Гамма_3
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
доигрался (
пока разбирался откуда 7 вольт вместо 5ти
толи прошивка сдохла толи контроллер сдох (
при включении показывает "Дозиметр Гамма3 Версия 1.1s32" и ничего не происходит не на что не реагирует (
включаю удерживая кнопку подсветки пишет "REBOOT NOW!" (
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
AlexeyN писал(а):толи прошивка сдохла толи контроллер сдох (
Смотри в сторону кварца, значит генерация не идет.
Все как обычно: дохлый кварц, грязь на плате, перемычки на плате и т.д.
Как результат часы не тикуют, таймауты не отрабатывают.
МК походу живой, а с прошивкой ничего не случится, если правильно ее залил.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
огромное пасиб
заменил кварц все заработало
delphin_max
Re: Гамма_3
Сообщение delphin_max »
Авторы гаммы3 не будут против использования девайса ,как модуля в софте для контроля дома?
Очень хороший и легко повторяемый аппарат получился.)
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
delphin_max писал(а):Авторы гаммы3 не будут против использования девайса ,как модуля в софте для контроля дома?
Игорь кажется говорил, что "только для некомерческих целей", я придерживаюсь того же мнения.
Возможно будут еще пожелания от авторов.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Энто я говорил. Делайте чё хотите.
Прошил 33 прошу Х12. Не понравилось как выглядит меню настройка напряжение аккума L_3000\_4000 Раньше выглядело красивей с буквой H. (L3000__H4000)и приделы регулировки до 16000 зачем такие большие?
UA3ZAA ex.UA9KBT
scrappy
Re: Гамма_3
Сообщение scrappy »
всё, заработало. оказывается датчики были мертвые!
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
ua9kbt писал(а):Прошил 33 прошу Х12. Не понравилось как выглядит меню настройка напряжение аккума L_3000\_4000 Раньше выглядело красивей с буквой H. (L3000__H4000)и приделы регулировки до 16000 зачем такие большие?
А вдруг кто-то запитает от автомобильного АКБ ?
А если серьезно, то к примеру новая крона, дает напряжение более 10В.
Для 16x10 cделал красивее:
L 3200/ H 4200мВ
А под данный дисплей ну никак ужать не могу.... открыт для предложений.
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
нашел глюк в прошивке 32
подношу истчник радиации (глазок от тумблера (около 6000мкр)) идет счет
выключаю прибор и сразуже
включаю прибор - надпись ДОЗИМЕТР ГАММА3........ неисчезает (идет счет)
на мгновение убираю глазок - все нормально
без (глазка все нормально)
думаю нужна какая-нить задержка начала счета после включения а если она есть тоувеличить ее до появления основного экрана
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Ну сделай как было L3000 H4000
Никогда не видел, чтоб крона больше 9 вольт отдавала.
UA3ZAA ex.UA9KBT
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
shodan писал(а):
1.1s33 23.05.2011     Занятость флешки 97.9%
* Слегка оптимизирован код.
* Исправлено меню настройки уровней АКБ. Возвращены обозначения нижнего и верхнето порога.
+ Добавлен автоматический сброс "усредненных показателей" при привышении/понижении фона более чем в 3 раза.
У меня кончились "хотелки".
Я ничего не забыл?
Кому нибудь надо что нибудь еще?
Те "хотелки" которые я отказался делать, реализовываться не будут, просьба повторно не просить.
добавить в меню настройка возможность изменять расположение кнопок (+ и - хотябы)
возможность регулировать уровень подсветки
(непомню есть ли свободный порт) если есть то можно еще и контрастность регулировать из меню :-)
ну и в идеале выбор языка RUS ENG (на это думаю флешки нехватит )
Последний раз редактировалось AlexeyN Вт май 24, 2011 16:39:59, всего редактировалось 1 раз.
delphin_max
Re: Гамма_3
AlexeyN писал(а):нашел глюк в прошивке 32
6000 :shock:
это не вредно?
Где же все находят такие тумблеры ? Я вот никак не могу проверить..удобрение искал сказали "вредное" не продаем.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
AlexeyN писал(а):добавить в меню настройка возможность изменять расположение кнопок (+ и - хотябы)
Нет +/- проще скомпилировать самому.
У меня на ФТП все для этого есть, надо только одну строчку кода заменить перед сборкой прошивки.
А флешки это сожрет немерянно! процентов 10-12 ! Если сам девайс переключать будет.
А язык то там зачем? Заграницу девайс продовать? (флешки скушает % 20!)
А тем временем вышел фикс:
1.1s34 24.05.2011     Занятость флешки 97.9%
* Автоматический сброс начинает работать, только при привышении уровня в 50 мкР/ч.
* Исправлен старт устройства, при больших уровнях радиации.
По поводу надписи в 12x2, подумаю, какбы выйти из положения.
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
6000 :shock:
это не вредно?
попался на глаза старенький военный ПНВ - вот от туда и выташил
невредно если недолго а для хранения свинцовый контейнер сделал (да и на расстоянии 50см вся радиация рассеиваится)
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
AlexeyN писал(а):возможность регулировать уровень подсветки
Ножки которые я могу задействовать есть даже наберу аж 2 штуки наверно(но там все не тривиально), но регулировка контраста и уж тем более уровня подсветки, это излишество.
Контраст выставляется 1 раз при сборке, и возможно через много лет корректируется слегка.
Уровень подсветки тоже, этоже не сотовый, тут надо чтобы ночью было видно данные и не более того, а для этого достаточно 1 раз подобрать резистор.
Надо стримится к улушению основных функций, а не фенечек.
Даже тот апгрейд с "Множетелем АЦП" я сделал лишь по тому, что иначе умирала мега, а это критично!
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
да вы правы
но если на флешке есть незадействованое место .....
критично ли отсутствие сигналла reset при прошивке ?
Последний раз редактировалось AlexeyN Вт май 24, 2011 17:17:00, всего редактировалось 1 раз.
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Не знаю, глюк или нет, оставил девайс в дежурном режиме на несколько дней.
Аккумуляторы сели, а вместе с этим сбросилось время наработки.
Да. При отключении питания сбрасывается время наработки, или так задумано?
Последний раз редактировалось katzer Вт май 24, 2011 17:15:22, всего редактировалось 1 раз.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
AlexeyN писал(а):но если место на флешке есть незадействованое место .....
В КАЖДОЙ описаловке к прошивке (см. чейнжлог) я указываю количество занятой флешки.
Напоминаю это % от 8(восьми) килобайт, и смею заверить, 8кб - это очень мало!
katzer писал(а):Не знаю, глюк или нет, оставил девайс в дежурном режиме на несколько дней.
Проверяй потребление во всех режимах, особенно обрати внимание на момент выключения БГ.
У меня от одной зарадки и без выключения работает уже долго, пару недель точно, заряд АКБ почти не изменился.
katzer писал(а):При отключении питания сбрасывается время наработки, или так задумано?
Нет это не так.
При отключении питанния время наработки остается сохраненным в EEPROM а затем подгружается.
Сбрасывается ТОЛЬКО текущее время наработки, но если менюшку переключить, то общяя наработка видно что остается.
Да и еще она сбрасывается при прошивке.
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
shodan писал(а):В КАЖДОЙ описаловке к прошивке (см. чейнжлог) я указываю количество занятой флешки.
Я ореентировался вот на это
shodan писал(а):
Я ничего не забыл?
хотя если есть 2 порта свободных то можно добавить еще и управление зарядом акб :-)
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
А! Вот оно как :)) А я текущую наработку смотрел.
С питанием все нормально, аккумуляторы незаряжены были :)
