Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Dnepr_1186
Re: Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение Dnepr_1186 »
Полключил без конд-ра. Без нагрузки-норма! Дал ток 1А. Сразу дым! :o Сгорает ножка к которой припаивается дроссель! Видимо без кондера нельзя :( . Счас поставил цепочку 1000*25+470*35+22нф(керамика). Как думаете должно хватить? И откуда вообще можно вытащить кон-ры с низким сопротивлением?
konstruktor
Сообщение konstruktor »
привет котам пушистым. собрал схему на КР1006ВИ1 без нагрузки показывает 19,1,а когда подключаеш ноут он начинает скакать в пределы с 17,6 до 15,2 в чём пречина? детали как в схеме родные. не чего не греется. вставлял амперметор на выходе: 1,42А показывал и то тоже скочками,когда ноут заряжатся начинал. что посаветуете,оцелогрофаа нету.
Borodach
Сообщение Borodach »
У меня, в основном, проблемы были из-за дросселя... .
Может не хватает АКБ?
konstruktor
я и через акамулятор пускал и через блок питания,компьютерный. а что с дросселем больше или менше намотать?
konstruktor
акамулятор от машины,но почему наприжение падает очень сильно,особено под нагруской?
Alex-ki
Сообщение Alex-ki »
vgg60 писал(а):
frolikum писал(а):Не вижу никаких проблем, чтобы сделать полноценный ШИМ с таймером, правда, я применял для этого 2 таймера: первый задавал фиксированную частоту, а второй - длительность.
Схемкой не поделитесь? Нужно управлять частотой 10Гц-10кГц и скважностью 100-0%.
чЭбуратор
Сообщение чЭбуратор »
:idea: А на tl494 такой преобразователь сделать можно? Она вроде ШИМ, применений куча...
На изоляцию надейся, а сам не плошай.
Dnepr_1186
Дроссель свистит или нет? Скорее всего он! Можно попробывать увеличить емкость конденсатора на выходе до 5000мк. Нос корее всего дроссель. и еще у меня с транзистором buz11 не заработал хотя он указан как аналог. на ирфз44 нормально работает, на вход емкость тоже повыше я 1000мк ставил. Посмотрите еще цепь стабилизации а конкретно транзистор кт342
konstruktor
Dnepr_1186 это ты мне ответ написал? тут на днях пробывал другой дросель,так у меня микросхема нагрелась,а потом не выходе показывает 11,8 V.это микросхема сгорела?
kotlet
Сообщение kotlet »
Ещё схемка в общую коллекцию.
(67.18 КБ) 1116 скачиваний
(67.68 КБ) 942 скачивания
(33.32 КБ) 1084 скачивания
Последний раз редактировалось kotlet Чт май 05, 2011 16:38:31, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
эта схемка - чей-то бред из ночного кошмара...
mezon
Сообщение mezon »
Добрый день уважаемые!Подскажите пож где "хомут" искать.Делаю схему borodach,подаю питание 12 вольт с БП ,пищит дроссель ,но ток потребления больше 5А.Естественно горит предохранитель на БП.Дроссель намотал на кольце желтом,брал в магазине,т.к. в бп компа
диаметр меньше чем 27.( хотелось как на схеме пишут).Напругу на выходе не успеваю померять цифровиком - горит ПР.Полевик buz11,Т2-кт3102.
(23.17 КБ) 685 скачиваний
mezon
Сообщение mezon »
Емкость С1 - 680 пик или нан? (тут без ошибки указано?)поставил 775 пик.Т2 кт3102 по справочнику вроде катит.Про buz11 в предыдущем посту читал,но к сожалению других пока нет.
Borodach
Если дроссель "пищит", то скорее всего он входит в насыщение, надо использовать другой. Лучше на гантельке или обычном стержне ... .
mezon
Сообщение mezon »
А транзюки эти катят?
mezon
Сообщение mezon »
Намотал на стержне,индуктивность 43 мкГн,писк еле слышен, но ток больше 5а.Попробую на гантельке.Кстати микруха ne555, завтра куплю вишку.
mezon
Сообщение mezon »
К сожалению замена микрухи ничего не дала,видимо надо менять транзюк.Намотал на гантельке от компа БП, но результат прежний,(большой ток)
mezon
Сообщение mezon »
Поставил транзюк IRFZ34 ,ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ,ТОК ЖРЕТ КАК КАБАН,дросселей намотал 6 штук.
купил в магазине еще одну гантельку по больше размером.
А вот сейчас мысль пронзила -а включать надо с нагрузкой или без?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
mezon писал(а):А вот сейчас мысль пронзила -а включать надо с нагрузкой или без?
Ясен мышь, что с нагрузкой, хотя-бы повесь на выход сопротивление...
mezon
Сообщение mezon »
Вешал сопротивление 10 Ом 5 ватт, кака была кака есть.Пока что порадоваться не могу.Перепроверил все что можно.С транно что у всех пашет .у меня нет.
