Высококачественный телефонный усилитель.
Сообщение Максим_В »
требовательность к стабильности питающего напряжегия чуть меньше. А ток покоя плавно задается шунтом , грубо резисторами эр12/эр13. так уровень искажений чуток снизился . Вот только где взять такой же источник?
Сообщение oleg_1 »
Вернее сказать - тракт...
А довел до логического конца схему .Пусть кто лучше сделает за те же деньги .
Сообщение alsh0907 »
А мне вот такая схемка буфера понравилась, на составных транзисторах шиклаи, нашёл на вегалабе.
Если бы её попробовать адаптировать под низкоомные наушники...
(15.52 КБ) 1009 скачиваний
даже знаю откуда эта схема и кто ее нарыл. Буфер к усю Янкевича. На высоком входнном сопротивлении и небольшом порядка 1-2вольта напряжения на выходе парамеры хороши. Стоит дать низкоомную нагрузку и поболе напруги и картина Репина приплыли. Умощнять надо . Не думаю,что получится проще моего .В капе попробуйте для начала.
Умощнять надо бесспорно, транзисторы на выходе - 100ма ток коллектора.
Можете подсказать комплементарные пары средней мощности которые бы сюда хорошо вписались?
Сегодня с утра сделал наброски по печатной плате к буферу что выложил выше. Резисторы R7 R8 Убрал. На выходе планирую поставить что то типа BD139-140. И резисторы R16-17 порядка 10 Ом. У кого какие замечания, рекомендации по разводке буфера?
(25.04 КБ) 955 скачиваний
А вы как собираетесь термостабилизацию осуществлять? Токи подымаете, так и об этом подумайте
Хотя фиг знает,если радиаторы с запасом взять и не емкий источник питания.Но это как то не комильфо
До этого делал экспериментальный усилитель с целью понять все нюансы работы Diamond Buffer- а.
Как раз так и поступил - взял радиатор с запасом :)) .
Видел описание похожего буфера в ушном усилителе http://tangentsoft.net/audio/ppa/amp2/
Автор усилителя утверждает что ток покоя 30мА более чем достаточен для раскачки ушей 32 Ом при коэффициенте гармоник 0.0013% и IMD = 0.0061%
(170.64 КБ) 836 скачиваний
маловато будет30ма,хотя бы 50ма .
Сообщение TuzRostislav »
Максим_В писал(а):Немного повертел схему телефонника . Чуток усложнил . Зато БП проще Изображение
Не могли бы марки транзисторов расписать в соответствии со схемой?
Есть ещё один вопрос знающим людям. что можете сказать об операционнике 574уд1.
Нашёл на него даташит, судя по нему, у микросхемы скорость нарастания напряжения 50...80В/мкс, CMRR и PSRR тоже более менее...
Ещё в инете почитал мнения о нём, кто то говорит что вполне нормальный операционник, кто то говорит что отстой, геморроя с ним много.
Если поставить на вход перед буфером, как он будет по звучанию? Хотя бы в сравнении с NE5532...
Просто у нас в городе бесполезно идти в радиомагазинчики и просить детали на заказ. Когда я в одном магазине радиотоваров хотел заказать OPA2134 продавец сделал круглые глаза и сказал что впервые слышит о такой микросхеме. С таким ширпотребом как 4558, TL071/072 или NE5532 продавцы ещё более менее знакомы и возят, а вот с более крутыми деталями не хотят связываться, или только заказывать крупной партией.
В крупных городах легче с этим...
alsh0907 писал(а):С таким ширпотребом как 4558, TL071/072 или NE5532 продавцы ещё более менее знакомы и возят, а вот с более крутыми деталями не хотят связываться, или только заказывать крупной партией.
А интернет магазины чем не подходят?
Не надо 574уд1,лучше ЛМ318 или ОРА134.Первая блее распространена
Я видел, только был занят, не смог срузу ответить. Стабилитроны на 3,3-3,9вольт . Главное,чтобы в пределах3,3-3,9вольт было. транзисторы в источниках тока можно ставить любые исходя из тока коллектора в схеме 6-7ма и мощности рассеиваемой на них 130мвт . Желательна малая емкость переходов .Я планирую туда А1208/С2910 ,их у меня много непарных валяется , можно и 5401/5551.
В журнале Everyday Practical Electronics 03-2008 был описан усилитель Studio Series Stereo Headphone Amplifier.
Знаю что схема отстой но меня заинтересовало то, что там в качестве источников тока были применены транзисторы со светодиодами.
Чем такой ген хуже или лучше обычного генератора на двух транзисторах или генератора со стабилитроном как в схеме у Максима?
Схемы обоих генераторов в рисунке ниже.
Максим_В, сегодня днём ходил в магазинчик радиодеталей, у них даже лм318 нет :) . Одно хорошо что хотя бы пообещали посмотреть на складе на следующей неделе...
(8.45 КБ) 940 скачиваний
По мне пофиг на чем собраны,лишь бы свою роль выполняли. Можно и вольтдобавку всадить ,таже функция будет. На транзисторах еще и лучше ,но на стабилитроне по мне както стабильнее ток . А светодиоды мода щас на них надо и не надо лепить.
alsh0907 писал(а):Есть ещё один вопрос знающим людям. что можете сказать об операционнике 574уд1.
Если осциллограф есть, то можно и её поставить. С корректирующим кондером в 6-10пф устойчивость гарантирована.Конечно если это не новодел, добротная 574 в металле.С 845 не сравнить,но уровень менее десятитысячных в капе достигается.В железе сохранить бы
есть С1-117 и на работе ещё валяется убитый с1-118, вот его реанимировать очень хочу.
да и микросхемы как раз таки в металле 83-84 года. Изготовителя не знаю но на корпусе есть символ - перечёркнутая буква омега.
Мне применение светодиодов или стабилитронов интересно не с точки зрения моды а больше с экономических соображений, те же КТ3102-3107 у нас по 8-10р за штучку (дожились, блин) а светодиоды (красные, зелёные, синие, белые) при желании можно достать по цене 2,50р за штучку мелким оптом. Мелким оптом - значит купить новогоднюю гирлянду за 160-200р в которой 60-80 светодиодов :)) .
