Форум РадиоКот • Просмотр темы - mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
Текущее время: Пн апр 06, 2026 14:32:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 465 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: mp3 плеер на attiny2313 на ммс картах
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:04:02
Я например проверял с микро сд 128, мини сд 512, микро сд 2г, обнаружил отличие по времени инициализации кто то быстрее кто то медленнее. Да и по скорости чтения отличаются. А вот просто СД или ММС проверить не смог, не оказалось под рукой.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 13:45:41
phanis здравствуйте !
У меня вот только такая проблема не хочет читать файлы которые идут от 10.wav и далее
После воспроизведении 9.wav он начинает воспроизводить первый файл с карты
Не пойму что я сделал не так
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 18:10:06
Здравствуйте alex1991 .
Все правильно я же писал файлы 0.wav 1.wav .... 9.wav a.wav b.wav c.wav... z.wav все и опять по новой. имя файла 1 символ + расширение .wav
10.wav это уже 2 символа в имени файла
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 21:28:20
phanis спасибо теперь понятно :)
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 03:13:23
phanis еще раз здравствуйте !
У меня такой вопрос в исходнике который вы выложили (за что огромное вам спасибо :) ) чтобы он работал на Atmega8 нужно только регистры ШИМ-а поменять или что-то еще?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 09:08:42
Основное отличие я думаю такое. ATtiny2313 работает с картой через интерфейс USI(в режиме полу аппаратный SPI ),а Мега8 имеет аппаратный SPI, его и нужно будет задействовать для работы с картой памяти. Ну и входа выхода по мелочи.
Для Atmega8 можно найти в интернете готовые решения т.к ОЗУ у нее достаточно.
Например
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=11377&st=0
http://my-avr.at.ua/publ/izvlekaem_zvuk_iz_mk_dlja_istinykh_izvrashhencev_d/1-1-0-42
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 18:15:10
Спасибо за ссылки жалко исходники на кодевижн а я предпочитаю авр студио си
И еще хотел спросить я решил заняться переносом вашего исходника в авр студио и он не хотел компилироваться из за этих строк asm("jmp 0"); я поменял ее на asm("rjmp 0"); и все пошло только нечего в железе не работает
Ну заменил прерывание на ISR (TIMER0_OVF_vect) ну все равно выдает 5 предупреждений
Код:
d:/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
../main.c:444: warning: array subscript has type 'char'
../main.c: In function 'main':
../main.c:114: warning: 'BPB_SecPerClus' may be used uninitialized in this function
../main.c:108: warning: 'c' may be used uninitialized in this function
../main.c:108: warning: 'n1' may be used uninitialized in this function
У меня просто опыта не хватает если можете помогите
И вот весь код
Код:
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#define F_CPU 16000000UL
/* Definitions for MMC/SDC command */
#define CMD0   (0x40+0)   /* GO_IDLE_STATE */
#define CMD1   (0x40+1)   /* SEND_OP_COND (MMC) */
#define   ACMD41   (0xC0+41)   /* SEND_OP_COND (SDC) */
#define CMD17   (0x40+17)   /* READ_SINGLE_BLOCK */
#define CMD55   (0x40+55)   /* APP_CMD */
#define OUT1   3  //
#define OUT2   4  //
#define SD_CS 0
#define SDI   5  // Pin B5 como MOSI.
#define SDO   6  // Pin B6 como MISO.
#define SCK   7  // Pin B7 como SCK.
