Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на микроконтроллере
Текущее время: Сб авг 23, 2025 18:59:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1127 ]     ... , , , 32, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 13:23:10
У меня программатора нету.Я попросил друга,он пользуется Dragon-ом и интерфейсом от Atmel.Как там можно выставить фьюз биты?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 14:09:25
это Вам в эту ветку http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=580
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:31:38
Парни помогите плиз...Суть в том что я во всем этом нуб...но нужно спаять схему на мк(автомат по предмету)
Отсюда просьба: хочу реализовать данную схему,но сталкнулся с несколькими проблемами(есть все кроме индикатора, который до сих пор хочу найти в нашем захолустье)...Е, и еще пару вопросов:
1)Если не трудно могли бы вы переписать прогграмный код под кварц 10.240
2) если я не найду 4х разрядный LED можно было бы попросить вас перерисовать схему под 2 2х разрядных
3) намного ли отличаються схемы с обжим катодом и анодом, как их индикиторы различить по маркировке
4) как можно изменить питания с 5 В на 12 чтобы подрубать от компа (хочу встроить на переднюю панель в системник)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 13:36:08
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Sahib
конечно извини, но автомата ты совсем не заслуживаешь :(
KIT
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 14:04:31
O-LED писал(а):
Sahib
Да предмет даже с этим не связан просто препод такой...то же самое что сказать медику решить я не знаю сложную задачу по ТерВеру или наоборот математику провести операцию какую-нить...сам не рад но что поделаш
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 10:45:46
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 143
Sahib, честно говоря я тоже согласен с O-LED, далеко там до автомата, поэтому из ситуацию придется выходить как- то по другому, по твоим вопросам:
Думаю что трудно, вряд ли кто- то сейчас потратит своё время на написание прошивки для получения тобой автомата.
А что там перерисовывать??? Тебе нужно просто запараллелить все лапы у 2- х индикаторов, а схема подключения та же.
Схемы не различаются вообще ни чем, с общим катодом мы на сегмент подём плюсик, а на общий провод подаём землю, с общим анодом наоборот, этим и занимается контроллер. А маркировка зависит от производителя.
Питание изменять не нужно. Просто запитать готовую конструкцию через стабилизатор, скажем 7805 или 78L05 ;)
Что касается найти детали, я давно не ищу их по магазинам ибо хоть я и живу в городе, но найти что- то не реально, поэтому заказываю всё через инет. Я пользуюсь услугами компании элитан http://elitan.ru/ (это не реклама ;))) )
А если тебе нужен готовый проект можешь использовать мой, я не против, найдёшь его на 31- й странице этой ветки форума, там уже реализовано всё что тебе нужно, начинается со слов "По просьбам трудящихся...."
Удачи! ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 15:32:28
vitalyadm А можете разработать вариант вашей замечательной прошивочки под схему с кварцем на 10МГц.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 15:38:34
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Там используется только часовой кварц на 32768 Гц вместе с DS1307. В тине2313 включается внутренний генератор на 8 мГц. Никаких кварцев больше не нужно. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 18:51:26
Собрал,не работают :( .Кварц 10MHz,вместо конденсаторов 22пф поставил 0,1мкф.Может ли быть в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 18:57:42
Кстати,а какая емкость должна быть у c1,c2?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 18:58:04
Собрал,не работают .Кварц 10MHz,вместо конденсаторов 22пф поставил 0,1мкф.Может ли быть в этом проблема?
Замени конденсаторы на 22пф !
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 19:10:23
Спасибо!На днях на рынок сьезжу.Поставил какие были,не думал что емкость конденсатора может так сильно влиять на работу.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 20:52:12
Карма: 11
Последний раз редактировалось slavector Вс май 29, 2011 21:29:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 21:02:17
Какую Вы схему собрали? Если идёт речь о кварце 10Мгц.
Покажите или укажите, хотелось посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 21:14:50
Собирал по этой схеме:http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/.Какая всетаки емкость конденсаторов c1,c2?22пф?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 21:46:21
Рейтинг сообщений: 28
На схеме четко указано - 22пф
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 21:47:21
Вот теперь ястно. Конденсаторы С1 и С2 на 22 пикофарада!
Не моло важно прошивка МК соответствует Вашему установленому индикатору?
Он у Вас с бощим катодом или анодом?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 22:17:35
У меня индикатор с общим катодом,собственно,как и в статье.Дело в том,что на индикатор вообще питание не идет(.Заменю конденсаторы,посмотрим что измениться.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 22:25:24
Заблокирован тактовай кварцевый генератор большими ёмкостями, поэтому контроллер молчит и соответсвенно нет признаков жизни индикатора.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 22:26:43
Карма: -8
Эдик73 писал(а):
..........Заменю конденсаторы,посмотрим что измениться.
Просто отсоедини 0,1 мкф,...... для частоты 10 мГц это слишком.
Конденсаторы можно не ставить и вовсе.... кварц и так имеет некоторую емкость, при этом только желательно подпаять общий провод на корпус кварца.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
