нельзя....
но тогда придется и дополнительный ДВД ставить,а это уже перебор. хотелось бы все в одном.
Когда у аппарата включён режим НЧ-входа, его DVD-привод останавливается.
В принципе, можно, конечно, открыть аппарат и найти в нём ту ИМС, которая коммутирует сигналы. Но это уже гораздо труднее, да и вообще, коммутатор сигналов может быть запрятан в одну из крупных ИМС.
Мне тоже нельзя....
А если подать аналоговый сигнал от микрофона в виде источника звука? Можно и на преобразователе с rca на tv выставить частоту с камеры и туда звук с rca пустить..
