разработка очередного карманного ЦЗО
При поддержке компании ПРИСТ
Vadim_vv
Сообщение Vadim_vv »
Ну что, начнем помаленьку обмусоливать конструкцию следующего хамелеона?
atmicandr
Re: разработка очередного карманного ЦЗО
Сообщение atmicandr »
Так все таки речь пошла про портативный приборчик... Жаль... А сколько каналов Вы бы хотели и какова желаемая полоса пропускания?
BigallS
Сообщение BigallS »
Vadim_vv писал(а):Ну что, начнем помаленьку обмусоливать конструкцию следующего хамелеона?
Начнем.
Необходимо ещё кроме схемы подумать в какие габариты вписывать то что сделаем, думаю примерно на 1/3 больше варианта D Хамелеона.
Допустим так, раз хотим сделать карманный - то высоту платы (горизонтальная конструкция как в Хамелеоне) возьмем равной высоте дисплея, с правой стороны управление и входа...
на обратной стороне платы всё что относится к дисплею, память, плисина(если будет)...
Учитывая что прибор будет посерьёзней Хамелеона второй платой не обойтись, на ней процессор, коммутаторы, АЦП, входные цепи.
Вот примерно так.
BigallS
Сообщение BigallS »
atmicandr писал(а):Так все таки речь пошла про портативный приборчик... Жаль... А сколько каналов Вы бы хотели и какова желаемая полоса пропускания?
В теме Хамелеона вариант 1, но ничто не мешает далее и о стационаре подумать.
Для портативного 2 каналов достаточно для 80% случаев, а также потому что если портативный думать на большее количество каналов то надо дисплей больше(к нему ещё и отдельно какой нибудь процессор ставить), что тянет за собой габариты и стоимость прибора.
На счет полосы пропускания 20Мгц думаю достаточно будет.
atmicandr
Тут одна проблема возникает- выбор операционников для аналоговой части, там ведь для портативного прибора надо чтобы их питание было плюс-минус 3,3 вольта, а выбор то не велик...
Vadim_vv
портативных наработок в сети вроде как хватает. да и по стоимости самому собирать вылезет далеко за 200$. один экранчик для стационара, если брать дюймов 5-6, будет стоить чего.
для себя собрал бы карманный, наподобие ДСО нано, на 2 канала. задумки оглашал - проц пик 32-й, 80 мгц.
без внешней памяти. используя внутреннюю ОЗУ можно писать за 2 такта. Отсюда частота сэмплирования 40 МГц. Можно попробовать прикрутить еще 2 цифровых входа под анализатор, опять же наподобие дсо нано квадро.
экранчик хочу 3 дюйма 320*240. меньше неинтересно, ибо тесновато будет.
т.е. стоимость прибора будет примерно такой:
МК-250 руб
АЦП - 500 руб
ОУ 2-4 шт - 200 руб
ЛСД - 1000 руб
на всякие мелочи добавим еще рублей 300-400...
напомню, в хамелеоне проц тактируется 15 мгц. при этом атмега пишет в память за 3 такта. т.е. сэмплирование 5мгц. ( возможно и ошибаюсь, если неправ - поправьте, не спец в атмегах)
ПИк же выполняет запись с порта в озу за 2 такта.
себе собрал "хамелеона" на ПИКе 24-м. сэмплирование 20 мгц, сигнал 1 мгц смотрится неплохо.
фотки ниже
сама платка
http://i031.radikal.ru/1105/69/416f29e63060.jpg
меандр 500кгц
http://s40.radikal.ru/i087/1105/f8/f93665647678.jpg
частотомер (меандр)
http://s16.radikal.ru/i191/1105/c9/a5685766c7bf.jpg
atmicandr
Vadim_vv писал(а):портативных наработок в сети вроде как хватает. да и по стоимости самому собирать вылезет далеко за 200$. один экранчик для стационара, если брать дюймов 5-6, будет стоить чего.
:) А как Вы думаете дисплей WG320240C0 за 1500 рублей это дорого?, мне кажется не очень...
Vadim_vv
этот лсд монохром. да и питание 5 в. нужно будет повышающий шим городить для него
думаю лучше поискать тфт в 3 дюйма. можно из новых взять в МЭЛТе. на казусе есть распродажа тфт китайских по 20 у.е.
по поводу отрицательного питания проблем не вижу. либо инвертор 7660, либо как в хамелеоне шимом.
себе ставил инвертор - проблем не заметил
atmicandr
Vadim_vv писал(а):по поводу отрицательного питания проблем не вижу. либо инвертор 7660, либо как в хамелеоне шимом.