#define AUDIO_BUFFER 64
#define MAX_ERROR  10
#define SD_CS_OFF()      PORTB |= 1<<SD_CS
#define SD_CS_ON()      PORTB &= 0xFF-(1<<SD_CS)
#define TRUE  1
#define FALSE 0
   #define uchar   unsigned char
   #define uint   unsigned int
   #define ulong   unsigned long
   #define schar   char
   #define sint   int
   #define slong   long
#define START_TIMER_0  TCCR0B = 0x02 //start timer
#define STOP_TIMER_0   TCCR0B = 0x00
#define PWM_EN         TCCR1B = 0x09;
#define PWM_DIS         TCCR1B = 0x00;
   typedef struct {
      uchar LO;
      uchar ML;
      uchar MH;
      uchar HI;
   } sHILO32c;
   typedef struct {
      uchar LO;
      uchar HI;
   } sHILO16c;
   typedef struct {
      uint LO;
      uint HI;
   } sHILO32i;
   typedef union {
      ulong lval;
      sHILO32c cval;
      sHILO32i ival;
   } uHILO32;
   typedef union {
      uint ival;
      sHILO16c cval;
   } uHILO16;
void delay_ms(uint millisec);
uchar _SD_send_cmd(ulong argument);
uchar _FF_spi(uchar mydata);
uchar S_SD_send_cmd(uchar command);
void BEEP(void);
volatile  unsigned char   ERROR_COUNT;
volatile  unsigned char   audio_data_count;
uchar   _FF_buff[AUDIO_BUFFER];
int main(void)
   uchar c, n1, resp, n,l,i2,SOUND_N;
   uchar i;
        uHILO16 clust;
   uHILO32 ltemp;
        ulong length ;
        ulong TEMP_POSITION;
uchar   BPB_SecPerClus;
uHILO16 BPB_RsvdSecCnt;
uHILO16 BPB_RootEntCnt;
uHILO16 BPB_FATSz16, PT_SecStart;
ulong   _FF_ROOT_ADDR;
uint    FirstDataSector;
uint ent_cntr;
  asm("cli");
STOP_TIMER_0;
SD_CS_OFF();
  OCR1AL=0x80;
OCR1BL=0x80;
TCCR1A = 0xA1;
PWM_EN;
        PORTB |= (1<<SDI)|(1<<SDO)|(1<<SD_CS);  //
        DDRB = (1<<SCK)|(1<<SDO)|(1<<SD_CS);
        USICR = (1<<USIWM0)|(1<<USICS1)|(1<<USICLK);
        delay_ms(500);
    TIMSK  = 0x02; //timer interrupt sources
 MCUCR = 0x02;
 GIMSK = 0x40;
          SD_CS_OFF();
     for (n=0; n<100; n++)  _FF_spi(0xFF);
         SD_CS_ON();
    PT_SecStart.ival=0;
  if (S_SD_send_cmd(CMD0)!=0x01) asm(" rjmp 0");
      for (n=0; n<200; n++)
         if  (S_SD_send_cmd(CMD1)==0)  break ;
         delay_ms(100);
if (_SD_send_cmd(0) !=0xFE) asm("rjmp 0");
n=0;
ent_cntr=0;
       while( ent_cntr<0x1F8)
       resp=_FF_spi(0xFF);
      switch(ent_cntr)
             case 0x00: if(resp==0xEB) n=1,ent_cntr=0x1F8;break;
                case 0x1BF: if(resp) n=1;break;
      case 0x1C6: if(n) PT_SecStart.cval.LO = resp;break;
                case 0x1C7: if(n) PT_SecStart.cval.HI = resp,ent_cntr=0x1F8;break;
                case 0x1CF: if(resp) n=1;break;
      case 0x1D6: if(n) PT_SecStart.cval.LO = resp;break;
                case 0x1D7: if(n) PT_SecStart.cval.HI = resp,ent_cntr=0x1F8;break;
                case 0x1DF: if(resp) n=1;break;
      case 0x1E6: if(n) PT_SecStart.cval.LO = resp;break;
                case 0x1E7: if(n) PT_SecStart.cval.HI = resp,ent_cntr=0x1F8;break;
                case 0x1EF: if(resp) n=1;break;
      case 0x1F6: if(n) PT_SecStart.cval.LO = resp;break;
                case 0x1F7: if(n) PT_SecStart.cval.HI = resp,ent_cntr=0x1F8;break;
           ent_cntr++ ;
       SD_CS_OFF();
if (n==0) asm("rjmp 0");
 for (ent_cntr=0; ent_cntr<512; ent_cntr++)  _FF_spi(0xFF);
_SD_send_cmd(PT_SecStart.ival);
for (n=0; n<0x3B; n++)
      resp=_FF_spi(0xFF);
      switch(n)
                // Количество секторов на кластер
             case 0x0D: BPB_SecPerClus = resp;break;
      // Зарезервированные сектора
      case 0x0E: BPB_RsvdSecCnt.cval.LO = resp;break;
                case 0x0F: BPB_RsvdSecCnt.cval.HI = resp;break;
                case 0x10: c = resp;break;
                case 0x11: BPB_RootEntCnt.cval.LO    = resp;break;
                case 0x12: BPB_RootEntCnt.cval.HI    = resp;break;
                // Get the FATSz16 value
           case 0x16: BPB_FATSz16.cval.LO    = resp;break;
                case 0x17: BPB_FATSz16.cval.HI    = resp;break;
                case 0x36: if (resp != 'F') asm("rjmp 0"); ;break;
