Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:25:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48909 ]     ... , , , 479, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 22:17:41
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
DSGhost заводскую плату, да с маской и шелкографией завазюкать чернай краской :shock:
KIT
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 22:20:40
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
А вдруг ещё и ремонт, тогда плате ППЦ придёт.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 22:27:18
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
FlySnake, неплохо смотрится, но секунд не хватает. С такого корпуса удобно пыль протирать :)
Кстати, справа от колодки питания синяя деталька - это что? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 22:45:18
Рейтинг сообщений: 25
FlySnake, красиво получилось.
хотя можно было их и по компактнее сделать :)
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 22:46:57
Рейтинг сообщений: 271
Красная маска с белыми цоколями и цветными резисторами снизу платы, да на черном пианино - хохлома-с....
Хочу собрать еще часики в спальню на ИН-8-2, там красную плату ничем замазюкивать не собираюсь.
Какой-такой ремонт?
Все пол-года прекрасно отработало.
Если придется менять индикаторы, так задуть сверху еще одним слоем краски - не проблема.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 22:48:04
Рейтинг сообщений: 10
хех ) похоже на витрину в продуктовом )
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 23:10:06
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
FlySnake
Красиво и нестандартно!
Я обычно проводки снизу припаиваю, так дырок сверлить меньше.
А оргстекло не трескается при сверлении и сгибании?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 23:28:29
Рейтинг сообщений: 12
SmarTrunk писал(а):
FlySnake
Так его же нагревают перед сгибанием, а сверлить надо аккуратно, без сильных нажатий и перекосов. :)
З.Ы. Последняя тройка часов весьма оригинальна и интересна. :tea:
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 23:54:41
Дроссель. Это просто колпачок такой на нём, не знаю зачем, продавался так :)
Издеваетесь? :) Габариты самих индикаторов и трансформатора не позволят. Максимум по 1см с каждой стороны если пол-схемы на отдельной плате разместить. И так пришлось фантазировать где разместить ещё sot23 транзистор и разъём под пищалку когда мамка потребовала себе такой девайс с будильником :D
Ну а секунды на любителя. По мне так без них даже лучше ибо компактнее. Разве что была идея сделать их на ИН-16 чтобы меньше размером рядом стояли.
Оно разное бывает. Конкретно это не трескается если сильно не давить сверлом и гнётся отлично, специально выбирал в магазине. Причем в этих экземплярах оно выгнуто тупо на холодную. Первую версию делал выгибая феном на трубе, но оказалось что достаточно просто изогнуть и прикрутить и так даже лучше потому что на трубе или хуже "на коленке" надо очень равномерно его нагреть и строго до определённой темпы, иначе криво получается. Либо строгать болванку точно по форме изгиба. Возможно следующий вариант так сделаю только чтобы верх целиком выгнутый на болванке в форме аля параболоида
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 01:01:25
Карма: 52
всё замечательно
но
тема переходит в банальную фотогалерею
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 01:52:06
DSGhost писал(а):
А вот мои часики.
Идея с покраской платы хороша по дизайну, и даже очень технологична.
Но с другой стороны такой "корпус" затрудняет ремонт.
Не сочтите это за критику :) , просто я стараюсь корпуса делать разборными для ремонта и улучшений.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 02:47:51
[quote="DSGhost"]А вот мои часики.
Когда-то купил кит на ебее - ПИК; ДС3231; 555.
Мне проще было заплатить 50 баксов за кит all-inclusive (кроме ламп), чем связываться с единичным изготовлением двухсторонней печатной платы (с маской, металлизацией и т.д.), закупкой компонентов и отладкой схемы.
Инструкция и схема к киту
http://www.pvelectronics.co.uk/download ... uly_09.pdf
Класные часики вышли ! Жаль прошивки нету... Я бы не раздумывая взялся повторить
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 06:59:32
Рейтинг сообщений: 120
Интересно, а девелоперы что эти киты продают, защищают свои кристаллы от считывания?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 07:35:26
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
FlySnake, настоящая няшечка у вас получилась!!!мне очень нравится)
а на чем у вас преобразователь?
какой мощности примененный транс?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 08:13:02
Как-то пытался считать этот ПИК понипрогом.
С первого раза не получилось, идею забросил, т.к. высока вероятность закрытости прошивки. До этого работал с ПОНИ и АВРом, все сразу получалось.
Девелопер не прост - плата заводская, детали упакованы в антистатический пакет точно не вручную.
Тот кит, что у меня - устаревший вариант, сейчас девелопер ваяет киты на АВРке, часовом кварце и синей подсветке ламп, c входом под GPS, и туевой кучей мне не нужных фич. Спрашивал, почему он отказался от ДС3231, ответ был, что очень часто у юзеров возникают проблемы с пайкой SMD, нифига не работает и ему валятся шишки на голову.
http://www.pvelectronics.co.uk/index.ph ... ucts_id=35
Вот продается отдельно прошитый ПИК под тот старый вариант часов, что у меня.
http://www.pvelectronics.co.uk/index.ph ... ucts_id=18
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 09:42:32
Спасибо ;)
ШИМ хардварный на PIC-е, компаратор и пара транзюков для управления полевиком от низковольтного проца. Я как оформлю всё выложу в галерею как положено со схемой/исходниками
Транс 12В 2.3VA. После выпрямителя потребляемый ток порядка 50мА, транс тёпленький.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:39:14
Вот и я, благодоря Вашему форуму собрал дополнение к усю. :)) :
24-05-11_0042.jpg [198.36 KiB]
Что-то сразу не вставилось..
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 13:33:18
http://www.pvelectronics.co.uk/index.ph ... ucts_id=18[/quote]
Во буржуи че творят... Однозначно все будит лочено ! Без вариантов, ведь не зря они 10 евро за пик копеешный ломят. Хотя написать прогу под копеешный пик на 6 лампочек это как мне представляется есть огромный труд....
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 14:14:49
Карма: 25
Раз есть люди покупающие кит без ламп за 50, следовательно им можно продать и один пик за 10. :)
А то что он залочен, или не залочен, это не имеет никакого значения.
KIT
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 14:25:30
ведь не зря они 10 евро за пик копеешный ломят. Хотя написать прогу под копеешный пик на 6 лампочек это как мне представляется есть огромный труд....[/quote]
Не евро, а фунтов их поганых что не легче. :)
Сильно ценят свой мозг. :))
Сейчас этот форум просматривают: Novice user, Thinnnfor и гости: 19
