Но уже после первых нескольких абзацев появились вопросы.
1) На рисунке представлена общая схема ЧП поданая в одном из источников. Далее говорится:
Что имелось ввиду? "Обратная передача", это если бы мы переставили источник энергии и нагрузку местами? Почему I1=-I'1, I2=-I'2? Если брали симметричный ЧП, ( очень маловероятно, ведь исследуется ЧП в общем виде ) то тогда опираясь на их обозначение, по идее, должно быть: I1=-I'2, а I2=-I'1. Но ЧП предстален в общем виде и мне не совсем понятна равность указанная в статье и почему она так очевидна.Вариант с токами I1, I2 называют прямой передачей, а I'1, I'2 - обратной. Очевидно, что I1=-I'1, I2=-I'2.
2) Вот система уравнений ЧП ( у-парметры ):
Если I'2 соотвествует общему входному току ЧП при переставленном источнике энергии, то почему мы продолжаем использовать U1 и U2, которые относятся к "непереставленному" варианту? Ведь после перестановки источника у нас фактически появляется два новых параметра, два новых значения входного, выходного напряжения.I1=Y11*U1+Y12*U2
I'2=Y21*U1+Y22*U2
3) Ещё в одном источнике прочитал следующее:
C другой стороны, если Y12=Y21 то такой ЧП называется обратимым. Это когда отношение напряжения на входе к току на выходе ( передаточное сопротивление ) не зависит от того, какая пара зажимов является входной, а какая выходной. То есть, что получается: все пассивные ЧП обладают таким свойством?!.. Да нарисуйте какой-то простой несимметричный резистивный ЧП, посчитайте ток на выходе когда ЭДС с "одной стороны", и ток на выходе когда эта же ЭДС "с другой". Что, отношение напряжения на входе и тока на выходе в одном случае, будет равнятся соответственному отношению в другом?!.. Не понимаю...Структура четырехполюсника накладывает ограничения на его параметры:
Y12=Y21 - у пассивных четырехполюсников (не содержащих зависимых источников).
- Схема ЧП.
- (25.92 КБ) 684 скачивания
