Мелкие вопросы по теории
alekseykolesnik
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение alekseykolesnik »
Извините за глупый вопрос, но будет ли от 200 вольт работать бп от модема, паяльник и энергосберегайка!? Заранее благодарен!
Efim
Сообщение Efim »
Паяльник и лампа будут работать, а на счет БП на нем должно быть написано, но думаю да.
rmmp
Сообщение rmmp »
FreshMan писал(а):ну типа там перенос метала и всякая такая лабуда....
Перенос металла это термин в электросварке.Хотя да,если ток будет большой через кнопку,металл контактов может расплавится и таки будет перенос металла. :)
Артемка25 писал(а):Всем привет!
Где можно почитать про заземление усилителей, нужно ли оно, и почему в колонках появляется гул, если я пытаюсь его заземлить (например на водопровод)?
Водопровод это не заземление,так как неисвестно что на трубе за потенциалы гуляют.Может какой умник-сосед решил отмотать счётчик и заземлил трансформатор для отмотки на тот же водопровод.
Зеземление надо делать отдельно.Забить в землю пару метровых труб из нержавейки,их соединть толстым проводом и к ним заземлить.Тогда никакого гула не будет.
Последний раз редактировалось rmmp Вс май 22, 2011 23:51:48, всего редактировалось 1 раз.
Артемка25
Сообщение Артемка25 »
Ок, а почитать то где можно? Ну подробнее? Нет на примете хорошей статьи? (про заземление?) или мне в гугл? :)
настроил NUT через SSH на pfSense :)
telomtr
Сообщение telomtr »
Скажите. Вот емкость конденсатора влияет следующим образом на переменный ток. Чем больше емкость тем более низкий переменный ток может пройти. Обратно пропорционально. А как индуктивность влияет?
telomtr
Сообщение telomtr »
Еще вот вопрос. Длинная линия это только теоретическое понятие? На самом деле это согласующее устройство и работа его рассматривается в качестве эквивалентной схемы т.е.длинной линии.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
telomtr писал(а): Длинная линия это только теоретическое понятие?
Какое теоретическое если впервые с ней столкнулись когда проложили трансатлантический телеграфный кабель между Европой и Америкой и долго не могли понять почему она так странно работает.
С тех пор уравнения описывающую длинную линию называются "телеграфными уравнениями"
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... +ehfdytybz
telomtr писал(а):Вот емкость конденсатора влияет ....... А как индуктивность влияет?
В индуктивности все наоборот.
telomtr писал(а): На самом деле это согласующее устройство
Все, что хочешь.
Например линия идущая от антенны к приемнику или передатчику(фидер) является длинной линией.
telomtr
Сообщение telomtr »
а какие формулы доказывают что с индуктивностью все на оборот? И про длинную линию. В согласующем устройстве в зависимости от частоты будет разное сопротивление для бегущей волны. А в определении длинной линии написано что сопротивление оказывают только элементы в линии а частота не влияет.
Stepa
Сообщение Stepa »
telomtr писал(а):а какие формулы доказывают что с индуктивностью все на оборот?
telomtr писал(а): И про длинную линию.
Про длинную линию на уровне школьных знаний рассказать невозможно. Во всяком случае я не бы не решился этого сделать. :cry: Это сложный вопрос даже для отдельной темы, а не то, что мелких вопросов.
Конкретный вопрос по длинным линиям еще можно как то обсудить, а теорию, это не для рамок форума.
Троллей не кормите.
telomtr
Сообщение telomtr »
а почему тогда частота резонанса контура всегда обратно пропорциональна индуктивности?
Stepa
Сообщение Stepa »
telomtr писал(а):почему частота резонанса контура всегда обратно пропорциональна индуктивности?
Троллей не кормите.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Объясните или натолкните пожалуйста. Почему при умножении частоты, к примеру подачи напряжения кварцевого генератора на мультивибратор, частота не умножается, а появляется куча гормоник целая сетка.точнее появляются импульсы напряжения с крутым фронтом. Как понять 'крутой фронт'? И почему так происходит?