Да не, Вы не поняли, дело не в самом источнике питания с инвертором, а именно в выборе ОУ под это питание, выбор то скудный. Ну а что касается 7660, её не хватит для запитывании ОУ во входной части.- это по портативному варианту. Дисплей я Вам предложил для стационарного варианта. Мне кажется глупо будет делать стационарный вариант по 3-х вольтовые микросхемы, но... это моё мнение. Среди ОУ с питанием 5 вольт очень много вкуснятины можно выбрать, но все они много жрущие, что в портативном приборе не приемлемо
Vadim_vv
ad8032 без проблем встанет в портативный.
а где проблема использовать 5-и вольтовые? взяли запитали его +3 и -2, и вся кухня)
atmicandr
Vadim_vv писал(а):ad8032 без проблем встанет в портативный.
Могу такие варианты предложить: AD8033, 8065, а двухканальную- 8034. По поводу минус 2 вольта- Вы чем их добывать будете?
Vadim_vv
из 3-хв сделать -3 не проблема. можно стабилитрон поставить, можно через диод пустить (падение напряжения на п-н переходе 0,8в) и т.д. (себе так делал, 1н4148)
Vadim_vv
думаю попробовать приобрести этот лсд http://www.mlinernd.ru/catalogue/84268/ ... spx?det=ok
распиновка есть тут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=860
кто что скажет?
BigallS
Сообщение BigallS »
Vadim_vv писал(а):думаю попробовать приобрести этот лсд http://www.mlinernd.ru/catalogue/84268/ ... spx?det=ok
кто что скажет?
Ну что сказать, вполне подходящий вариант и аналогов много только я перечитал там весь этот топик и так не понял какой там контроллер SSD1289 или другой.
Vadim_vv
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120 ... t&p=276092
пишет же какой.
вот бы найти китайский 3" с контроллером HX8347-D.
BigallS
Сообщение BigallS »
пишет же какой.
Не вижу где..., в сообщении Инженер-деструктора # 276092 он пишет что контроллер ILI
а в сообщении # 276234 что 2 вида
Vadim_vv
заказал китайский TFT8K1358. как придет буду "пытать" его. встает вопрос выбора проца. 64 ногий как бы не маловат будет по выводам. на лсд 24-25 ног уйдет, 16 нужно на данные с ацп, ногу на ацп замер напряжения аккума, на кнопки 5 выводов, вход тригера (он же счет, для частотомера), выход на звук, 2 ноги на усб. ну и по мелочам еще. попробовать поизучать ДШ да где нить в протеусе наброски сделать. а еще 4 ноги на аналоговые входы завести бы - все таки тачскрин)) может его задействовать попытаться?
под рукой имеются пики 24-е 64 выводные. микрочип пишет что 32-й по выводам один в один.
в общем жду тфт.
atmicandr
Vadim_vv писал(а):заказал китайский TFT8K1358. как придет буду "пытать" его. встает вопрос выбора проца. 64 ногий как бы не маловат будет по выводам. на лсд 24-25 ног уйдет, 16 нужно на данные с ацп, ногу на ацп замер напряжения аккума, на кнопки 5 выводов, вход тригера (он же счет, для частотомера), выход на звук, 2 ноги на усб. ну и по мелочам еще. попробовать поизучать ДШ да где нить в протеусе наброски сделать. а еще 4 ноги на аналоговые входы завести бы - все таки тачскрин)) может его задействовать попытаться?
в общем жду тфт.
Вадим, где Вы для него даташит обнаружили? Можете здесь выложить?
Vadim_vv
насколько понял в китайцах в основном идут 2-3 типа контроллеров, ILI9325, HX8347 и еще чего то. как пришлют дисп попробую вычитать идентификатор.
тут кой что есть http://master-electrix.at.ua/publ/opisa ... d/2-1-0-15
и тут http://master-electrix.at.ua/publ/opisa ... k/2-1-0-14
да и вроде натыкался еще где то на инициализации... вроде на казусе
и вдогонку http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=2 ... stcount=59
Последний раз редактировалось Vadim_vv Пт май 20, 2011 10:41:48, всего редактировалось 1 раз.
atmicandr
Vadim_vv писал(а):насколько понял в китайцах в основном идут 2-3 типа контроллеров, ILI9325, HX8347 и еще чего то. как пришлют дисп попробую вычитать идентификатор.
Интересная ссылка, спасибо!!!
Вернуться в «Измерения»
