Гамма_3
Re: Гамма_3
sdram85,
предложение по терминальной проге. Почему бы в подпись по горизонтальной оси не сделать время получения данных? (например, 16:06 и писать вертикально), так было бы интереснее. А в текстовый лог можно писать и дату и время получения.
R9YAG
Re: Гамма_3
«НАША СПРАВКА. Естественный радиационный фон не должен превышать 20-25 мкР/ч, а предельно допустимый уровень радиационного фона составляет 50 мкР/ч.
↑ Согласно действующим нормам радиационной безопасности (НРБ-99) допустимое значение естественного радиационного фона для населения не устанавливается. Снижение облучения населения достигается путем установления системы ограничений на облучение населения от отдельных природных источников излучения. Например, при проектировании новых зданий жилищного и общественного назначения среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе помещений не должна превышать 100 Бк/м3, а мощность эффективной дозы гамма-излучения не должна превышать мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч. То есть, внутри помещений естественный радиационный фон не должен превышать природный фон на открытой местности более чем на 20 мкР/ч.
UA3ZAA ex.UA9KBT
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
у меня на LTRG + P200 на ваыходе 4.2 вольта ток не мерил
- (13.42 КБ) 508 скачиваний
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
AlexeyN писал(а):у меня на LTRG + P200 на ваыходе 4.2 вольта ток не мерил
Где то так.Я жду пока он отрубится. ) пока на батарее 3.945 . потребление все то же 330ма.
Должен же он отключить батарею. Видно будет и по падению тока и может светодиод потухнет.
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Против UF ничего не имею. их и надо ставить.ua9kbt писал(а):UF 4007 хорошие диоды. А 1n4007 они под 50 Гц идут.
- sdram85
- Прорезались зубы
Re: Гамма_3
Отрубит светодиодdelphin_max писал(а):AlexeyN писал(а):у меня на LTRG + P200 на ваыходе 4.2 вольта ток не мерил
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
delphin_max писал(а):Где то так.Я жду пока он отрубится. ) пока на батарее 3.945 . потребление все то же 330ма.
а светодиод куда подключен?
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
sdram85 писал(а):Против UF ничего не имею. их и надо ставить.ua9kbt писал(а):UF 4007 хорошие диоды. А 1n4007 они под 50 Гц идут.
Я временно ставил 1н4007 и конденсаторы из блока для ламп ДС все работало, но иногда тоже было 2-3 мкр. Сейчас приехали кд104 ые и конденсаторы пленочные .. поставил их, полет нормальный. 9-25мкр
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
AlexeyN писал(а):delphin_max писал(а):Где то так.Я жду пока он отрубится. ) пока на батарее 3.945 . потребление все то же 330ма.
К первой ноге через 220ом. туда и эмиттер подключен.
в данный момент наблюдается плавный спад тока с 330 до 180ма и он продолжается.
На батарее примерно 4.1в
Думаю светодиод должен быть на 4 ноге.
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
delphin_max писал(а):К первой ноге через 220ом. туда и эмиттер подключен.
чтоб отключался светодиод его наверное надо на 6 ногу (DRIVE) цеплять и возможно через транзистор
- (96.58 КБ) 525 скачиваний
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
AlexeyN писал(а):delphin_max писал(а):К первой ноге через 220ом. туда и эмиттер подключен.
Сейчас еще подожду и при минимальном токе посмотрю напруги везде. пока ток 120ма
Переделал светодиод, добавил кт3117 + резистор на его базу 4.7к с ноги ПРОГ.
Пробую на в ноль разряженном АКБ. ток в данный момент 480ма. На прошлом акб (уже заряженном светодиод не горит). В даташите есть график зависимостей напряжения. Именно на ПРОГ оно должно упасть при наборе емкости аккумом.
scrappy
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
нашел точно нужное кольцо на котором написано M3000MH, померял даже RLC метром.
намотал транс на нем. на выходе умножителя имею 200 вольт при 5 входящем.
на коллекторе имеем затухающую "синусойду" частотой 10кГц (высокий пик, потом провал, потом пол высокого пика огибающая и т.д.)
на базе чистая пила частотой 200 Гц.
почему в одной схеме стоит 0.1 мкФ, а на др 4.7 мкФ?
вопрос. почему генератор не заводится?
Re: Гамма_3
Это называется- блокинг генерация. Почему не заводится? А на выходе умножителя 200 вольт.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
Нашел баг. В 20 ячейке записной книжки хранится значение порога срабатывания сигнализации (60мкр по дефолту). Если в нее записать текущее значение фона, то после перезагрузки девайса порог сигнализации будет стоять на 0мкр. Хз, может конечно так автор задумал...
R9YAG
scrappy
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
эм... что-то не учел про блокинг-генерацию.
а почему тогда 200 вольт?.
Сейчас получается так, что при увеличении частоты растет и напряжение на выходе но до определенного момента, потом опять падает до 100-130 вольт. Повторюсь - 200 вольт было только при сопротивлении на базе около 75-80 килоом.
Re: Гамма_3
scrappy писал(а):эм... что-то не учел про блокинг-генерацию.
Вы чем измеряете напряжение? Если обычным мультиметром, то 200В потому, что он разряжает кондеры и просаживает напругу. Делайте БГ по схеме shodan'а
У меня, с доработанным БГ на выходе умножителя вообще показывает 90В (мультиметр M838 1мом вход). При этом все отлично работает, стрелочник советский в режиме переменки прыгает ровно до 400В.
З.Ы. когда напругу меряете, автоподкачку выключайте, дабы кондер подзаряжался.
Последний раз редактировалось UH9YAA Чт май 19, 2011 17:44:29, всего редактировалось 1 раз.
R9YAG
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
У меня около 160 показывает. Но на ощупь ) совсем не так.
Да и долго мерить не могу, он вырубается до сл. импульса подкачки.
Re: Гамма_3
UH9YAA писал(а):Нашел баг. В 20 ячейке записной книжки хранится значение порога срабатывания сигнализации (60мкр по дефолту). Если в нее записать текущее значение фона, то после перезагрузки девайса порог сигнализации будет стоять на 0мкр. Хз, может конечно так автор задумал...
Ага. есть такой баг, 20 ячейка влияет на порог сигналки, а сигналка на 20 ячейку. При рестарте, сигналка на ноль уходит.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
Смотрю напругу через резик 1гОм. полет нормальный. Мне тут вообще резик на 100гОМ притащили.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
UH9YAA писал(а):
Это СТАРАЯ СХЕМА!
Надо ее брать за основу, но подключть вот так:
Так потребление меньше, на выключенном БГ. Примерно на целых 50 мкА !
Последний раз редактировалось Anonymous Пт май 20, 2011 12:06:47, всего редактировалось 1 раз.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
