Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение SmarTrunk »
Кот ПофиG писал(а):Чему равно сопротивление колебательного контура на частоте резонанса?
Оно легко рассчитывается, исходя из добротности контура и его характеристического сопротивления, читать здесь, стр. 103-115:
Ю.Ф. Скрипников "Колебательный контур" 1970
Сообщение svic »
Сообщение zvukovik »
такой вопрос, вот есть трансивер с небольшой мощностью (CC1100 например), хочу сделать к нему усилитель мощности, а чтобы он после этого мог и принимать, надо при приёме антенну переключать напрямую, а при передаче через усилитель, подскажите, можно ли для этого переключения использовать микросхему аналоговый мультиплексор? или может есть варианты лучше?
Сообщение Алёша. »
Установка электромагнитного реле допустима или это неприемлемо?
По габаритам они бывают очень маленькие.
Можно это автоматизировать.
Когда на выходе передатчика появляется ВЧ напряжение, то оно выпрямляется и подается на транзисторный ключ. Реле срабатывает и подключает антенну на выход УМ.
Когда передатчик не работает, то реле переключает антенну на вход трансивера напрямую.
реле наверно не совсем подойдёт, хочется это размером с сотовый сделать (хочу рацию вобще сделать), вот мультиплексор тут больше подходит, единственное, что важно, можно ли через него 800МГц пропускать...
Сообщение Алёша. »
Мультиплексоров таких не знаю, а вот Вы знаете, что размеры реле бывают очень маленькие?
DG409 например, может, у кого есть опыт использования таких, ответят, а релюшка всё-таки и ток постоянно потребляет и не очень быстрая, если трансивер использовать для передачи данных, ей просто трещать придётся
Сообщение svic »
В сотиках интегральный коммутатор перед антенной стоИт, до пяти ватт пропускает.
Сообщение katok619 »
Каким из етих диодов заменить диод Д2 в этой схеме? http://riostat.ru/sxema/dy01.php
Там еще написано,что можно ставить диод д9а.
1N4007 мд226б и д226д,д226в,д226д д20
Какой из них лучше поставить?Просто таких как нужно диодов нет.
Сообщение SERJ »
Заменить можно любым германиевым диодом.
На сайте есть подобные схемы на более современных комплектующих где нет таких экзотических деталей, как германиевые диоды которые сейчас не выпускаются и найти их в данный момент можно только разбирая старую технику.
И темы здесь соответствующие есть.
Почему Вас так на это старье тянет?
Если поставите кремниевые диоды, то работать будет, но чувствительность будет ниже.
Схемы поновей не нашел...Ну точнее нашел,но на нее в моем городе невозможно найти детали...
Сообщение Stepa »
katok619 писал(а):Схемы поновей не нашел...
В этой книжке тоже ничего не нашли?
Проскурин А.А. - Модульная аппаратура радиоуправления
Качать здесь
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/581
Там у Светы еще мнго книг по Вашему вопросу.
Троллей не кормите.
svic, а интегральный коммутатор это и есть аналоговый мультиплексор? (почему-то не могу найти, что это)
Сообщение svic »
Да. Доки найти достаточно сложно. Поищите схемы сименсов 35-45-65 серии или посмотрите в живую. Коммутаторы у них это обычно небольшая желтая микросхема на керамической подложке возле антенного разъема. У GSM сотиков передатчик и приемник никогда не работают одновременно. Работа коммутатора и вызывает гудение бытовых приборов если к ним поднести работающий телефон.
Коммутаторы иногда называют мультиплексорами, хотя это не совсем точно.
спасибо, попробую, схему то если и найти, эту деталь у нас не купить, попробую мультиплексор использовать
Сообщение Boltaro »
Скажите, вот обычно между антенной приемника и входной цепью ставится конденсатор связи. Для чего? Что бы согласовать реактивное сопротивление антенны и колебательного иностра входной цепи? И передать максимальную энергию с антенны?
Boltaro
О каких приемниках (вещательных или связных) и антеннах (штыревых или магнитных) идет речь? И на какие частоты - схемотехника разная для ДВ-СВ-КВ-УКВ?
В случае профессиональных связных приемников, обычно все согласовано, в случае вещательных, связь с антенной может быть специально слабая (установкой разделительного конденсатора малой емкости, например), чтобы не нарушать настройку входных контуров, при выдвижении антенны на разную длину.
Сообщение Кот ПофиG »
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287041633
cпасибо!
Собираюсь паять вот этот конвертер с которым можно слушать ЧМ в диапазоне до 900МГц на УКВ приемник. Скажите, схема рабочая?
(3.14 КБ) 362 скачивания
Сообщение svic »
Рабочая, но с монтажом и настройкой надо быть предельно аккуратным, 900 мегагерц все-таки...
Питалово должно быть стабилизировано и хорошо фильтровано.
Кот ПофиG
Еще надо иметь в виду, что в профессиональной УКВ-радиосвязи используется узкополосная ЧМ-модуляция, с девиацией в 10 раз меньше, чем у вещательных приемников. А на авиационных диапазонах - вообще АМ. Так что конвертер может и рабочий, но не факт, что что-то услышишь.
