Мелкие вопросы по статьям
Re: Мелкие вопросы по статьям
Здравствуйте поделитеся печатной платой если у кого есть http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
спасибо я там уже смотрел ничего нормального не нашел
Давно нарисовал бы если бы умел.
- Megawolt2304
- Родился
Добрый день коты и кошки, меня интересует статья http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/ про то как наводить дорожки на плату, почему никто не говорит про перманентный фломастер, он также хорошо справляться со своей работой, дорожки даже очень хорошо получаются. Хотя наверное у каждого свой вкус
Аватар съедобный не правда ли?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Megawolt2304 писал(а):почему никто не говорит про перманентный фломастер
А ещё есть цапон лак. Здесь-то весь прикол как раз в том, чтобы самому ничего руками не рисовать.
Megawolt2304 писал(а):Добрый день коты и кошки, меня интересует статья http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/ про то как наводить дорожки на плату, почему никто не говорит про перманентный фломастер, он также хорошо справляться со своей работой, дорожки даже очень хорошо получаются. Хотя наверное у каждого свой вкус
Вкус, конечно, вкусом, но если нарисуете мне маркером это, я буду аплодировать стоя!
- Megawolt2304
- Родился
Просто у меня струйник, и нет возможности прочерчить, а для наченающего это будет выход
Кстати, некоторые дорожки можно и проволочкой запаять
У меня наверно только так и выходит
Маленький опыт по пайке SMD компонентов
я любитетель, ине нравется с пояльником работать, в программах я 0 хотя HTML i CSS немного знаю даже сайт делал .
Здесь я хочю обучиться своему хобби,
блин почему у меня компа не былоо в 15 лет, я бы наверное хакером стал
, но время прошло
- Gudd-Head
- Друг Кота
Megawolt2304 писал(а):Просто у меня струйник, и нет возможности прочерчить, а для наченающего это будет выход
Если струйник, можно сделать ксерокопию. Или использовать фоторезистивный способ.
Megawolt2304 писал(а):блин почему у меня компа не былоо в 15 лет, я бы наверное хакером стал
Нифига не стал бы. Гамил бы наверняка целыми днями.
- sergeys
Мяу всем! Собрал часики http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
Индикация работает нормально, настройка тоже нормально, минуты от 0 до 59, часы от 0 до 24, но время-то не идет!
От чего может быть? Еще не горит точечка, но если тестером то горит, алгоритм я не понял, путаный он какой-то, ну для меня по крайней мере
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
pavlo!
- Открыл глаза
всем привет. У меня такая проблемка. Вот в этой схеме radiokot.ru/circuit/light/run/14/ конденсатор нужен на 10в*2.2мкф. Но такой я не нашел. Если я поставлю 10в*4.7мкф, как это повлияет на результат?
Так поставвьте два последовательно соединенных конденсатора на 4,7 мкф
Если поставите один на 4,7 мкф, то уменьшится частота переключения, т.е. бегать будет медленнее.
Хотя частоту можно подобрать резисторами R2 и R3
Мультивибратор здесь удобнее сделать тоже на микросхеме по любой из этих схем.
Зачем с транзисторами связываться?
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_45.html
Резистор можно поставить переменный и менять скорость переключения по желанию.
- pyzhman
- Друг Кота
Поставьте любой, тот же 4,7 х 10в. Частота да, уйдет, незначительно(имею ввиду для обозрения процесса), SERJ прав. Но не смертельно.
Docendo discimus
pavlo!
- Открыл глаза
а можно ли сделать термометр без использования мк? (Не умею я их еще прошивать да и не чем). Если можно, подскажите схемку
pavlo! писал(а):а можно ли сделать термометр без использования мк?
Можно, например на ОУ со стрелочным индикатором..
Или просто взять градусник..
- pyzhman
- Друг Кота
А как же их делали до мк? Конечно делали! Схемы поищите в старых журналах. В качестве термодатчика использовали терморезисторы, диоды.
Docendo discimus
pavlo!
- Открыл глаза
хотелось бы электронный))) видел у одного дядьки термометр и как он сказал, сделан на обычной микросхеме (не на мк). Вот и стало интересно, правду сказал или нет? И по возможности самому сделать.
pavlo! писал(а):сделан на обычной микросхеме
Дык.. вот и спроси - на какой, а там и схема отыщется..
- pyzhman
- Друг Кота
Эта "обыкновенная микросхема" - АЦП 572-ой серии. 572ПВ2А вроде. Поправьте кто помнит.
Docendo discimus