      case 0x37: if (resp != 'A') asm("rjmp 0"); ;break;
                case 0x38: if (resp != 'T') asm("rjmp 0"); ;break;
      case 0x39: if (resp != '1') asm("rjmp 0"); ;break;
                case 0x3A: if (resp != '6') asm("rjmp 0"); ;break;
       SD_CS_OFF();
   // Calculate the Address of the Root Directory
          TEMP_POSITION =  c;//2
          TEMP_POSITION *= BPB_FATSz16.ival;//00f5
         TEMP_POSITION+= BPB_RsvdSecCnt.ival;//06
          _FF_ROOT_ADDR=TEMP_POSITION+PT_SecStart.ival;
        TEMP_POSITION = (((ulong) BPB_RootEntCnt.ival << 5) + 511) >> 9;
        FirstDataSector = (c * BPB_FATSz16.ival) + BPB_RsvdSecCnt.ival + TEMP_POSITION+PT_SecStart.ival;
SOUND_N=0x00;
asm("sei");
while(1)
delay_ms(100);
   SOUND_N++;
         if ((SOUND_N > 'Z') || (SOUND_N < '0'))SOUND_N='0';
   _FF_buff[0 ]=SOUND_N;
        _FF_buff[1 ]=0x20;
        _FF_buff[2 ]=0x20;
        _FF_buff[3 ]=0x20;
        _FF_buff[4 ]=0x20;
        _FF_buff[5 ]=0x20;
        _FF_buff[6 ]=0x20;
        _FF_buff[7 ]=0x20;
        _FF_buff[8 ]='W';
        _FF_buff[9 ]='A';
        _FF_buff[10]='V';
         ent_cntr=0;
         c=0;
         while (ent_cntr < BPB_RootEntCnt.ival)
          SD_CS_OFF();
          for (BPB_FATSz16.ival=0; BPB_FATSz16.ival<512; BPB_FATSz16.ival++)  _FF_spi(0xFF);
          _SD_send_cmd((_FF_ROOT_ADDR + c));
      for (n=0; n<16; n++)
      n1=0;
                for (l=0;l<32;l++)
                resp=_FF_spi(0xFF);
                if ((l<11) && (_FF_buff[l ]== resp)) n1++;
                if (n1>=11)
                    switch (l)
          // первый кластер
                    case 0x1A: clust.cval.LO = resp;break;
                    case 0x1B: clust.cval.HI = resp;break;
                    // Save file length
                    case 0x1C: ltemp.cval.LO = resp;break;
                    case 0x1D: ltemp.cval.ML = resp;break;
                    case 0x1E: ltemp.cval.MH = resp;break;
                    case 0x1F: ltemp.cval.HI = resp;break;
          if (n1>=11) break;
                 ent_cntr++;
                  if (ent_cntr>= BPB_RootEntCnt.ival) break;
      if (n1>=11) break;
             c++;
        SD_CS_OFF();
        if (n1>=11)
TEMP_POSITION = ((clust.ival - 2) * (ulong) BPB_SecPerClus) + (ulong) FirstDataSector;
                            length= ltemp.lval>>9;
                           i2=0;
                           audio_data_count=i2;
                           i=0;
                           delay_ms(1000);
                            DDRB |= (1<<OUT1)|(1<<OUT2);
                            START_TIMER_0;
                            while (length )
                             if  (audio_data_count != i2)
                               if (!i)
                                   _SD_send_cmd( TEMP_POSITION  );
                                   TEMP_POSITION++;
                                   length--;
                               _FF_buff[i2]=_FF_spi(0xFF);
                               _FF_buff[i2+1]=_FF_spi(0xFF);
                               i ++;
                               i2+=2;
                               if (i2>=AUDIO_BUFFER) i2=0;
DDRB &=~ (1<<OUT1)|(1<<OUT2);
STOP_TIMER_0;
SD_CS_OFF();
char temp1,temp2,temp3;
TCNT0 = 0xd5; //reload counter value
temp1= audio_data_count;
temp2=_FF_buff[temp1+1];
temp3=_FF_buff[temp1] ;
temp2+=0x80;
OCR1AL=temp2;
OCR1BL  =temp3;
 temp1+=2;
 if (temp1>=AUDIO_BUFFER) temp1=0;
 audio_data_count=temp1;
asm("OUT    0x0F,R16");
asm("LDI    R16,0x11");
asm("LDI    R17,0x13");
asm("OUT    0x0D,R16");
asm("OUT    0x0D,R17");
return (USIDR);
        uchar resp,temp;
          SD_CS_OFF();
          temp=10;
    _FF_spi(0xFF);
     SD_CS_ON();
          _FF_spi(command);
         _FF_spi(0x00);
   _FF_spi(0x00);
   _FF_spi(0x00);
        _FF_spi(0x00);
        _FF_spi(0x95);
         resp = 0xFF;
         while(temp--)
