Вот такой вопрос: сделал УГО при сетке 2мм, потом потребовалось его отредактировать, открываю, а там сетка по умолчанию 2,54мм, ставлю 2мм, но линии элемента не попадают под сетку. Как быть, подскажите, пожалуйста (P-CAD 2001).
Вот у меня те же грабли, только с P-CAD 2002.
Короче, рисую, например, обычную DIP-микруху при сетке есессно 2,54мм и сохраняю, а когда отредактировать надо, то эта хредь сдвинута чёрте куда. Это же справедливо и для УГО, только для диплома я рисовал элементы по сетке 5мм, а не 5,08мм
Заголовок сообщения: Автоматически трассирует Specctra15
Добавлено: Пт мар 30, 2007 01:37:20
Рейтинг сообщения:0
Нашел одну софтину. С PCAD работает классно. Трассы разводить, ну пря как лохов. Скачал нахаляву и всем рекомендую.
Лежить на http://chang-shara.ifolder.ru/1521546
Вот у меня те же грабли, только с P-CAD 2002. Короче, рисую, например, обычную DIP-микруху при сетке есессно 2,54мм и сохраняю, а когда отредактировать надо, то эта хредь сдвинута чёрте куда. Это же справедливо и для УГО, только для диплома я рисовал элементы по сетке 5мм, а не 5,08мм
Юзаю 2001 пикад, ни разу ничего подобного не было... раньше подумывал о переходе на версию посвежее, но сейчас думаю что откажусь.
Заметочка: Если Вы находитесь на стое Top, и Вам его необходимо отключить, то перейдите на любой другой слой, а потом делайте disable, иначе P-CAD будет ругаться.
_________________ Боишся - не делай. Делаешь - не бойся.
Уважаемые, подскажите как сделать перемычки, развожу плату как одностороннюю в спектра, потом переношу в пи-кад, и есть связи, которые можно токо как перемычки сделать. Я примерно знаю как делать, но все же спецы, подскажите как вы делаете перемычки?!
Я ставлю два пятака там где будет начинаться и заканчиваться перемычка. Между пятакми остается синяя линия - соединение. При печати снимаю галочку Connections и все. И перемычку видно и при печати нет проблем.
Спасибо за ответ, но понимаешь какая штука, когда я развожу схему в спектре как однослойную, потом открываю в пи-каде, получается что некот. связи остаются, и если ставить пятаки там, где хочу сделать перемычки, эти синии связи не пропадут, тобиш надо самому вести дорожки до пятаков, а потом просто в другом слое провести перемычку между этими пятаками.
Когда захочешь редактировать, установи опять сетку какую тебе надо, в пи-каде настройки сетки надо устанавливать при каждой загрузке
Ты знаешь, я автотрассировщиком пользовался один раз. Когда нам надо было это в институте показать, что умеем.... Больше он мне ни разу не пригодился. А потому я все развожу руками и соответственно с такой проблемой не сталкивался. Да и схем у мну таких нет, что автороутер понадобился бы.
Тут был на выставке "Авторизация 2007" и нашёл интересную програмку: TopoR. Принцып такой: разводите в Пикаде, загружаете топор, а он вам топологию. Прикол в апроксимации всех проводников (что есть нвероятно гуд!) и т.д. Короче самый лучший трасировшик, ИМХО.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Топор- Топологический Трассировщик. Кажется, единственная программа, способная проводить трассировку плавными линиями, без ломаных отрезков. В результате длина проводника получается немного короче.
Мяу! Тема начата неверно, новичку будет неясно что к чему. Мой пост касается всех. Итак, поехали:
1) на данный момент самая последняя версия Altium P-CAD 2006 SP2.
Сам Altium P-CAD 2006 без библиотек и без SP2 можно закачать отсюда:
http://rapidshare.com/files/10645921/PC ... 1.rar.html
Situs входит в комплект Altium Designer, но умельцы смогли его дёрнуть и положили сюда: http://ifolder.ru/3521025 (архив под паролем, версия выдрана из Altium Designer 6.6.7903) Сайтус это топологический трассировщик.
В P-CAD 2002 были ещё дополнительные трассировщики, которые не вошли в 2006-ой. Скачать их можно тут:
http://rapidshare.com/files/51881472/Router_2002.rar Как их привинтить к 2006му я не знаю если кто в курсе - напишите.
*** ссылки из пунктов 1-3 взяты с forum.ru-board.com за что им отдельная большая благодарность. Если где то просят пароль на архив введите стандартный пароль их форума. (написать его не могу, нечестно по отношению к ним)
4) SPECCTRA может разводить односторонние платы с перемычками сверху достаточно установить спец. конвертер который лежит на сайте его разработчика: http://www.dspguru.spb.ru Для 2006 P-CAD подходит версия не ниже 1.3
P-CAD уже официально не поддерживается, выйдут ли новые SP на данный момент не ясно и разработчики предлагают перейти на Altium Designer. Причины читайте здесь: www.altium.com/Files/PDF/Whymovefrompcad.pdf
В связи с этим ищутся рабочие ссылки на Altium Designer (с возможностью докачки), просьба ко всем помочь с поиском.
Сейчас этот форум просматривают: skynet-tx и гости: 14
