Ремонт телевизора Panasonic TC-21L10R2.
Сообщение Dancer »
Добрый день всем форумчанам.
Шасси MX-3. Схема прилагается.
Рассказываю как было дело: телевизор вышел из строя в дежурном режиме. При включении издавал писк. БП не запускался. Индикатор соответственно не горел.
После того как я хотел проверить Uкэ на силовом транзисторе C4804, случайно щупом мультиметра замкнул коллектор на базу, в итоге искра и сгорел предохранитель. Просьба, сильно не ругать, всякое бывает :(
После замены предохранителя и повторного включения аппарата в сеть реакции вообще никакой, писка тоже нет. На контрольных точках напряжение отсутствует по всем линиям (+90 В, +35 В, +20 В, +5 В)
После этого покопавшись в интернете, что несомненно надо было сделать ранее, выяснил, что до моего вмешательства вышел из строя стабилитрон D835 - MA2560, из-за неисправных емкостей 47 мкФ 50 В в первичной цепи. Проверил стабилитрон - точно пробит. Его то я заменю, но получается теперь другая проблема: по-моему пробиты все три транзистора. А вот теперь вопрос к знающим людям, так ли это, и что еще могло вылететь?
Спасибо.
Схема БП телевизора TC-21L10R2.
(110.07 КБ) 7196 скачиваний
Сообщение zalman »
при высыхании данной емкости блок идет в "разнос" меняй мелкие емкости (электролитические) в первичке С805,С825,С842 кроме сетевой банки. Меняй транзисторы, проверь оптопару. Первое включение через лампу 100вт вместо предохранителя.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение Dancer »
Спасибо за ответ.
Еще появился вопрос: можно ли заменить C4804 на C5589?
По характеристикам совпадают, только у C5589 граничная частота 2 МГц, а у C4804 - 3 МГц. Но я так подозреваю, это не критично.
Сообщение zalman »
коэффициент передачи тока у 4804 выше в двое 5589 мощнее, по идее если заведется с 5589 можно оставить.
Сообщение Dancer »
Ясно. Спасибо. Буду разбираться.
Сообщение Dancer »
Вообщем С5589 ставить не стал, по габаритам он не подходит, нашел другую замену - BU1508AX. По отзывам ремонтников, с ним проблем не было. Попробую поставить - отпишусь.
BU1508.pdf
Даташит на транзистор BU1508AX
(74.14 КБ) 1056 скачиваний
Сообщение Dancer »
И снова здрасти:)
Сегодня начал перепаивать компоненты, выпаял С4804, проверил - хм, ведет себя как исправный, показывает небольшие сопротивления база-коллектор, база-эмиттер. Емкости С805 и С825 поменял, стабилитрон D835 тоже. Так же желательно поменять стабилитрон D808 и все диоды, чем завтра и займусь. Еще одна непонятная вещь: проверяю резисторы R802, R803. Сопротивление постепенно повышается, у второго вообще отрицательное показывает :shock:
Выпаял, проверил - все нормально.
Вообщем решил первичку всю перепаять. Так надежнее.
Спасибо за внимание.
Сообщение zalman »
Dancer писал(а):Еще одна непонятная вещь: проверяю резисторы R802, R803. Сопротивление постепенно повышается, у второго вообще отрицательное показывает :shock:
Все правильно - там высоковольтная емкость в схеме не проверишь :))
Сообщение Dancer »
zalman, добрый день.
Сегодня закончил перепайку:) Включил через лампу 75 Вт, горит в полный накал - значит все ок. Поставил предохранитель - запускаю, включается дежурка, индикатор горит. Но в рабочий режим не переходит. Реле клацает, судя по комментариям в интернете - вышла из строя оптопара, тем более я ее проверял в самом начале - по-моему пробит диод в ней. Завтра куплю - заменю. Резисторы и диоды перепаивать не стал. Лень :)
Сообщение Dancer »
Сделал. Оптопара оказалась рабочей, просто я вместо диода впаял стабилитрон. Перепутал позиции D806 и D808. Бывает :))
Сообщение Bonz »
Спасибо, помогло! :))
Потребовалась замена кондера С805. Совершенно высохший... Еще раз спасибо за инфу!
Сообщение 3Grom »
Здравствуйте.Я далеко не спец поэтому нужна ваша помощь.
Шасси MX-3
Заменил стабилитрон D835 - MA2560 поработал два дня.
Вскрытие показало пробитый стабилитрон D835,транзисторы Q801,Q802,Q805 и предохранитель.Все заменил включаю слышен писк , светодиод горит.Что с ним дальше делать ума не приложу.
Сообщение Gigavolt »
Сначала надо было устранить причину поломки-заменить дохлый 47 мкФ 50 В,потом уже менять элементы,которые сгорели из за разноса БП.Пропустили замену конденсатора-значит снова попали на замену сгоревших ранее деталей плюс возможно других(которые выдержали первое повышение напряжения блока питания,но не факт что выдержали второе :))) )
Сообщение doctor_farsh »
я так просто глядя одним глазком на схему не могу понять назначение резистоора 22 ома мощностью 1 ват на схеме R801..Ток чтоли сбивает??? И много ли??
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение 3Grom »
Свой вопрос снимаю! продавец дал не тот стабилитрон а я не посмотрел впаял и гадаю весь БП перелапатил
Сообщение Nickolay1980 »
Народ помогите пропал звук совсем, при внешнем осмотре вздутый кондёр 220 микро фарад 50v номер его вроде с833, полазил в нете за звук отвечает вроде AN5270, а она совсем в другом месте, схемы нет
Неужели?Плохо ищете.Выбирайте http://rc5.ru/files.php?r=1&d=1&m=8
Спасибо за схему, тот кондёр С831 вздутый, поспрашивал домашних кричат свет выключали во всём доме, а когда дали звук и пропал, так что думаю в блоке питания ещё что-то накрылось, заменил этот кондёр толку нет
всем спасибо, не знаю что помогло, но звук появился, поменял ещё кондеры 47 мкФ 50v, 1мкФ 50v, 47мкФ 35v, но скорее всего замена AN5270, вобщем метод втыка сработал :))))))
