Понижение с 220 до 110
Сообщение morean »
очевидное решение проблемы использовать гасящий кондёр + три-четыре штуки DB3(DB4),
(это симметричный 30(40)вольтный динистор, - стоит электронных в балластах на запуске)..
..это в качестве единичного устройства, - наковырять их можно из убитых ламп-экономок
если в тираж запускать, то неплохо бы подобрать готовый диак на 120-140 вольт
схемка тады сказочно простая получается, - три детали всегото,(ещё R ограничивающий)
конденсатор надо подбирать чтоб при максимальной нагрузке рабочего тока хватило
в идеале конечно один диак на 140 вольт проблему решит, но к сож я таких не нашёл
можно аналог сделать из моста стабилитрона и тиристора, вот варианты замены диака:
резисторы выравнивающие на второй схемке - 47 наверно килоом, четвертьваттные...
форма выходного напряжения конечноже будет ужастной (140 вольтовые иглы),
но в данном случае импульсному блоку питания она не критична вовсе
(1.43 КБ) 1933 скачивания
(589 байт) 1688 скачиваний
Сообщение morean »
нарыл ещё вот что:
Sidac – мощные двухнаправленные, двухвыводные тиристоры.
Выпускаются на напряжение от 79В до 330В. Максимальный ток 1А.
Предназначены для систем зажигания, систем поджига высоковольтных ламп (ксенон и т.п.), защиты от перенапряжений, импульсных генераторов и др.
..думаю что один из этих - K1300S, K1400S, K1500S подошёл бы
и ограничительный резистор кстати на 1 схеме наверно лучше взять 100-200 ом
нагрузка на диак уменьшится, и форма выходного напряжения сгладится немного
резистор этот лучше взять проволочный, ибо металоплёночный может в обрыв уйти
можно и перенести его наверх (последовательно с балластным конденсатором),
но тогда ток разряда внутреннего кондея фильтра ничем не будет ограничен
впрочем он небольшой обычно ёмкости там, или бывает и вовсе отсутствует
Сообщение sergpokora »
а все таки, какова примерно емкость гасящего конденсатора в такой схеме, как на рис 1., если применить сидактор типа K1200S, K1300S?
Сообщение Дмитрий Кыков »
copyrf писал(а):MODEL:AF1805-D
Input: AC 100-120V ~0.4A / 50-60 HZ
Output: (Voltage/Current)+5/ 2.5A
т.е. из штатов адаптер, как сделать чтобы понизить напряжен., т.е. припоять диод или ... нет желания отдавать деньги за БП 220В
Можно тороидальный трансформатор, диодный мост КВРС 1008 на 10А, конденсаторы поставить, но номинальное напряжение 150-200В.
(56.92 КБ) 615 скачиваний
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Дмитрий Кыков писал(а):Можно тороидальный трансформатор, диодный мост КВРС 1008 на 10А, конденсаторы поставить, но номинальное напряжение 150-200В.
А зачем? :shock:
А зачем? :shock:
Чтобы адаптер сделать. Долговечно, и не надо сильно тратиться. сам делал.
Сообщение Coolish »
интересна себестоимость компонентов "тороидальный трансформатор, диодный мост КВРС 1008 на 10А, конденсаторы на номинальное напряжение 150-200В." в сравнении с готовым адаптером на нормальное напряжение. Плюс нужно учитывать размеры итоговой конструкции.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Coolish писал(а):интересна себестоимость компонентов "тороидальный трансформатор, диодный мост КВРС 1008 на 10А, конденсаторы на номинальное напряжение 150-200В." в сравнении с готовым адаптером на нормальное напряжение. Плюс нужно учитывать размеры итоговой конструкции.
Ну трансформатор стоит рублей 150, диодный мостик 10-15 рублей, конденсаторы вообще по 10 рублей. Размеры небольшие.
Сообщение vovan6686 »
а я б так стопудово попробовал бы воткнуть его в 220... 8) Хер с ним, сгорит так сгорит, проблема отпала бы сама собой.
Вернуться в «Умные мысли»
