Поиск аналогов
Сообщение КЛАУС »
Чем можно заменить транзисторы в этой схеме? http://electroscheme.org/887-zaryadno-p ... jstvo.html Желательно что нибудь типа кт803,808 в металле.Девайс будет использоваться исключительно в качестве зарядного устройства.Макс.ток 7-8А.Спасибо.
Сообщение olegators68 »
КЛАУС писал(а):Чем можно заменить транзисторы в этой схеме? http://electroscheme.org/887-zaryadno-p ... jstvo.html Желательно что нибудь типа кт803,808 в металле.Девайс будет использоваться исключительно в качестве зарядного устройства.Макс.ток 7-8А.Спасибо.
Можно, 2-4шт в парралель на огромный радиатор, базы вместе, эммитетры через токовыравнивающие резисторы примерно 0,2Ом, хорошая печка получиться :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение MAVr 34 »
Можно и эти, только радиатор будет нужен большой и заменят они только 947-ой. А я бы поставил их в параллель пару штук.
А вот 827- составной его нужно заменять связкой из двух транзисторов.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение nik-as »
Тиристором, по меньшей мере килограмм алюминия сэкономишь. :)
http://k155la3.ucoz.ru/index/skhema_pro ... jstva/0-82
Сообщение alekseykolesnik »
неа, меди, а ни аллюминия
Сообщение КЛАУС »
Да эта схема интересней.Пожалуй возьму её.Спасибо.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, вот купил транзистор КТ6115а, но на транзисторе написано С557. Это так и должно быть ? Или мне что то не то дали ?
Сообщение rmmp »
Lander писал(а):Здравствуйте,
Импортный,не совсем аналог тебе дали - ВС557.
КТ6115 макс. ток коллектора 1,5А,а у ВС557 0,1А.Так что от схемы зависит где он будет стоять,может подойдёт,а может и нет.По напряжению не сильно отличаются,6115 - 40В,557 - 50В.
Последний раз редактировалось rmmp Чт май 26, 2011 20:58:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lander »
Понял.Спасибо!
Dep
Сообщение Dep »
Элемент 3407
В навигаторе сгорел сабжевый элемент (черный прямоугольный с тремя лапами). Стоит около гнезда USB, на одну из трех лап подается 5 вольт.
Так вот, нужна информация о нем и возможные аналоги. :)
Сообщение Fanatic »
Dep, фото можите показать, без фото как то трудно конкретно ответить
Это может быт транзистор, кренка или еще чтото
Скорей транзистор , а какой?
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Код SMD 34.... дает MMBD 1405 http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBD1403.pdf из распространенных BAW56 пойдет, правда с кодом 34 есть цифровой транзистор PDTC143X http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/ ... ries_n.pdf, тут смотреть надо для чего этот "черный прямоугольный с тремя лапами" применен :)
Сообщение x.750 »
Подскажите аналог инфракрасному светодиоду АЛ165 или замену на другой ИК с похожими параметрами.
Сообщение leonid62 »
Можно поставить У-226 , а работать может любой из таблицы : http://www.optelcenter.ru/ru/prodSection1_1.htm.
Можно заменить пракчически на любой от импортного пульта.
Сообщение segness »
Добрый Вечер! Помогите найти даташит на HD151007, сам искал, но без результатно.
Сообщение Fanatic »
Тут кое чего есть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3763/
И тут http://ns38.ru/index.php?categoryID=79
Есть еще такая информация;
HD151007 - Это буфер по сигналам зажигания с проца.
Таблица выводов:
Вход --> выход
20 --> 3
19 --> 4
18 --> 5
13 --> 7
12 --> 8
11 --> 9
1 - +5в
6 - общий
Выгоревший канал можно заменить парой инверторов из К561ЛН2, включенных параллельно (что бы ток выхода поднять до 80-100мА).
Nissan_Sunni_ECU_for_D16861GS.rar
(38.81 КБ) 632 скачивания
info.doc
(27.5 КБ) 934 скачивания
Сообщение x.750 »
Ни одного из тех что в таблице нет в магазинах :dont_know: Какие ещё можно спросить, что бы были мощностью не менее 20 мВт ?
Сообщение zoltan1111 »
помогите узнать что это или есть аналог
(159.63 КБ) 513 скачиваний
zoltan1111 писал(а):помогите узнать что это или есть аналог
регулятор напряжения линейный на +5В http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=7612&group=168, вообще не дефицит, токо при замене в другом корпусе смотреть цоколевку.
Греться вообще-то должен, померьте на выходе, есть ли 5В, возможно сильный нагрев следствие убития другой детали.
Сообщение Fanatic »
маломощный стабилизатор для питания микроконтроллера (78L05, 5В 0,1А) (CHN) (Аналог КР1157ЕН5)
Вернуться в «Практика»
