DC-DC 12в до 5в
т.е можно просто включить кт315 по даташиту и все? А все расчеты остаются те же или нет? А КПД на сколько упадет?
кт315 не потянет 1А!
уже устал давать ссылку на тему про МС34063 там уже все до Вас обсуждалось(на 5-7 страницах), можно полевик и без драйвера поставить, при этом КПД возрастет.
Да, тема о 34063, но больше о драйвере для светодиода, а я в разработке схем не очень))) тем более я создал тему по создании преобразователя напряжения, вот в этой теме и спрашиваю как сделать его с наибольшим кпд)ooogo писал(а):кт315 не потянет 1А!
нашел схемку http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm Подойдет или есть другие варианты???
это схема повышающего-понижающего преобразователя, тебе она не нужна. нет смысла применять не нужную тебе избыточность схемы.
к тому же, в этой схеме нет контроля тока ключа, а это небезопасно для здоровья схемы.
можете мне предложить свое решение моей задачиStarichok51 писал(а):это схема повышающего-понижающего преобразователя, тебе она не нужна. нет смысла применять не нужную тебе избыточность схемы.
а не надо долго искать решение. в даташите на MC34063 есть Figure 8. Step-Down Converter. это нужный тебе понижающий преобразователь.
Вопрос о внешнем ключе снимается- на зарядке написано 1А, а вот померал ток зарядки-400мА
Пока буду делать печатку
Почему на http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_ext_bip.htm стоит маленькая индуктивность(всего 4мкГн)?
Может там частота сравнительно высокая выбрана..
В статье значение частоты не прописано...
ошибка это. там должно быть примерно 40 мкГн. а то и больше.
