Фотоархив ваших устройств!
Сообщение А.Андрей »
skk писал(а):
Treicer писал(а):вот собраль усилитель для наушников на тда2822..жду комментариев
вот мой
А чо ржать? на предыдущей кажись бухло мастеркитовское
Спасибо за внимание.
Сообщение Upgrader »
skk писал(а):вот мой
Нихрена себе. Вот это платищща! Там их штук 10 уместилось бы :)))
skk
Сообщение skk »
типа этих?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение adrenocrome »
Вот и мой ушастый усилитель.
Только он не переносной, стационарный. И корпус как всегда сделать лень.
Никаких TDA!!! Только кошерные Burr-Brown-овские BUF634+OPA2134.
Усилок собран чисто для прикола, все начинающие трёхухие аудиофилы дико тащатся от этих компонентов. Вот и прихватил заодно, когда в магазе закупался. Если посмотреть, то можно и конденсаторы проходные EVOX RIFA(огромные такие прямоугольнички) увидеть - настоящий хай-энд из какого-то блока питания выкрученый. :music: :))) :))) :))) . Но резистор у меня не правильный, разъёмы не позолоченые. Вся :idea: теплота звука теряется. Надо исправляться :))) :))) :)))
Играет, кстати, весьма недурственно.
Два транзистора - преобразователь однополярного 20в питания в двухполярное.
BUF634 греются, поэтому и радиатор приклеен.
Преобразователь собран на LM358
День прошёл, а ты всё жив
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
У нас в 90-е годы такой напряг был с стеклотекстолитом... приходилось экономить, что и приучило к минимизации всех устройств. =) Помню, как двусторонний стеклотекстолит ножом по вдоль расщепляли, чтобы было два куска текстолита. Дошло до такой зверской экономии, что дома спрятал куска 4 больших (почти А3 формата) стеклотекстолита, что до сих пор найти не могу... :dont_know: А уже лет 6 прошло... Обидно.
Сейчас вообще перелез на макетки. Дырки сверлить не надо, дорожки рисовать тоже. =) понимаю, что это не вариант для массового тиража, но мне хватает. 8)
Вроде сейчас нет проблем с покупкой стеклотекстолита, чего его экономить?
Станислав
Сообщение AcousticManiac »
СКАЗОЧНИК писал(а):...Помню, как двусторонний стеклотекстолит ножом по вдоль расщепляли, чтобы было два куска текстолита...
:))) :))) :))) я и сейчас так делаю :))) :))) :))) А чО, на дольше хватит :)))
Сообщение Андрей_Р »
Я тоже :) Ну а зачем дубовые платы ? Так сверло не тупится сильно.
Во-во! :beer: Валяются у отца в кладовке куски двухсторонника калибром ~2мм., его ж расчленять сам Кот велел :)))
skk
Сообщение skk »
и зачем экономить когда 1м2 ее стоит около 250-270 руб???
Сообщение SergVi »
skk писал(а):и зачем экономить когда 1м2 ее стоит около 250-270 руб???
В Чипе столько стоит кусок в размер листа А4:
http://www.chipdip.ru/product/fr4-200x300mm.aspx
на Юноне тот же лист стеклотекстолита А4 где-то 100...120 руб.
Где по такой цене можно купить 1м2?
Сообщение леня »
блин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
такую класную калоночку сделал !!!!!!!!!!! :music: :music: :music: :music: :music: :music:
так звучит качественно!!!! (без корпуса звучало хуже)
тока пока фотку не выложу (причина)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Treicer »
А.Андрей писал(а):
skk писал(а): вот мой
На предыдущей, это на моей что ли?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
леня писал(а):блин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну дайте схему тогда ? :)
Сообщение neonix »
Это скорее не готовые устройства, а блоки для конечных устройств.
Это плата регулируемого стабилизатора напряжения.
А вот вторая платка это матричная клавиатура 4x3 для приемника с прямым вводом частоты.
(17.29 КБ) 2560 скачиваний
(20.37 КБ) 2688 скачиваний
Where technology meets enjoyment.
Сообщение леня »
Андрей_Р писал(а):Ну дайте схему тогда ? :)
TDA1557 схема датащитная
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Integrator »
Пара усилителей
Блок индикации для бп. Похоже придётся другие индикаторы искать, алс324 при динамике как-то совсем тускло светят :(
(16.73 КБ) 3307 скачиваний
(15.85 КБ) 3176 скачиваний
Сообщение SergVi »
Integrator писал(а):...Похоже придётся другие индикаторы искать, алс324 при динамике как-то совсем тускло светят :(
Попробуйте уменьшить номинал токоограничивающих резисторов. Кажется, у Бирюкова описано, как их правильно расчитать.
Сообщение alexj28 »
как то купил на базре индикатор уровня на вли от какого то магнитофона ну и мне не понравилась плата на которой он был собран
а если на 16 ногу индикатора подать +15В, то засветится красный сегмент в конце шкалы :)) можно использовать его как индикатор какого то режима например стенд-бай :)))
Сообщение SergVi »
alexj28 писал(а):...можно использовать его как индикатор какого то режима например стенд-бай :)))
А в "оригинале" для чего он использовался? Может, как индикатор пикового уровня записи?
А так ничего, аккуратненько. Платку, правда, можно было и поменьше сделать и для самого индикатора какой-то крепёж придумать. То, что ВЛИ держится только на своих выводах - не очень хорошо.
Сообщение Yuri_93 »
у меня такой дома валяется
бесполезная штуковина, если б обменять на что нибудь более ценное
было бы здорово :)
еще где то ИВ-6 валялись, штук 10-15
