Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сверлим дырки в плате
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сверлим дырки в плате
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 07:09:46
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
Уже нет . Что то подобное стоит в эпсонах R220 ну и видимо в более поздних .
Косвенно можно догадаться что стоит коллекторный двигатель можно по полоске энкодера .
HP всегда коллекторные ставили . У кэнона в в маленьких принтерах тоже шаговые были ( bjc-1000 и тп ) .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 12:31:01
Есть у меня самодельная микродрель, но вот срок службы моторчика от видика по моему подходит к концу... Думаю вот купить что по совершенней, но не знаю что: просто моторчик, вроде дпм, или уже готовую машинку, типа ст-800 или SIJ-135A. Что лучше?
ПС Про последние никто точно не знает: какого диаметра сверла они зажимают?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 16:50:16
3 мм. и больше, а если достать вставку в цанговый патрон (не всегда бывают в комплектации - это я про ст-800), то и меньше можно будет
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 19:20:39
3 мм. и больше
Да, пп сверлить только с твердосплавом. Хотя цанговый патрон 2 мм есть, так что можно переходник выточить.
Вопрос в том будет ли оно лучше простого моторчика типа ДПМ (сверление пп, иногда шлифовка пластмассы).
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 19:56:48
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
нашел в и-нете вот такой патрон.....
но как на зло вал моей дрельки 3мм....., этот патрон точно не подойдет или его можно отрегулировать винтиком....???
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 09:38:54
Я на своём вал стачивал. Хотя если руки прямые, можно и рассверлить.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 10:24:13
10on писал(а):
3 мм. и больше
лучше простенького станка никакая ручная дрель не сравнится - и по скорости и по саосности отверстий
я себе бы взял:
вот такой моторчик с цангами http://www.novoelectronica.ru/catalog/k ... -52-r1-07a
и такой станочек http://www.novoelectronica.ru/catalog/k ... dreli-9228
хотя по станку есть много вариантов в пределах 1000 - 1500 р.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 12:50:26
лучше простенького станка никакая ручная дрель не сравнится.
Согласен. Но вот с недавнего времени хочется немного резать-шлифовать. Тут сверлильный станок не совсем универсален, скорее фрезер нужен, а это сложнее уже.
dibl, Вы из Новосибирска, я так понял.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 13:15:14
с Кемерово.
Тогда можно посмотреть что-либо из шлиф-машинок, правда тогда станок прийдется самому делать - крепление для него нужно будет самому придумывать.
А простоой станок можно сделать - пластина металлическая на которой установить трубку, на трубку хорошую пружину (или несколько), отрезок швеллера к которому приварить 2 втулки - одна под стойку, вторая под дрель - и рукой просто за эту перекладину (швеллер) приживать - дешево, просто и неплохо. В качестве держателя для дрели можно и не втулку использовать, а хомут с резинкой (как в магазинах сантехники продают для крепления трубы к стене), да и идей можно придумать множество - главное желание и настрой
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 15:23:26
Ну станочек я в любом случае делать собирался :) Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 18:09:23
Рейтинг сообщений: 10
dibl писал(а):
я себе бы взял:
у меня точ-в-точ такой набор...
станок уже разболтался, смещение на 1.5 мм в самом нижнем положении... микроскопы рулят :)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 19:50:32
Не подскажите по каким критериям выбирать моторчик? На какие характеристики смотреть и какой мощи достаточно для сверления ПП сверлом до 1.5 мм, иногда чуть больше.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 20:27:32
Рейтинг сообщений: 43
А чего выбирать то :dont_know: Берешь моторчик от старого мафона и погнал дырки нарезать
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 22:06:40
Если расчитывать и на ТС (твердосплавные) сверла, то обороты от 4-6 тыс. под нагрузкой, иначе будут ломаться через раз.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 19:32:51
spongebob писал(а):
dibl писал(а):
я себе бы взял:
кернение отверстий позволяет избежать проблем с люфтом. у меня самодельный станочек с двигателем от древнего катушечного мафона и ременной передачей имеет люфт примерно 1 см, однако свердить платы это не мешает и никак не сказывается на качестве
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 17:39:28
Рейтинг сообщений: 5
Доброго времени суток всем! :tea: Уважаемые коты! Если мне не изменяет память, то подобное ПРЕКРАСНО освещалась ЗДЕСЬ http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=3522. Ну очень много полезного можно почерпнуть , что я и сделал в своё время
:))) Успехов!!!!
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 18:39:56
Неужели нельзя просто пойти и купить аккумуляторную дрель, в просторечии именуемую шуруповёрт ?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 19:48:10
Карма: 27
I-Basil, а можна более детально с разных ракурсов ваши дрельки посмотреть....?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 20:28:19
В принципе ,можно, но, прошу прощения - не всех, снимал давно, так что не обессудьте за малое количество :)
А вот ручной сверлилки фотки, извините, нет :( ... Есть ещё вот такой движочек, хочу сделать что-то посерьёзней :)
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 11:54:38
лучше в спортзал, чем возиться с шуруповертом
