Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение Danko »
В очередной раз процитирую себя (1 страница):
прошивка в папке hex
доп.информация в папке plus
Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2011-04-03_32Hz.zip
(175.26 КБ) 432 скачивания
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение kret_a_v »
smit69 писал(а): А вы kret_a_v я гляжу сами не сильно напрягаетесь, если стали задавать такие вопросы, даже не посмотрев первый пост темы!!! Для приличия, хотя бы узнать о чем она!!! А не купив набор деталей, просто по названию темы!!!
:) ладно ... ну 2 лентяя... Ваша правда
а если серьезно... то за темой давно слежу...
в курсе о чем она...
и там не было того что я просил...
обычно ув. Danko писал, что обновил на первой странице
Сообщение smit69 »
Ну как раз то о чем Вы просили и лежит на первой странице, плата с СМД, да еще и не одна!!! С разрешения Danko могу выложить подогнанную под размер СМД 1206 плату и с выведенным контактом для фоторезистора, будильники не разводил, так как часы у меня планируются настенные, а для них будильник не особо актуален. (тем более я люблю поспать с отсрочкой подъема :)) , а вскакивать к настенным часам, что бы их заткнуть, это неее!!! :))) )Под индикаторы я думаю выкладывать не стоит, поскольку это сугубо личное практически для каждого! Да и плата у меня слегка не очень, поскольку это мой первый опыт работы в Layout, вроде ничаво, но перемычек многовато получилось :(
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
smit69 писал(а):Ну как раз то о чем Вы просили и лежит на первой странице, плата с СМД, да еще и не одна!!! С разрешения Danko могу выложить подогнанную под размер СМД 1206 плату и с выведенным контактом для фоторезистора, будильники не разводил, так как часы у меня планируются настенные, а для них будильник не особо актуален. (тем более я люблю поспать с отсрочкой подъема :)) , а вскакивать к настенным часам, что бы их заткнуть, это неее!!! :))) )Под индикаторы я думаю выкладывать не стоит, поскольку это сугубо личное практически для каждого! Да и плата у меня слегка не очень, поскольку это мой первый опыт работы в Layout, вроде ничаво, но перемычек многовато получилось :(
конечно же ....
выложите плиз......
буду весьма признателен :beer:
а про индикаторы я уже писал (просил)
3 и 4 разряды развернуты на 180 градусов, чтобы использовать 2 точки,
надо в прошивку продублировать мигание точки в 3 разряде, а цоколевка осталась как на схеме.
может кто то не сочтет затрут и подсобит с прошивкой,
аналогичная ситуация и с проектом на тини, жалко что ув. Danko прекратил поддержку этого проекта
заранее благодарен....
Сообщение smit69 »
конечно же ....
выложите плиз......
Ну поскольку эту плату делал Danko, то хотелось бы увидеть его одобрение! :beer:
А по индикаторам, а не проще два светика впаять между индикаторами, как сделал я, ведь схема и программа это позволяют!!! :tea:
Сообщение Danko »
smit69 писал(а):Ну поскольку эту плату делал Danko, то хотелось бы увидеть его одобрение!
Без проблем.
Сообщение smit69 »
Спасибо за доверие, плата в прицепе! :)
7 лапку DSки, точнее у меня VS1307N, подтянул на +5, результат тако же, за минуту реального времени - 9 сек на часах. :cry: Подключил прогер проверил прошифку и фьюзы, вроде все нормально! Ничего не понимаю!!! :dont_know: CVAVR еще качается, осталось 47 мин, так что гдето через часик, попробую поменять строки как вы писали, если разберусь с лета с этой прогой! :write:
(81.66 КБ) 799 скачиваний
Моя поправка на 1206.lay
(241.71 КБ) 547 скачиваний
Сообщение smit69 »
А вот еще вопросик созрел, а на кварц кондеры не стоит попробовать повесить???
Вообщето руки чешуться поменять кварц, но что то не найти больше ни одного, ща буду какую нить дохлую мать искать драконить!!! :kill:
Сообщение smit69 »
Руки чешутся аж жуть, приляпал кондюки к кварцу и :)) за минуту часы отсчитали аж цэлых 15 сек, так что подумакиваю я, что мне кварц голову делает, ну или на крайняк VSка :kill:
Сообщение Danko »
на минуту на 15 сек.
Частота вашего кварца 24576 Гц, а должна быть 32768.
32768,7585 Гц при такой частоте часы спешат на 2 сек в сутки, а у Вас !!!
О конденсаторах даже и забудьте. В топку кварц, а возможно и VS-ку.
Сообщение Wasiliy_13 »
Здравствуйте многоуважаемые Коты!
Собирал несколько экземпляров часов с динамической индикацией и все работает ОК!
