Не работает у меня что-то. И сигналы осциллом, вроде, вижу, и монитор убирает надпись, что кабель не подключен, а на экране нет никаких тестовых надписей. Замучился. Всего 4 детали, а не работает.
VGA-Video тестер на PIC Кто повторял?(Решено)
Всем привет! Прижало меня, решил собрать генератор для тестирования VGA мониторов по первой схеме статьи http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/18/
Последний раз редактировалось rikl Чт июл 14, 2011 15:25:26, всего редактировалось 1 раз.
Чем прошивали микроконтроллер? Может в процессе прошивки что произошло, или слово конфигурации не то (частота например тактового генератора другая). Какое железо и какой софт для прошивки использовали?
На несколько деталей больше. Повторял в 3-х экземплярах. Все работали с полпинка. Функциональность гораздо выше, чем в приведнном вами устройстве. Рекомендую.rikl писал(а):Всем привет! Прижало меня, решил собрать генератор для тестирования VGA мониторов по первой схеме статьи http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/18/
http://www.alexm.times.lv/vga_tester.htm
http://www.ut1wpr.newmail.ru/vgatest/vgatest.htm
С уважением,
Виктор.
Виктор.
Они все, в принципе, однотипные. Собрал 2 штуки по этой схеме http://v-ch-zip.narod.ru/schema/pic/vga ... _test.htmlut1wpr писал(а):Повторял в 3-х экземплярах. Все работали с полпинка. Функциональность гораздо выше, чем в приведнном вами устройстве. Рекомендую.
Работают отлично, но только на мониторах с ЭЛТ. На ЖК начинаются проблемы. Например Samsung SyncMaster 740N у меня совсем не запускается. Видно, что пытается что-то появиться на экране (мерцает). А на некоторых других ЖК мониторах изображение есть, но оно через несколько секунд обрывается и снова появляется секунд на 10 и т.д. Будто пропадает сигнал. На всех мониторах с трубками стоит отлично. В чем может быть проблема?
из-за этого -
; Standart VGA 640x480, H = 31,5 kHz, V = 60 Hz:
; 2mks 1mks
; H: ---| |--|||||||||||||||||||||||||-| |--
; | | <------- 25mks -------> | |
; -> 4mks <-
; <------------ 32mks ----------->
; 1020mks 350mks
; V: ---| |-----||||||||||||||||||---| |--
; | | <--- 15246mks ---> | |
; -> 64mks <-
; <---------- 16680mks ----------->
; Мы немного модифицируем кадр:
; 928mks 320mks
; | | <--- 15360mks ---> | |
; -> 64mks <-
; <---------- 16672mks ----------->>(*.*)<
Что ли прошивку придется править? Или другая есть под эту схему? С правкой у меня полный звездец!abc писал(а):из-за этого...
На PIC не собирал, так как не было в наличии, а вот на Tiny2313 собирал и работает без проблем и с ЖК и ЭЛТ мониторами. Если нужно то могу дать схему и прошивку.
Хотелось бы этот добить.Wasiliy_13 писал(а):...на Tiny2313 ... могу дать схему и прошивку.
Добил. Зашил прошивку с http://tvgenerator.narod.ru/vga_tester.htm и, соответственно, ножки перебросил.
Не поделетесь? С AVR попробовать хочетсяWasiliy_13 писал(а):На PIC не собирал, так как не было в наличии, а вот на Tiny2313 собирал и работает без проблем и с ЖК и ЭЛТ мониторами. Если нужно то могу дать схему и прошивку.