           resp = _FF_spi(0xFF);
     if (resp != 0xFF) break;
      SD_CS_OFF();
return (resp);
   uHILO32 arg_temp;
        uchar resp,temp;
     uint n;
        SD_CS_OFF();
     n= 1500;
       temp=0xFF;
        arg_temp.lval = argument;
        arg_temp.lval<<=1;
       _FF_spi(temp);
         SD_CS_ON();
          _FF_spi(temp);
        _FF_spi(CMD17);
         _FF_spi(arg_temp.cval.MH);
   _FF_spi(arg_temp.cval.ML);
   _FF_spi(arg_temp.cval.LO);
        _FF_spi(0x00);
        _FF_spi(temp);
         resp = temp;
         while(n--)
           if (resp == 0xFE)
             ERROR_COUNT=0;
             return (resp);
     ERROR_COUNT++;
     if (ERROR_COUNT >= MAX_ERROR) asm("rjmp 0");
     return (resp);
void BEEP(void)
{uint ticks=1000;
PWM_EN;
while(ticks--)
OCR1AL= ticks;
OCR1BL= ticks;
asm("nop");
asm("nop");
uint temp;
while(millisec--)
temp=2000 ;
while(temp--) asm("nop");
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 19:45:40
Побывал переносить на CAVR ICCAVR не чего хорошего не вышло. На AVR Studio ни когда не работал . Даже не знаю чем помочь.
Может здесь что полезное можно нарыть.. http://en.pudn.com/search_db.asp?keyword=mmc
И вот еще библиотека для трех компиляторов 103244835avr_sd.rar
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 20:03:05
phanis спасибо за ссылки
и еще хотел спросить asm ("rjmp 0"); и asm ("jmp 0"); я так понял отличаю только тем что у asm ("jmp 0"); адресное пространство переноса 2 Кбайт а у asm ("rjmp 0"); 4 Кбайт так?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 20:08:01
JMP - абсолютный переход
RJMP - относительный переход На этом мои знания по ассемблеру заканчиваются
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 20:15:30
phanis спасибо
Буду дальше разбираться
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 05:39:17
Я хотел спросить
хотел в вашем исходнике добавить функцию переключения мелодии при нажатию на кнопку
я так понял за переход на следующую мелодию отвечает SOUND_N;
Но что-то он не переключает когда делаю так
if (!(PIND & (1<<Knopka)) || (SOUND_N > '0'))SOUND_N='0';// проверить "0" на линии 4 порта D
Может и неправильно я так вписал в программировании я начинающий
Помогите ели можете пожалуйста с примером кода как можно заставить переключать следующую мелодию
Если надо вот код на данный момент
Код:
/IAR 5.50
#include <ioavr.h>
#define OUT1   3  //
#define OUT2   4  //
#define SD_CS 0
//порт, к которому подключены кнопки
#define PORT_BUTTON    PORTD
#define PIN_BUTTON    PIND
#define DDRX_BUTTON    DDRD
#define KN       4
//DDRB &= ~(1<<2); //  порт B 2 сконфигурировать как вход
//PORTB |= (1<<2); /* PB2 установить "1", включаем подтягивающий резистор */
//KN |= (1<<2); /* PA1 установить "1", включаем подтягивающий резистор */
#define TRUE  1
#define FALSE 0
   #define schar   char
   #define sint   int
   #define slong   long
   typedef struct {
      uchar LO;
      uchar ML;
      uchar MH;
      uchar HI;
   } sHILO32c;
   typedef struct {
      uchar LO;
      uchar HI;
   } sHILO16c;
   typedef struct {
      uint LO;
      uint HI;
   } sHILO32i;
   typedef union {
      ulong lval;
      sHILO32c cval;
      sHILO32i ival;
   } uHILO32;
   typedef union {
      uint ival;
      sHILO16c cval;
   } uHILO16;
void BEEP(void);
void main(void)
   uchar i;
        uHILO16 clust;
   uHILO32 ltemp;
        ulong length ;
uint ent_cntr;
  asm("cli");
STOP_TIMER_0;
SD_CS_OFF();
  OCR1AL=0x80;
OCR1BL=0x80;
TCCR1A = 0xA1;
PWM_EN;
        delay_ms(500);
 MCUCR = 0x02;
 GIMSK = 0x40;
          SD_CS_OFF();
         SD_CS_ON();
    PT_SecStart.ival=0;
  if (S_SD_send_cmd(CMD0)!=0x01) asm(" jmp 0");
         delay_ms(100);
n=0;
ent_cntr=0;
       resp=_FF_spi(0xFF);
      switch(ent_cntr)
           ent_cntr++ ;
       SD_CS_OFF();
      resp=_FF_spi(0xFF);
      switch(n)
       SD_CS_OFF();
SOUND_N=0x00;
asm("sei");
while(1)
delay_ms(100);
   SOUND_N++;