Но решил собрать на статике - часы "молчат" при подаче питания зажигаются все сегменты всех индикаторов и гаснут. вывод 13 (OE) 74HC595
соединен с Gnd
Куда копать подскажите пожалуйста!!!!!!
Или как проверить работу дисплея без часов?
Файл с печаткой прилагаю, может там где косяк который я пропустил.
Плата часов и индикаторов соединены проводами длинной примерно около 20-30 см (для настройки, потом планируется укоротить) может ли их длинна влиять на работу?
статика.lay
Исправленная печатка
(154.13 КБ) 627 скачиваний
Последний раз редактировалось Wasiliy_13 Вт май 17, 2011 03:58:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smit69 »
Вот долбанй кварц, все мозги мне пропарил, а я Вам!!! :kill:
После замены кварца, часики заработаои как надо!!! :))) :))) :)))
Спасибо всем за оказанную помощь!!! :beer:
Фото прилагаются, качество не очень, поскольку с фотовспышкой поймать динамическую индикацию оказалось трудновато! Осталось развести кнопочки, и придумать корпус! :))
Первый опыт ЛУТ
(107.11 КБ) 849 скачиваний
Часики
(124.73 КБ) 1011 скачиваний
Термометр
(93.17 КБ) 953 скачивания
Собранная, но еще не промытая плата.
(121.9 КБ) 986 скачиваний
Wasiliy_13 писал(а):на статике - часы "молчат" при подаче питания зажигаются все сегменты всех индикаторов и гаснут. вывод 13 (OE) 74HC595
соединен с Gnd.
пересмотрел все :evil: :o нашел ошибку при выставлении fuse bit (было SKSEL3..0 = 1101 поставил SKSEL3..0 = 0100) теперь при подачи питания постоянно светят все сегменты и разделительная точка.
монтаж пересмотрел раз на 10, уже не знаю чего проверять :cry:
Сообщение jumbo »
Я делал статику, работает нормально. Попробуйте кнопками установки индикаторов поустанавливать тип индикатора.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение jumbo »
У меня случился такой глюк на часах с динамикой, повисли при показаниях температуры, после отключения питания просто начали показывать число 255, а при нажатии на кнопки, высвечивались числа с диапазона кнопок управления, потом когда уже все перепробовал и перемерял, подпаял проводки программатора включил питание на программаторе и часы заработали, может у кого то был подобный глюк и почему такое произошло ?
Сообщение jumbo »
А как можно вычислить ток сегментов при динамической индикации ? Сделал часы с динамикой, по схеме на первой странице указаны номиналы резисторов для индикаторов 1.5" и 2.3", я применил 1" и соответственно резисторы для транзисторных ключей поставил 7К5 на сегменты по 22 Ома, как при таких номиналах вычислить ток для сегментов при напряжении питания 9В ?
Сообщение zseer64 »
Уважаемый Jumbo, все уже давно расписано, почитайте, например, 16 страничку данного форума.
Сообщение NickNI »
jumbo писал(а):У меня случился такой глюк на часах с динамикой, повисли при показаниях температуры, после отключения питания просто начали показывать число 255, а при нажатии на кнопки, высвечивались числа с диапазона кнопок управления, потом когда уже все перепробовал и перемерял, подпаял проводки программатора включил питание на программаторе и часы заработали, может у кого то был подобный глюк и почему такое произошло ?
Причина: "Глюк" по питанию.
Следствие: Режим доп.настроек, режим индикации состояния ADC (0 - кнопки, 1 - фоторезистор, F - откл.) У Вас было "Е8=0".
Описано на странице 1.
Решение: Включить часы с зажатой кнопкой "К(Кор.)" и изменить значение "Е8 = F"
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Сообщение GARRICOL »
Мужики, часы в динамике от Danko у меня работают уже месяцев 7 и не одного нарекания. После заливки последней прошивки, где коррекция хода часов 0,1 сек и есть функция отключения перехода на зимнее время полюбил их вдвойне. Очередной раз большое спасибо автору.
Так, что ребята все проблемы ищите в своих конструкциях. Схема рабочая на все 100%.
Цепь фоторезистора тоже использовал, в тёмное время суток снижает яркость свечения индикаторов.
Фото своего варианта часов прилагаю.
Время
(31.41 КБ) 1024 скачивания
Дата
(34.31 КБ) 863 скачивания
Температура
(32.27 КБ) 916 скачиваний
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
Датчики температуры не подключены, подключены только кнопки.
В чем может быть проблема??? Прошивка, монтаж, неисправные элементы??? монтаж перепроверял уже рядов на 100 :o , контролер перешивал раз 10. :cry: :evil:
Вернуться в «AVR»
