Электронный балласт для ЛДС
Вариант с емкостью не есть гуд, хотя бы потому, что ограничен 2Uпит, а это в лучшем случае 4.5В. А хочется то батарейки высасывать до конца. Да и с коммутацией этой самой емкости не все так просто......
кр1211еу1 оч хорошая микросхемка, но совершенно не доставаемая. Во в сяком случае я не смог. Достаточно пройтись по сайтам чипа с дипом платана и т.д и т.п, везде написано что на складе ноль.
Наверное все-таки придется сделать маленький блокинг (на транзисторе резисторе и ферритовом колечке) отключаемый как только появится основное Uпит.
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
К сожалению митинский рынок сильно видоизменился за последние несколько лет. а на царицинском даже название не слышали. А общее впечатление от рынков, что радиодеталей почти нет. В основном китайские поделки, какие то куски аппаратуры с помоек на разбор и перекупка краденного, а продавцы не понимают емкость конденсатора в нанофарадах, хотя в чип и дипе тоже не понимают.
Микросхемка труднодоставаемая видимо потому, что специфична и редко применяется, да еще российского производителя.....
В Промэлектронике есть. Не знаю, правда, возят ли ее московские филиалы на заказ. Паятель.
Ой да ладно, гораздо проще сваять блокинг на трех деталях, ну на шести, с учетом управления и выпрямления. В данном случае, это простейший способ добиться желаемого. Я же не для серии схемку разрабатываю, а хочу для себя пару китайских фонариков переделать. В них блокинги стоят, кпд наверное процентов 60, транзисторы греются так, что палец не удержишь. Согласитесь, что хочется энергию батареек на освещение а не на нагрев улицы расходовать.
Вообще я надеялся, что возможно на мой случай есть какие то мне не известные, но отработанные схемные решения. Видимо нет.
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Я прочитал всю тему, но всё равно есть вопрос: насколько подходит IR2153 для запитки 2-х ламп на 8 Вт обе УФ Blakclight Blue (полудекоративные) от 220В. Как поджиг организовать, может быть кондер между концами нитей накала? Ламп пока нет, но будут и каким считать подводимое к лампе напряжение? Помогите с пониманием теории и мне просто не охота использовать контроллер балласта, не настолько важное дело
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
Mosfet 2007, а ты на сайт IR заглядывал? Там много чего имеется, в том числе и программка для расчёта балластов. Она многое делает, в том числе и помогает выбрать нужный драйвер.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
- ИРБИС
Мне попадалась книжка Токарева (по-моему он в руководстве Интеграла), перевод фирменной IR.
Там много чего полезного по применению было.
К сожалению, не моя книжка и следы потеряны.
- Mosfet 2007
- Прорезались зубы
Выбрал себе IR2520 и программа тут как-то никак (лампы параллельно включены) документация больше даст. Английский я нормально понимаю
Ещё вопрос что за хрень я увидел в китайском ночнике с КЛЛ типа 2-4Вт, по какому принципу эта хрень работает?
- (3.96 КБ) 1823 скачивания
На самом деле все равно какую микросхему вы выбрали. Все они работают на полумост, а следовательно напряжение подводимое к каскаду (или каскадам) являющемся нагрузкой, состоящем из дросселя лампы и двух конденсаторов совершенно одинаково, половина питания. Количество цепей нагрузки определяется мощность вых транзисторов. Ваша задача в данном случае устроить так, что бы совпали частоты на которой работает микросхема и частота настройки контура состоящего из дросселя и емкости включеной между нитями накала лампы. При соблюдении условия лампа гарантированно зажигается. Изменяя номиналы досселя и емкости небходимо добиться нужного тока лампы.
Думаю самое простое решение в вашем случае пойти от обратного, подсмотреть эти номиналы в какой-то готовой схеме с лампой необходимой вам мощности, посчитать частоту по формуле 1/(2п(LC)^0.5)и запустить на ней микросхему.
- Krazy_killer
- Мучитель микросхем
а что вы думаете по поводу этого устройтва? достойно оно внимания?
- магазинский балласт на 2 лампы
- (47.8 КБ) 2223 скачивания
- ИРБИС
Да, в принципе это нормальный ЭПРА. Судя по всему - автогенераторная преобразовательная схема с самозапуском, аналогичная тем, что применяются в КЛЛ. Преобразование идёт на ВЧ, судя по трансформаторам. Конечно, со специализированными микросхемами-драйверами от IR было бы лучше!Krazy_killer писал(а):а что вы думаете по поводу этого устройтва? достойно оно внимания?
- ИРБИС
См. 2-ю страницу темы, рецепт от Мышонка.igor16 писал(а):Максимум это год работы(хотя пападаются экземпляры которые проработали и более.)
Других неисправностей в подобных пока не встречалось.
- Krazy_killer
как и обещал вот фото того девайса шо получилось, не фантан конешно, как ожидалось. но комуто идея может пригодиться
- внешний вид
- (25.36 КБ) 1747 скачиваний
- крепеж ламп
- (40.18 КБ) 1605 скачиваний
- крышка отсека балласта
- (35.35 КБ) 1657 скачиваний
- вид сверху
- (31.3 КБ) 2084 скачивания
Выгорают, выгорают. На IR2520D лучше.
Последний раз редактировалось evg Сб фев 16, 2008 18:52:12, всего редактировалось 1 раз.
Всё хорошо в меру.
Вопрос другой: преобразователь для ЛДС (8Вт) на TLC555 (КМОП 555), по расчету 35Кгц коэф. заполнения-48%. Питание - 13,5В. Трансформатор - на Б30, М2000НМ, I - 24 витка, II - 190 витков, зазор - 0,3 мм. (данные взяты из "Радио" 5/2005 стр.47. Ключ на IRF740.
ПОМОГИТЕ PLEASE! Почему не работает?!
Всё хорошо в меру.
- overflow
- Встал на лапы
Господа подскажите пожалуйста в чем у меня проблема. Собрал по схеме как в "лаборатории" на ir2153 все включилось, подобрал зазор в дросселе на феррите Ш 6*6 все работало очень ярко,мосфеты холодные. Все работало на всякий случай через лампочку накаливания 100 Вт и тут смотрю ее спираль до этого не светящаяюся начинает раскалятся и тускло светить... жду смотрю температуру, все продолжает работать, но в лампе начинают бегать странные вспышки, по длине лампы проезжают как кольца частота их пробегания меняется постоянно...там как будто ураган внутри и все крутится и как от мигалки ментовской свет во все стороны светит по кругу двигаясь..у кого какие мысли?
