Фольгированный алюминий
Vasilisk
Сообщение Vasilisk »
Всем привет, у видел в продаже данное чудо http://www.e-neon.ru/news/id/167 (балуюсь со светодиодами), вот захотелось попробовать данное чудо, но возник вопрос, а как травить данные платы, там же алюминий, а аммоний персульфат его разъест или я ошибаюсь??
Всем горомное спасибо за ответы :)
МитяРа
Re: Фольгированный алюминий
Сообщение МитяРа »
При травлении наверное вторую сторону надо будет чем-то закрывать или покрывать..
Вопрос в другом, а как на такой плате выводы деталей в отверстиях изолировать, если применяется не SMD-монтаж...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Vasilisk писал(а):как травить данные платы
Опыт, как всегда, критерий истины.
МитяРа писал(а):как на такой плате выводы деталей в отверстиях изолировать
Only for SMD. Или навесной. :)
Docendo discimus
Vasilisk
исключительно SMD, а вот по поводу травки это придётся цапонлаком мазать :)
Радиорубитель
Сообщение Радиорубитель »
Как я понимаю, это материал, сочетающий в себе свойства ПП для СМД-монтажа и теплоотвода (радиатора). Странно, что такой чудесный композит ещё не нашел применения в тех-же компьютерах., например в БП.
Касаемо персульфата аммония: алюминий в кислой среде устойчив. Вот pH-ниже 8 он категорически не любит, растворяется. Раствор персульфата аммония должен в результате гидролиза иметь кислую среду. Для гарантии, купите таблеток пургена (фенолфталенин), из таблетки сделайте кашицу в воде и капните капельку в раствор. Если не появится характерного фиолетового окрашивания, значит алюминию ничто не грозит. В противном случае придётся измазать его кузбасс-лаком.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Нашел и уже давно. Месяц назад я курочил дисковод гибких дисков(3.5") выпуска 98-99х гг. Там была именно именно такая платка. Наверное применение сдерживает цена материала.
Радиорубитель
А чего-ба его на радиаторы не пустить? Медный слой будет быстро отвотить тепло, а массивный алюминиевый-рассеивать. И ни каких проблем со слюдяными и прочими прокладками! Под винтик крепёжный только изолирущую щайбу положим и всё! А! Иде-я!
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ну как бы он для того и придуман, например светодиоды так давно охлаждаются.
"Привет!" - соврал он.
Радиорубитель
А на кой их охлаждать? Ежели уж светодиод перегрелся, это недоработка проектанта...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Радиорубитель писал(а):это недоработка проектанта...
Это задумка конструктора.. :)))
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
светики греццо должны! особенно мощные. А мелкие - нет
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
REB
Сообщение REB »
Если нужно алюминий оставить не тронутым - хлорное железо, оно алюминий не жрёт, пытался на алюминиевом кропусе Nokia 6500c , предварительно содрав аннодировку, втравить узор - бесполезно.
А вот если надо чтоб алюминий растворился - однозначно соляная кислота (я использовал с разной мутью, строительную) корпус выше упомянутого 6500c именно солянкой и протравил 8)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Кислый
Сообщение Кислый »
ггг кинь в хлорное железо кусок пищевой фольги. он будет шипеть, как таблетка альказельцера.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
юрик Воронеж
жрет жрет - кто то говорил, что можно делать ЛУТ с фольгой - кидать прямо прижваренную плату в ХЖ с фольгой :idea:
Кислый
Сообщение Кислый »
пищевая фольга растворяется за секунды
@hobbyelectronics
REB
Сообщение REB »
Значит у нас не правильные химики и делают неправильное хлорное железо. Главное чтоб свинья с ружьём не подвернулась)
юрик Воронеж
наверное это у вас
