Имеется хороший советский утюг на ~220В 50Гц 1000Вт. Но в нем нет индикатора работы нагревательного элемента. Обычно неоновую лампочку или светодиод через резистор соеди няют паралельно с нагревательным элементом. Тут все просто, но в моем утюге такой индикации нет и подключиться в уепь утюга в этом месте трудно (не хочется разбирать утюг. боюсь потом не собрать обратно, такая там конструкция.)
Поэтому возникла идея сделать индикатор улавливающий падение напряжения на клеммах схемы утюга, когда он включен(схема ниже) Как я понимаю там нужно собрать нечто вроде логического НЕ, то есть когда наряжение больше (1) индикатор не горит, а когда меньше (0) тогда и горит. Помогите пожалуйста со схемой.
Предполагаемая схема
- (4.18 КБ) 14495 скачиваний