Stepa
Сообщение Stepa »
Boltaro писал(а): при умножении частоты, при подаче напряжения кварцевого генератора на мультивибратор, частота не умножается
Схему сам придумал?
Рисуй, а то одни гадания.
Мультивибратор можно только синхронизировать внешним сигналом при определенных условиях.
У тебя вообще непонятно, что ты там делаешь.
Троллей не кормите.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Boltaro писал(а):подачи напряжения кварцевого генератора на мультивибратор
Это как?
Boltaro писал(а):Опоявляется куча гормоник целая сетка.точнее появляются импульсы напряжения с крутым фронтом.
У бесконечной последовательности дельта-импульсов бесконечный спектр гармоник.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Да схемы нету. Это в книге одной старой написано. Так вот мне и не понятно. Почему при умножений частоты получается целый спектр гармоник начиная от стабильной частоты кварца и потом идет удвоенное значение потом на 3 умножается дальше на 4, на 5. И выше. Как это получается? Вот цитата из книги "напряжение с выхода кварцевого генератора поступает на умножитель частоты (блокинг-генератор или мультивибратор), который преобразует синусоидальное напряжение кварцевого генератора в импульсы напряжения с крутым фронтом, богатые гармониками. В результате на выходе образуется сетка частот с интервалом между соседними частотами равным частоте генератора."
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Boltaro писал(а): получается целый спектр гармоник начиная от стабильной частоты кварца и потом идет удвоенное значение потом на 3 умножается
Почитай эту тему. Там все по простому объясняют принцип умножителей.
viewtopic.php?p=676718#p676718
viewtopic.php?p=678647#p678647
aen писал(а):Давай сейчас напишу, что бы и школьникам было понятно.
Смысл в том, что любую, сколь угодно сложную функцию можно нарисовать с помощью более простых функций. Например с помощью квадратиков
Это из той темы.
Всю тему читай.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
А вот еще тогда не понятно. В результате умножения получаются импульсы напряжения с крутым фронтом. А на выходе умножителя сетка частот. Тоесть выполняется еще дополнительное преобразование импульсов в синусоидальные колебания? Потому что мультивибратор переменное напряжение не дает. И объясните что значит крутой фронт?
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите по элементарному вопросу:
Во есть к примеру высоковольный источник постоянного напряжения - пусть 900В, высоковольтный конденсатор к примеру тоже на 900В очень большой емкости, настолько большой что полностью он будет заряжаться от источника питания предположим 5 секунд и паралельно конденастору воздушный разрядник:
Я вот не могу понять, вот если конденсатора не будет при подключении разрядника, зазором к пимеру 3 мм, его сразу пробивает, так как напряжение приложено к концам разрядника. Но что будет если подключить конденсатор ??
Конденсатор сначала будет заряжаться и только зарядившись до пробивного напряжения будет идти ток на концы разрядника, ?? Или во время зарядки конденсатора, разрядник так же будет пробивать от источника тока ?
Вообще запутался что то :(
clakson
Сообщение clakson »
@ Lander
Ну на практике необходимо брать максимальное рабочее напряжение выше чем оно есть в схеме скажем не 900 а 1200В (к примеру+офтоп)
Все правильно (надеюсь я не ошибаюсь) - конденсатор заряжается до 900В, если напряжение пробоя воздуха (воздушный разрядник) 900В, то соответственно при достижении этого номинала произойдет искровой пробой. Пробивать разрядник при зарядке конденсатора не будет. так как разрядник=разрыв цепи и тока теч не будет (собственно у вас это и так нарисованно) (кстати говоря таким образом (правда в рабочей жидкости типо керасина или трансформаторного масла обрабатываютсчя разные токопроводяшие детали - фрезерование НЕ ПЫТАТЬСЯ ЭТО ПОВТОРИТЬ - там специализированное оборудование, а если чтото пытаться сделать самому то может убить)
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Lander писал(а):Вообще запутался что то :(
Вернуться в «Теория»
