унч 0,5 вт 4 ома на отечественных транзисторах
oleg_1
Re: унч 0,5 вт 4 ома на отечественных транзисторах
Сообщение oleg_1 »
1. От 22 кОм;
2. Те, что справа;
3. Из перечисленных Вами - никакие :( .
van0mah
Сообщение van0mah »
а какие подойдут мп и п
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
van0mah писал(а):хочется сделать унч на отечественных транзисторах с питанием от кроны с регулятором громкости для мобильника. Желательно чтобы в схеме поменьше компонентов. у меня есть отечечественные транзисторы мп25б 3 шт, мп16б 8шт, п213а 1 шт, кт837д 3 шт, еще 3 с зеленой и желтой точкой, 1 с зеленой и белой, п416а 7 шт, мп104 1 шт кт814в 1 шт может из этого можно что-нибудь сделать :))
Что ж, рискнем!
В качестве Q1 из Вашего списка использовать нечего; Q2 - мп25б; Q3 - найденный в последний момент кт817; Q4 - кт814.
Хорошо бы найти мп38 и мп39 - Q1 и Q2 соответственно.
Должен работать.
Удачи!
van0mah
Сообщение van0mah »
а что если сделать унч с трансформатором(самодельным)
Maklesha
Сообщение Maklesha »
Ты долго будешь титьки мять? По одному 3х рублёвому транзистору находить, потом резисторы искать начнешь? Ну и мелочный ты. Сходи купи TDA7050 или TDA7053 за час соберешь. Если ты так уперся рогом, то на выход КТ814 КТ817 остальные до лампочки, кремнивые и по структуре смотри. И какой тебе переменник на вход, у тебя на телефоне громкость регулируется. С трансиком твоим TDA7053 хорошо сойдется, без переделок, хошь батарейки хошь трансик подставь. 2Х1W , 3..15в
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Для кого я посты писал Изображение
van0mah
Сообщение van0mah »
посмотрите схемку в журнале радио №4 1967 года на странице 29-30 мне очень понравился усь на стр. 30 перед рисунком №2 написано что с 9 вольтовом питанием и транзисторами типа п4д и п201а выдает 1вт а на схеме транзисторы типа п16а и п11 какие нужно заменить на что :))
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Очень просто, мы посмотрим - схему с описанием выкладывать нужно, далеко не у всех такие номера журнала есть.
Maklesha
Ты соберешь чего нибудь, или будешь нас за нос водить? :evil:
Тебе предложили, что собирать, а ты опять по журналам полез. :kill:
На микросхеме монтаж проще делать, ты еще не понял это? :idea:
Xatrix
Сообщение Xatrix »
oleg_1 писал(а):Очень просто, мы посмотрим - схему с описанием выкладывать нужно, далеко не у всех такие номера журнала есть.
по ходу он имел ввиду это:
r1967_04.djvu
:roll:
хотелось бы послушать мнение экспертов, особенно про схему на стр29 (в самой проге страница №2, усилитель на 4 транзисторах)...
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Для германиевых транзисторов неплохая схема включения. Для практического использования годится. При этом частотный диапазон сверху ограничится где-то на 17-19 кГц (для реальных транзисторов, произведенных не ранее 1975-76 г. г.). Про охлаждение подумать нужно будет серьёзно, хотя у моего усилителя (он построен по другой схеме) с п213 в ВК радиаторы выше 40 градусов ещё не прогревались...
van0mah
Сообщение van0mah »
Xatrix объясни мне (стр.30 чуть выше рисунка №2) какие надо заменить транзисторы на какие
Xatrix
Сообщение Xatrix »
нарыл ещё это:
но эта схема врядли выдаст 0,5Вт при 8омах...
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Реально - 100 мВт.
