Планиметр из компьютерной мыши
Сообщение Violette »
Доброе время суток.
Помогите, пожалуйста, тема работы- измеритель расстояния на основе компьютерной мыши.
Предварительно устройство: источник сигнала, усилители, CPU, вывод.
Обрадует любая информационная помощь на эту тему)))
Сообщение walkerru »
Это в смысле мышку по замкнутой кривой двигать, а потом площадь внутри кривой считать? Или про что?
Сообщение Anode_Katode »
А мышь-то какая: с шариком или лазерная?
Если с шариком, то все просто - счетчик импульсов с последующим умножением на коэффициент приведения к длине. Можно в сети найти темы "энкодер на основе мыши", там все подробно разжевано.
Сообщение IfoR »
Так а какая разница? Всё уже готово. Протокол то одинаковый. Интерфейс PS/2 можно же читать и контроллером делать логические заключения. + две функциональные клавиши и скролл, ну и, опционально, корпус.
Ну, только что, мышь надо переделывать, а то неудобно. :)
Например, к мыше приклеить указатель (можно мышиный) и елозить по контуру его кончиком. :)
Итого: берём мышь (например, лазерную PS/2), суем в корпус батарейки, микроконтроллер, дисплейчик (места есть), приклеимаем стрелочку и опа: устройство готово. :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
YS
Сообщение YS »
Спасибо за отклик. сначала нужен простейший теоретический расчет, т. е. мышь представляется как два мигающих светодиода, свет идет на фотодиод-потом на усилитель, однокристалка считает импульсы, расстояние и выводит на индикацию.
YS
Сообщение YS »
Вообще говоря, предлагался другой метод...
Сообщение Бурабат »
Не знаю куда податься со своим вопросом. У одного моего знакомого инвалида комп все время збрасывается. Тестирование проходит в норме. Доходит до заставки, сбрасывается и все начинается сначала. Может кто что посоветует. Прошу прощения что не по теме....
Инвалиды, тоже люди
Сообщение DimanVIP »
Бурабат писал(а):Не знаю куда податься со своим вопросом. У одного моего знакомого инвалида комп все время збрасывается. Тестирование проходит в норме. Доходит до заставки, сбрасывается и все начинается сначала. Может кто что посоветует. Прошу прощения что не по теме....
Если в железе ничего не менялось, пробуйте через безопасный режим. Если не получится, сносите систему.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение Бурабат »
DimanVIP писал(а):Если в железе ничего не менялось, пробуйте через безопасный режим. Если не получится, сносите систему.
Спасибо за совет. Сначала грешил на блок питания. Поменял ни чего не поменялось. Решил переставить. есть загрузочный. Но и тут тоже загвоздка. До какого-то места прога устанавливает Винду. Потом перегружает комп и дальше установка не происходит. Доходит до заставки и комп збрасывается. Прийдеться тащить в мастерскую. Спасибо за ответ
Инвалиды, тоже люди
вообще говоря, предлагался другой метод...
к сожалению ограничена заданием преподавателя
Помогите пожалуйста с временными диаграммами компьютерной мыши. какова длительность и период освещения фотоприемника?
Сообщение pyzhman »
Судя по вопросу, речь идет о шариковой мышке. Измерить диаметры шарика, оси, касающейся шарика, перфорированного круга. По единице смещения мыши вычислить то, что нужно. За единицу можно принять пи*D, для удобства привязки. Т.е. сколько щелей пройдет мимо ф/д за один оборот шарика. Поскольку ширина щели равна ширине нещели( :) ), длительность будет в 2 раза меньше периода(при равномерном перемещении). См. вложение.
Другой способ. Но правда не по теме. Мышь выдает код(в обеих координатах), его считать, привязать к мм и использовать там, где надо. И ломать ничего не надо.
(12.13 КБ) 584 скачивания
Docendo discimus
Вернуться в «Умные мысли»
