Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерение и измерители ESR
Текущее время: Сб янв 03, 2026 04:27:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3907 ]     ... , , , 19, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измерители ESR
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 19:28:39
Рейтинг сообщений: 61
Для Borodach и coverdale.
На предыдущей странице поднимался вопрос об измерителе ESR от В. Келехсашвили (журнал
РАДИО №№6,7 за 2010 год). Предлагается усовершенствовнный вариант этого прибора. Схема
собрана на макете и проверена. В этом варианте напряжение на проверяемых конденсаторах
не превышает 100 мВ. Можно использовать авторскую программу с соответствующим пересчетом
коэффициентов. Схема в формате SPlan в прикрепленном архиве. Если будут вопросы, задавайте.
C_ESR_2313E.rar [10.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 19:43:45
Ратмир писал(а):
coverdale писал(а):
Ратмир
Меня больше интересовали подробности-какие разряжает,на какое напряжение рассчитано.Как известно,цифровые измерители эпс в этом плане имеют некоторые ограничения.
Я думаю на любое напряжение, но когда собирал у меня не было биполярного кондера на 100 В и я поставил на 50 В, профессор посоветывал разряжать конденсаторы перед проверкой! Почитаю описание на английском, может нарою более точную информацию
Если я правильно понимаю,по схеме при измерение ESR вход при измерении ESR открытый( А3 заводится на 23 ногу Pic-a).
О какой защите может идти речь?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 04:34:39
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 94
БМК-Миха вы про эту часть схемы? В описании про защиту ничего нет, а самому пытать, вдруг спалю :cry:
lcfesr_mero3_sch.png [45.38 KiB]
Часть схемы.JPG [60.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 10:09:26
Ратмир,есть отличия.
В первоначальном авторском варианте схемы отсутствуют элементы D5_D6_R16.
Защита в новом варианте схемы сделана типовая,на встречно-параллельных диодах.Заряженный конденсатор в данном варианте защиты не разряжается скачком,поэтому есть большая вероятность выхода прибора из строя при попадании на напряжения выше 40...60 вольт.ИМХО
Первоначальный авторский вариант схемы
lcfesr_mero3_sch.png [44 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 11:39:45
Карма: 86
Странно, что автор в описании нигде не предупреждает об этом!
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 12:17:08
Обычно должно быть упоминание о разрядке конденсаторов перед измерениями
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:34:25
Карма: 86
Хоть и на английском но слово "Discharge" ни где не встречается :dont_know:
LCFesR_3_eng.pdf [882.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 17:09:34
Кусок текста из авторского мануала:
..........The stably readable ESR is the fair value, because the capacitor this
time has totally discharged and it has no effect on the measurement. For this reason it is
recommended to discharge every capacitor before measuring its ESR
. It should be noted
that ESR is dependent on the measuring frequency, different meters may result a little
different ESR measuring values...........
Выделенный красным текст рекомендует разряжать конденсаторы перед измерением ESR
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 17:59:12
Карма: 86
Да вы правы! Буду разряжать :beer:
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 18:04:00
Карма: 86
Вот нашел! А в первом случае рекомендация для более точного измерения ESR!
Предупреждение.JPG [70.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 22:24:24
Здравствуйте.Может кто собирал ESR на PIC16F690-РАНЬШЕ БЫЛА ССЫЛКА,подскажите,пожалуйстакак правильно его откалибровать?А то сайт буржуйский ,а перевод никакой.СПАСИБО.http://kaspars.id.lv/?menu_id=32
esr_meter1_v3xxx.png [16.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 06:16:42
Карма: 86
Вроде в роллике он покзал как калибровать, соединил щупы и надо нажать на маленькую кнопку :)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 22:31:44
там какая-то очень хитрая настройка.А калибровка проводится как для сопротивления 10 ом,так и для закороченных щупов.Что мне нравится в этом измерителе-то,что показания в десятых долях Ома не прыгают,а показывает он до сотых.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 10:54:05
из тех,которые я собирал-принципиально на led индикаторах-зрение уже не очень-в этом ESRметре нестабильность показаний в последнем разряде минимальна.Может есть еще ссылки на подобные разработки?Интересно повторить для сравнения.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 17:33:42
Мерил 703. На разных частотах показывает разную ёмкость. Кондёр 10 мкф от 10,32 до 6,28. Подумал что глючит, но покопавшись в нете и литературе узнал, что с повышением частоты ёмкость падает. Что-то вроде скина в проводах. Стало интересно как измерители ёмкости и ESR, работающие на частотах 50-100 кгц, показывают такую же ёмкость, которая должна быть на 120 гц . В даташитах ёмкость указывается на частоте 100-120 гц.
Последний раз редактировалось u-100 Вс май 22, 2011 18:33:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 18:08:03
В том то всё и дело,что неплохо бы знать параметры ёмкости именно на рабочей частоте.У 703 го выходной уровень меняется,или фиксированный?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 18:24:09
Я не мерил, но в инструкции написано фиксированный, 1,25 в.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 18:34:08
А батарейки аккумуляторами заменить можно?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 19:15:53
Про это ни слова. Зачем-то сделано ограничение измерения ёмкости на 1 кгц до 2000 мкф, на 10 кгц - 200 мкф, на 100 кгц - 20 мкф. Это касается и измерения индуктивности и комплексного сопротивления.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 19:21:41
Здесь всё нормально,ёмкостное и индутивное сопротивления зависят от частоты и на определённых частотах становятся просто коротким замыканием. Cx=1/WC, Lx=WL
