Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Александр Чуреков »
Опыт есть. Изготавливал под CMD. Был вопрос по отверстиям.
Вопрос по деталям остается открытым.
Lazy-Cat, сколько будет стоить заказать плату и детали из списка?
Что убрал из списка, посчитал в одном магазине (613р).
Просмотрел детали в чип-дипе, набегает более 1000р, но есть все там.
В списке внизу общая сумма 208грн, или около 700р за ВСЕ детали, а у меня получится ~2000.
Сообщение evgeniy1957 »
Serge3 писал(а):На 141 странице переделки в основном касаются дисплея. Нужно искать сначала отличия в версии D и D2. Попробую,но если что,вернусь на старую прошивку. Плата у меня от ув. grott. Может ,SSMix ,поможете разобраться ,что нужно переделать? Хотелось бы все таки испытать автовыбор развертки и амплитуды.
Как раз отличия и надо устранить. иначе луч будет убегать.
Человек может посмотреть на другого свысока только тогда, когда помогает ему подняться...
Сообщение SSMix »
Установите резистор R54 4.7кОм параллельно C14 для создания делителя напряжения смещения луча в соответствии со схемой версии D2.
Хамелеон D2.rar
(33.95 КБ) 500 скачиваний
Сообщение Serge3 »
Спасибо. Просмотрел схему,сравнил, а тут уже и ваш ответ подоспел. Как я понял,нужно добавить цепочку R53, R54. Заметил,что луч вроде как проглядывается полоской внизу,если настройкой его загнать вверх.
anm
Сообщение anm »
DooMmen писал(а):
anm писал(а):В каком случае индикатор батарейки должен быть красным, а в каком зелёным?
Красный индикатор - режим зарядки. Проверяйте стабилитрон D1, транзистор Q1, и звукоизлучатель должен быть обязательно пьезокерамичесский.
Исправил, оказалось не тот стабилитрон подсунули. Нашел в запасах выводной, откусил ноги. Хватило места поставить.
Сообщение VeryLazyCat »
anm писал(а): Исправил, оказалось не тот стабилитрон подсунули...
так проверить же нужно было по простейшей методе перед установкой :)
у меня когда дело дошло до стабилитронов - глянул,а они почти все с жёлтой полоской,хотя номиналы то разные...несколько минут всего ушло на выяснение где какой...
Кварц KX-3HT 15.0 MHZ подойдет, или нужно другой?
Сообщение vlad465 »
Александр Чуреков писал(а):Кварц KX-3HT 15.0 MHZ подойдет, или нужно другой?
Подойдет, куда он денется.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
сделал заказ. вышло на 2000р с учетом доставки. ДУмаю в пределах разумного. :)
Сообщение NO F3@R »
Народ,а кто может собрать "Хамелеона" на заказ в Украине?
Сообщение voffkaZ »
перечитал почти всю тему, но так и не понял, у кого можно заказать комплект (плату и детали) в Украине ?!
Сообщение vlad465 »
voffkaZ писал(а):перечитал почти всю тему, но так и не понял, у кого можно заказать комплект (плату и детали) в Украине ?!
У Grott-та поинтересуйтесь. Я могу из России выслать, но это дороже получится. :(
Сообщение Serge3 »
Добавил пока что резистор R54 3.3кОм,луч появился. Автовыбор-отличная штука! Стало очень удобно пользоваться. Раньше приходилось постоянно щелкать кнопками,не понятно было с микро и милисекундами и то ли сигнала нет, то ли нет синхронизации. Теперь Хамелеон поднялся еще на один уровень вверх.Спасибо SSMix ! :)
Сообщение vlad465 »
Serge3 писал(а):Теперь Хамелеон поднялся еще на один уровень вверх.
А если бы еще где-нибудь в уголочке выводить значение амплитуды и периода... :love:
bg1
Сообщение bg1 »
Кто нибудь может помоч с приобретением заводской печатной платы последних вариантов D/D2, если они существуют?
Сообщение lomik72 »
Пробник супер! Авторам огромное спасибо! Заработал на ура с первого включения. Может уважаемые авторы добавили бы еще одну полезную опцию. В режиме прокрутки когда установлен второй маркер показывать не только амплитуду и время между маркерами но и частоту сигнала (перещитав от времени) исходя из того что маркерами будет указан полный период сигнала.
Я думаю это пригодится многим.
Сообщение yura69 »
Привет всем радиокотам.
Несколько дней тестировал прошивку от уважаемого SSMix-а. Когда я попросил его ввести автонастройку, то даже не ожидал, насколько классно она будет реализована. Результат превзошел все ожидания.
SSMix большое Вам, и всем Авторам спасибо, что нас не забываете.
Хотелось бы попросить Вас, добавить несколько штрихов к последней прошивке:
1.При перемещении курсора триггера добавить отображение штрихпунктирной линии цвета курсора и прекращении отображения этой линии через 0,5 секунды после остановки перемещения курсора.
Это позволит визуально наблюдать на сложном сигнале по каким “вершинам” срабатывает триггер.
2.При анализе сигнала добавить отображение частоты(не сигнала) например так
ΔX: 5,68μS
1/ ΔX : 171KHz
-0,07 V
Теперь немного о грустном. Последние три прошивки, одна от ув. Grott –а,
две последние от ув. SSMix-а, грешат искажением сигнала. Это сильно заметно на медленных развертках. Подаем синус 20Hz и наблюдаем мелкие зазубрины по всему сигналу. Я залил первую прошивку от SSMix-а, там все четко без искажений.
Сообщение Serge3 »
И я заметил зазубрины,но подумал, что это у меня плохая фильтрация напр. смещения луча(в версии D фильтр попроще).Но это особо не напрягает.
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
Сообщение winzewul »
ребят подскажите поставил прошивку под LPH88 и дисплей соответственно такой же а изображения нет только белым светит и всё прошивка Chameleon_D2_20110521_LPH88.hex плата заводская немогу понять в чём проблемма
Сообщение Vadim_vv »
winzewul, подходи, посмотрим, может что найдем
