Помогите советом (блок питания)
Для усилителя на tda 7293 нужен 2 полярный блок питания 24 В со средней точкой на землю. Я соединил два готовых импульсных блоков 2 шт по 24В + - + - . Правильно ли я думаю? В сумме ведь получается 48 В, или нужно было взять 2 по 12В?
Последний раз редактировалось alekabr Чт май 19, 2011 21:55:14, всего редактировалось 1 раз.
Да правильно, главное что бы они выдержали нужный ток нагрузки +запас 20%.alekabr писал(а):Для усилителя на tda 7293 нужен 2 полярный блок питания 24 В со средней точкой на землю. Я соединил два готовых импульсных блоков 2 шт по 24В + - + - . Правильно ли я думаю? В сумме ведь получается 48 В, или ныжно было брать 2 по 12В?
Мой канал на ТыТрубе
Немного должна. ток покоя около 50мА. это значит при напряжении+-24 нагрев составит 2.4Вт . без радиатора естественно перегреетсяalekabr писал(а):А микруха TDA 7293 без нагрузки должна грется?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Только у меня блоки крутые для tda шки получились 2 по 14 А, меньше не было
