Вобщем, рассказываю в чем суть дела. Проводятся гонки на машинках mini-z (13-15 см в длинну). Желательно, конечно засекать время прохождения трассы и кол-во пройденных кругов. Оригинальная отсечка на трассу стоит 17 тыс. Смысл данного устройства примерно таков: над трассой ставится мостик, в машинку ставится плата специальная. все это барахло работает на ик, мостик как-то взаимодействует с платой в машинке. Рассматривая плату, которая ставится в машинку могу сказать: там стоит чип похожий на мегу 8 ai и ик-примеммопередатчик. Теперь собсна надо придумать протокол, как все это дело оживить. Мне это представляется так: мостик постоянно опрашивает трассу под собой с помощью ик. Если под мостиком есть машинка, то мостик получает ответ от нее. Теперь, как сделать так, чтоб сразу несколько машинок могли работать одновременно. Видится мне, что мостик должен последовательно опрашивать все чипы из машинок, которые могут оказаться под ним, при чем каждый должен иметь уникальный ай ди на данной трассе. Вот думаю, реально ли сделать. Причём надо с точносью до сотых как минимум.
Электронная отсечка
Попросили меня из автомодельного клуба разведать почву насчет создания электронной отсечки.
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat
А сколько машинок на трассе может быть всего?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Ну, будем ориентироваться на 10 машинок на трассе.
Можно использовать стандартные тсопы, они на 36, 38 кгц вроде. Постоянно посылать сигнал из машины не очень экономично. Каждый миллиампер порой на счету.
А микрик в конце трассы... Гы, и каждому сказать, чтоб целился в свой микрик
Так, а что насчет разной частоты? допустим, сделаем 10 передатчиков ик на разных частотах. Как тогда будет выглядеть приемник? Фактически, мне надо, чтоб на выходе торчало 10 проводов и при появлении машины на финише на соответствующем проводе появлялся сигнал. Реально такое сделать?
А скорость какова? С какой скоростью машинки бегут? ширина трассы?
одновременно сколько машин обычно "метку проходит?" сильно прыгают по трассе? если сотые доли секунды нужны то ик с кодовыми посылками - проблематично... если ик на машинке - то еще проблематичнее фотофиниш устраивать. Я бы сделал стикеры со штрихкодом и сканер, может не один или сверху - это для подсчета кругов. но на первую вскидку - 17000 если рублей - то это недорого для подобной задумки, если уе то ломать голову стоит...
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
(c) Моё
Если не больше 15 машинок на трассе одновременно, то почему бы не воспользоваться элементарной схемой, совместно с ИК модулятором и ИК приемником, вместо того, чтобы огород городить?
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/445/1.html
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Вот собсна машинка и промышленная отсечка.
Ездят они очень быстро. Финиш стоит на прямой, там скорость максимальна. Сколько - фик знает, но очень быстро для такой мелкой машины.
- (40.64 КБ) 761 скачивание
- (31.75 КБ) 868 скачиваний
Штрихкоды тоже не очень здорово будет ибо раскарска самая пестрая и разнообразная возможна. Вобщем все ещё в поисках
Я ещё думал применить способ, который в магазинах используют, чтоб товар не выносили: колебательный контур на машину лепить.
Max, шифратор и дешифратор мне чем могут помочь?
Суть в том, чтобы фиксировать появление машины в определенном месте и что бы сразу определялось несколько машин если их там несколько.
- Вот и сама плата в машине
- (41.88 КБ) 759 скачиваний
То есть как это чем? В каждой машине стоит шифратор, в котором замкнута одна кнопка, грубо говоря. Таким образом, однозначно идентифицируется каждая из 15 машин. В приемнике стоит дешифратор, который и определяет, какая именно машина только что проехала.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Это же задача типа "фотофиниш" как я понимаю? Тогда очень важна диаграмма направленности, счёт же идёт на доли секунды, то есть только когда ИК фотоприёмник на мостике и на машинке совпадают, тллько тогда должен считываться код или маркер. Если они на трассе едут по строго определённым трассам, то можно просто ИК частотную модуляцию использовать, только для помехозащищённости канала. Индивидуальность данных будет определяться треком. А если они маневрируют... как тут поймать доли секунды.. кто-то считался раньше, кто-то позже.. не очень понятно...
Мне кажется, можно так: Над машинками линейка ИК-светодиодов, на машинке-фотоприемник. Фотоприемник почуял ИК- передал сигнал (радио) со своим персональным кодом. Радиоприемник принимая эти радиосигналы по разности времени их прихода определит кто первый.
Сделать можно просто- фотодиод включает электронный ключ, который в свою очередь запускает генератор, работающий на какой- то частоте, но своей для каждой машинки. Простенькая антенна, мизерная мошность, приемник можно расположить рядом с финишем-дальше не надо. В приемнике несколько контуров по максимальному количеству машин на трассе и амплитудные детекторы. С АД на простейшую логику- и на индикатор. Контуров многовато, но зато схема проста и легко настраивается при наличии осциллографаи генератора.
Можно в машинку контура и не ставить- 155ЛА3+резистор+конденсатор, а в приемнике "ловить" основную гармонику...
Фото-видео финиш будет тоже дорог. Да и ни к чему это. На ик наверняка можно что-неть придумать. Надо ещё подумать.
Интересно, как работает вот эта система.Pa5ha писал(а):Надо ещё подумать.
Электронная проходная.
http://www.perco.ru/rus/products/e-entrance/
Вот у меня в руке тоже такой пропуск.
Под пластмассой можно разглядеть антенный контур (красный) и ЧИП, синим нарисовано.
С другой стороны, как я понимаю тоже контур излучающий ВЧ. Если они в непосредственной близости, то ВЧ принимается и детектируется в пропуске и ЧИП в пропуске отвечает своим кодом, неважно как закодированным, числом или например определённой частотой. Этот контур излучающий сделать во всю ширину трассы, а подобие пропуска в машину.
насколько мне известно это или RFID или что то подобноеaen писал(а):Интересно, как работает вот эта система.
почитать кое что можно тут http://kosmodrom.com.ua/data/rfid.php
НЕ РЕКЛАМА
