создать помехи видиокамерам
Сообщение Борис+ »
Доброго всем времени суток. У меня возник вопрос мижно ли создать помежи для камер слежения и если можни то как? Такую штуку я бы сделал с превеликим удовольствием.
Сообщение radio-kot »
Борис+ писал(а):Доброго всем времени суток. У меня возник вопрос мижно ли создать помежи для камер слежения и если можни то как? Такую штуку я бы сделал с превеликим удовольствием.
Конечно можно, так же как помехи любой электронике. Схемы и опыт на http://www.vrtp.ru
Ну и магнетроны СВЧ печей свободно продаются. А бу печки еще дешевле.
Сообщение bambyk »
Ну Вы посоветовали,топикстартер желает с здоровьем попрощаться?СВЧ не шутка блин при таких мощностях :o ,вообщем и целом создать дистанционно помехи видеокамере дело оченно хлопотное,реальных вариантов два,1 засветить матрицу лазером,2 закрыть свою физиономию наприме шапкой,усе.
Поспешай медленно.
Сообщение Борис+ »
Плохо . Эти варианты не поджодят потому что камера ведь пишит и будет видно кто ее слепил. Вы не подумайте что я собираюсь банки грабить это у жены на работе стоят там бабскай коллектив вот они и спросили как бы их незаметно на время отключать. А зеркалом не получиться? Правда солнца там нет и все светильники дневного света.
Сообщение МитяРа »
Может просто стикером заклеивать, а потом снимать... :)
Борис+ писал(а): камера ведь пишит и будет видно кто ее слепил.
типа камера не будет писать кто с зеркалом ?
Сообщение piligrim130 »
внутри камеры есть тактовый генератор 16 мгц или около того ,есть други тактовые сигналы ,собрав генератор на нужную частоту можно исказить или полностью выключить изображение .
Сообщение Димон126 »
Мощным ик фонарем направить в обьектив и все, можно зеркалом от ламп полной засетки не бует но на изображении будут сплошные контуры. если канешно камеры не супер
Сообщение Борис+ »
piligrim130 писал(а):внутри камеры есть тактовый генератор 16 мгц или около того ,есть други тактовые сигналы ,собрав генератор на нужную частоту можно исказить или полностью выключить изображение .
а вот сэтого места по подробнее
Сообщение bambyk »
В девайсе формируются 3 сигнала:50 Гц кадровые синхроимпульсы,15625 Гц строчные синхроимпульсы и 6.5 мГц(полоса от 50 Гц до 6.5 мГц) сам видеосигнал(данные для чб видеокамеры),вот только все это дело очень хорошо экранированно,пример из жизни:От видеокамеры воздушкой протянут кабель длинной что то около 100 метров,в недалеке работает средневолновая радиостанция(примерно 500-600 метров) мощностью 70 киловатт! Кабель выступает в роли очень недурственой антенны а вот на экране лишь легкая помеха,я понимаю что мы лишь частично попадаем в диапазон видеосигнала но все же,делаем выводы.
Поспешай медленно.
Сообщение Борис+ »
это конечно хорошая информация но я бы хотел услышуть конкретный ответ если можни то как или нельзя и не мороч людям голову я не обижусь
СВЧ генератор. готовый - магнетрон от СВЧ печки. С акумом и преобразователем помещается в дамскую сумочку.
Сообщение Борис+ »
если ето работает это очени хорошоя идея для воров но оно же вредно наверное для частого применения
Сообщение bambyk »
radio-kot писал(а):СВЧ генератор. готовый - магнетрон от СВЧ печки. С акумом и преобразователем помещается в дамскую сумочку.
А можно поинтересоваться как Вы это видите?Ну магнитрон, ну 2.4 гига частота, ну киловат мощи и что???? Где излучающая система антенна то биш?Габариты и вес преобразователя как минимум на 1.5 киловатта с аккумом учитывали,какая нахрен дамская сумочка, я уж не вдавался в КПД магнитрона но, даже если оно равно 100 % то соответственно этот киловатт в него надо вкачать дальше сами посчитаете ?Куда эти 2.4 гига с киловаттом мощи приложить??? Я еще раз повторюсь, там все достаточно неплохо экранировано, или вкачивать дурь пока от нее видеокамера просто не расплавитца?Вообщем без оборудования которое по габаритам помещается в кунг автомобиля + генератор киловатт на дцать тут ловить нечего ИМХО
З.Ы. Для топикстартера-я вроде голову никому не морочу, конкретно отвечаю на конкретный вопрос, или если мое мнение с Вашим не совпадает то я по умолчанию враг народа?Поверте я в этой теме неплохо ориентируюсь, я бы даже нескромно добавил очень неплохо, работа у меня такая. :)) Ладно изобретайте дальше глушак из магнитрона, только сей чудный девайс подальше от организма держите вредно это оченно.Хал я все сказал :)))
Последний раз редактировалось bambyk Ср май 25, 2011 10:31:25, всего редактировалось 2 раза.
Поспешай медленно.
конкретный ответ ответ можно дать на конкретную камеру - а их милион моделей ,есть в железном корпусе а есть в пластиковом .
Такой пример - стояла камера на вращающейся антене ,при включении на предачу изображение тухло
камера была правда без корпуса ,даже то во что вкучивался обьектив было пластмасовым .
В даном случае сыграло свою роль близкое расположение к антене и 20 ват частота передачи была 145 мгц .
Но стоило ее немного отодвинуть всторону и спрятать в экран -излучение перестало влиять на камеру ,при 100 ватах наблюдалась легкая ряб - скорей всего помеха проникала по проводам .
Тут мы наблюдали действие гармоник ,а если генирить сигнал на частотах равных тактовым генераторам камеры эвективность постановки помехи увеличится .
Интиресный эфект наблдал когда рядом с компьюторм включил предачик на чатате около 8 мгц причем мощность всего 5 ват - компьютер стал хаотически наберать текст :))- кварц в клавиатуре стоял как раз на 8 мгц .
Интересно что существует и обратный эфект - камера излучает сигналы и пнекоторой сноровке можно дистанционно снять с нее изображение :))
Сообщение bambyk »
piligrim130 писал(а):конкретный ответ ответ можно дать на конкретную камеру - а их милион моделей ,есть в железном корпусе а есть в пластиковом .
Это лиш частность и пример рас...дяйства (уж простите мне мой французкий :)) ) владельца данной системы охранного телевидения а так же желание удешевить на китайском подвальном барахле,с более дорогостоящим оборудованием этот фокус не прокатит ключевое слово сдесь ЭКРАНИРОВКА,оть.
Поспешай медленно.
Сообщение Борис+ »
да я все понял ни хрена не выйдет ну камеру можно сфоткать они стоят кна виду а дальше?
Сообщение svic »
Вынте лазерный диод из резака CD-RW, спаяйте стабилизатор тока для его питания, вставте это дело в маленький китайский фонарик вместо лампочки и, как-бы случайно, оставте его направленным на камеру... Может что и получится. :dont_know:
svic писал(а): как-бы случайно, оставте его направленным на камеру...
Во бред ! Научите как можно СЛУЧАНО направить лазер на камеру ? Фонарь левитирует чтоль в произвольном положении ?
Типа как оставил его в пространстве так он и покоится.
Сообщение Борис+ »
svic писал(а):Вынте лазерный диод из резака CD-RW, спаяйте стабилизатор тока для его питания, вставте это дело в маленький китайский фонарик вместо лампочки и, как-бы случайно, оставте его направленным на камеру... Может что и получится. :dont_know:
Мохет зто и неплохой вариант если бы камера от этого накрылась вовсе
