Nokia 2680s Проблемы с АКБ
- micro_i
- Встал на лапы
Доброго всем дня! Nokia 2680s перестал включаться от АКБ, все контакты надежно подогнуты, от блока питания включается без проблем, пробовал рабочую АКБшку с другого тела, все равно молчит как рыба об лед! Может кто сталкивался с подобным?
Лудю! Паяю! Кастрюли и сотки починяю!
Re: Nokia 2680s Проблемы с АКБ
Попробуйте с оригинальным АКБ ещё. И потребление какое ?
- micro_i
- Встал на лапы
Пробовал с оригинальной батарейкой, пробовал с панелькой оригинальной батарейки цепляя вместо элемента БП- не запускается, кнопочку включения видит и не более. При запуске от БП, как обычно, средний с крайним на массу- тел включается, токи в норме.
Ну зафигачьте в акб BSI на минус и всё.
Заряжаться не будетАндрей_Р писал(а):Ну зафигачьте в акб BSI на минус и всё.
- micro_i
- Встал на лапы
Перемычка на АКБ отпадает сразу, Сейчас в ультразвуке искупаю, буду дальше смотреть
- micro_i
- Встал на лапы
Ультразвук не помог, пропайка D2200 тоже
- tohasadist
значит точно с резисторами по bsi проблема
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- micro_i
- Встал на лапы
Помогла повторная промывка. Тел заработал, спасибо всем принявшим участие!
Может кому поможет мой опыт: стал периодически зависать, вырубаться, блокироваться и т.д. Заметил: в режиме зарядки эти эффекты не проявляются. Понял: батарея уже стала дохлой, только что зарядил, через минуту уже не хватает напруги(емкость не держит) и телефон начинает баловаться от нехватки напряжения. Мораль: акб надо менять. Марка телефона Nokia 7100
А поболтать?