        if (!(PIND & (1<<KN)) || (SOUND_N > '0'))SOUND_N='0';// проверить "0" на линии 2 порта B
         //{SOUND_N > '0';} // Следующий трек
        _FF_buff[1 ]=0x20;
        _FF_buff[2 ]=0x20;
        _FF_buff[3 ]=0x20;
        _FF_buff[4 ]=0x20;
        _FF_buff[5 ]=0x20;
        _FF_buff[6 ]=0x20;
        _FF_buff[7 ]=0x20;
        _FF_buff[8 ]='W';
        _FF_buff[9 ]='A';
        _FF_buff[10]='V';
         ent_cntr=0;
         c=0;
          SD_CS_OFF();
      n1=0;
                for (l=0;l<32;l++)
                resp=_FF_spi(0xFF);
                if (n1>=11)
                    switch (l)
          // первый кластер
                    // Save file length
          if (n1>=11) break;
                 ent_cntr++;
      if (n1>=11) break;
             c++;
        SD_CS_OFF();
        if (n1>=11)
                           i2=0;
                           i=0;
                           delay_ms(1000);
                            START_TIMER_0;
                            while (length )
                               if (!i)
                                   TEMP_POSITION++;
                                   length--;
                               i ++;
                               i2+=2;
STOP_TIMER_0;
SD_CS_OFF();
#pragma vector = TIMER0_OVF0_vect
__interrupt void Timer0_Ovf (void)
temp2+=0x80;
OCR1AL=temp2;
OCR1BL  =temp3;
 temp1+=2;
return (USIDR);
        uchar resp,temp;
          SD_CS_OFF();
          temp=10;
    _FF_spi(0xFF);
     SD_CS_ON();
          _FF_spi(command);
         _FF_spi(0x00);
   _FF_spi(0x00);
   _FF_spi(0x00);
        _FF_spi(0x00);
        _FF_spi(0x95);
         resp = 0xFF;
         while(temp--)
      SD_CS_OFF();
return (resp);
   uHILO32 arg_temp;
        uchar resp,temp;
     uint n;
        SD_CS_OFF();
     n= 1500;
       temp=0xFF;
        arg_temp.lval<<=1;
       _FF_spi(temp);
         SD_CS_ON();
          _FF_spi(temp);
        _FF_spi(CMD17);
        _FF_spi(0x00);
        _FF_spi(temp);
         resp = temp;
         while(n--)
           if (resp == 0xFE)
             ERROR_COUNT=0;
             return (resp);
     ERROR_COUNT++;
     if (ERROR_COUNT >= MAX_ERROR) asm("jmp 0");
     return (resp);
void BEEP(void)
{uint ticks=1000;
PWM_EN;
while(ticks--)
OCR1AL= ticks;
OCR1BL= ticks;
asm("nop");
asm("nop");
uint temp;
while(millisec--)
temp=2000 ;
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:53:48
Я думая нужно добавить ваш код вот
сюда.
START_TIMER_0;
while ( (length ) && (PIND & (1<<Knopka)) )
Большой код лучше в виде файла прикреплять к сообщению.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 14:42:13
phanis спасибо
Уже как то реагирует пещанием при нажатие на кнопку но все равно не переключает мелодию :(
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 15:28:07
Все разобрался
Ступил не убрал вот эту строку
while (length ) и все заработало как я хотел
спасибо
Вот такой еще вопрос как можно улучшить качество звука ставил RC-фильтр но что есть что нет звук все равно ужасно искажен
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 16:51:32
Ответ в личных сообщениях.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 17:32:44
Добавил кнопки вперед назад кварц
Поддерживаемые форматы wav
Дискретиз 8000 - 48000 Гц
8 бит моно, стерео
16 бит моно
Прошивка читает по секторно
WAV_PLAYER.rar [2.34 KiB]
Прошивка работает с таблицей FAT16 (тормозит )
WAV_PLAYER_FAT16.rar [2.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 10:21:32
Исходные файлы
IAR_WAV+2.rar [123.58 KiB]
если по секторное чтение за комментировать или удалить вот так
Код:
 // #define FAT_ON // работает на некоторых флешках
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:47:22
phanis большое спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 14:26:00
Рейтинг сообщений: 23
господа. wav это у нас контейнер для чистого pcm? так или не так ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
