Мелкие практические вопросы
Сообщение sergeys »
Не понял вопрос.
Нужно чтоб как в комповых БП? На несколько выходов?
Можно наверно собрать по схеме на каждое напряжение, питать от разных вторичек одного трансформатора
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение imvasyl »
да именно
Сообщение sergeys »
Ну и я помоему сказал. Находите подходящий по габаритной мощности трасформатор, расчитываете обмотки, мотаете нужным проводом, паяете схемки на нужные напряжения и фсе. Расчеты по ссылки и дальше в частях 2 и 3 есть. Если на стабелизаторе делать, то их может на нужные напруги не оказаться, но можно поставить подстроечник и его подкрутить
Сообщение Gudd-Head »
imvasyl писал(а):да но как ето сделать?
Можно взять три транса, стабилизировать три напряжения, и соединить их. Что питать будем?
Сообщение imvasyl »
прибор-тензометр для диплома:
48 В - на нихромовую проволоку
15В - на двигатель
5В - на электронику
Сообщение sergeys »
, и соединить их.
Ему вроде отдельно надо, что то вроде трех БП на разные напруги :roll:
imvasyl писал(а):48 В - на нихромовую проволоку
15В - на двигатель
5В - на электронику
Полагаю на проволоку можно и переменку? Какой ток нужен на каждые напряжения?
Сообщение imvasyl »
]48 В 3А - на нихромовую проволоку
15В не более 5 А- на двигатель
5В 0,1 А - на электронику
imvasyl писал(а):48 В 3А - на нихромовую проволоку
Всё-таки не очень понятно со стабильностью напряжения на проволоке, или можно переменку??? На двигатель думаю хватит связки транс + диодный мост + электролитический конденсатор. На электронику транс + мост + электролит + стабилизатор напряжения. Если это всё чисто теоретически, то можно нарисовать один транс с несколькими вторичными обмотками.
Сообщение imvasyl »
переменку мона :)
imvasyl писал(а):переменку мона :)
Ну и шикрано — третью вторичку 48 В прямо на проволоку. Будут спрашивать где такой транс достать — скажите под заказ намотают :)
Сообщение ploop »
Третья не нужна - 5В 0,1А легко получится из 15В + кренка.
ploop писал(а):Третья не нужна - 5В 0,1А легко получится из 15В + кренка.
В общем, да. Тогда кренку на радиатор надо сажать — 1 Вт выделяться будет как-никак :)
Сообщение alekseykolesnik »
А возможно ли в этой схеме http://cxem.net/pitanie/5-13.php вместо этой конструкции (кт814+кт805) поставить BU508
Сообщение nossudak »
Я ТУТ ВЫДРАЛ ТОВАРИЩА :)) этого http://kazus.ru/datasheets/432976/pdf-BTB04-400D.html хотел проверить как работает. через А1 и А2 включил нагрузку ,а G собирался управлять.но он пропускает и без подключения у.э. :dont_know: я тупой или он неисправен?
Сообщение Efim »
Какая мощность у транса ТСШ-170-3? Если не ошибаюсь 170 Ватт, и где вообще на него инфу достать можно?
Я ТУТ ВЫДРАЛ ТОВАРИЩА этого http://kazus.ru/datasheets/432976/pdf-BTB04-400D.html хотел проверить как работает. через А1 и А2 включил нагрузку ,а G собирался управлять.но он пропускает и без подключения у.э. я тупой или он неисправен?
Сообщение lordimid »
Скажите пожалуйста, от куда можно скачать стандарт по кодеру CELP?
Сообщение ((VLAD)) »
как красиво (без повреждений) от паять микру ?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение MAVr 34 »
nossudak писал(а):Я ТУТ ВЫДРАЛ ТОВАРИЩА этого http://kazus.ru/datasheets/432976/pdf-BTB04-400D.html хотел проверить как работает. через А1 и А2 включил нагрузку ,а G собирался управлять.но он пропускает и без подключения у.э. я тупой или он неисправен?
Куда включали и как. Желательно схему. А впринципе, тиристор может открыться без управляющего сигнала(не очень хороший эффект для них). Проверьте мультиметром сопротивление между анодом и катодом оно должно быть несколько мОм. Если меньше 1 мОм, то можно считать его негодным.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Вернуться в «Практика»
