нужна схема усилка тда2052
схема блока питания
и годится ли ета микра для усилка на саб ???
Tda2052
Tda2052
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x40.gif[/img][/url]
- arhhangell
- Прорезались зубы
Re: Tda2952
http://lifecomp.ucoz.ru/forum/8-8-1 вот даташит
Re: Tda2052
Помогите пожалуйста разобраться для чего в этом усилителе подавать питание +5в если все и без него работает и какую функцию выполняет кнопка стенд бай/муте ? При включении схемы все равно есть хлопок
- INZHENER
- Потрогал лапой паяльник
Re: Tda2052
+5В нужны для переключения режима - внутри стоит что то типа реле или транзисторный ключrnd.gen писал(а):Помогите пожалуйста разобраться для чего в этом усилителе подавать питание +5в если все и без него работает и какую функцию выполняет кнопка стенд бай/муте ? При включении схемы все равно есть хлопок.
кнопочка эта для отключения звука - приглушение!
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Re: Tda2052
Нажимая на кнопочку во время звучания тоже не заметил разницы.INZHENER писал(а): кнопочка эта для отключения звука - приглушение!
