Мелкие вопросы по цифровой технике.
- Chip115
- Сверлит текстолит когтями
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Jack_A, Meteor, спасибо за разъяснение ) Дошло ) Буду дальше курить учебник ))
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Gudd-Head писал(а):yaotzin писал(а):Как работает генератор, расскажите зачем нужен кварц и как он работает, зачем резисторы.
Генератор работает так: 1-0-1-0-1-0-...![]()
Кварц и резисторы создают обратную связь, необходимую для возбуждения колебаний.
Это понятно что так =] зачем кварц и резисторы не доходит, они и определяют частоту ? каким образом кварц задает частоту ? что будит если не поставить кварц ?
yaotzin писал(а): зачем кварц и резисторы не доходит, они и определяют частоту ? каким образом кварц задает частоту ? что будит если не поставить кварц ?
Резистор обеспечивает отрицательную обратную связь и переводит элемент из ключевого режима в линейный. Без него элемент работает в ключевом режиме, и у него на выходе дискретные уровни: близкий к 0 или к напряжению питания.
Кварц имеет собственную частоту механического резонанся, и когда он включен в цепь обратной связи, весь генератор возбуждается на частоте этого резонанса, которая очень стабильна ( сотые доли процента ). Потому кварцевые генераторы очень стабильные, но не перестраиваемые по частоте. От изменения номиналов резисторов в небольших пределах частота не меняется, а в больших - генерация сорвется на фиг. Вот.
- Chip115
Решил проверить как я понял/не понял про MUX. Взял от балды функцию запрет по Х0. Правильно ли я ее получил? Не понятно одного. Я должен подавать на вход MS инвертированный X0 или так как я сделал? Иначе придется еще и инвертор делать?
Проверьте, пожалуйста ))
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- Meteor
- Друг Кота
Chip115 писал(а):Правильно ли я ее получил? Не понятно одного. Я должен подавать на вход MS инвертированный X0 или так как я сделал?
Ничего инвертировать не надо- все правильно
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
у меня 2 вопроса,
как работает RS триггер и В триггер???
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Как работает такой триггер я тоже хочу узнать.ДАНДАН писал(а):как работает В триггер???
Про RS в гугле написано, а про этот нет.
ДАНДАН писал(а):и В триггер???
Может всё-таки не B, а D-триггер.. написание букв похожи..
- Meteor
- Друг Кота
Офф топик
Без нареканий, ведь у него нет запрещенных состояний (по причине отсутствия самого триггера)
Алёша. писал(а):Как работает такой триггер я тоже хочу узнать.ДАНДАН писал(а):как работает В триггер???
- Chip115
Алёша. писал(а):Как работает такойДАНДАН писал(а):как работает В триггер???
Не в гугли надо смареть,а в книгах читать. В них тож есть ошибки, но в целом хоть какая то гарантия истинности информации.
Теперь по теме...
Кажется все же D триггер... про B не слыхал ни разу. или я отстал от жизни?
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Chip115 писал(а):Алёша. писал(а):Как работает такойДАНДАН писал(а):как работает В триггер???
Теперь по теме...
Да конечно же D триггер. Просто чел забыл клаву на латинский шрифт переключить.
Алёша.
Жалко.Rokl писал(а):Да конечно же D триггер.
В и D под одной кнопкой находятся.
Про D триггер я все знаю.
- avreal
- Опытный кот
Как уже сказали, всё правильно. Инвретор понадобился в одном случае -- если в наличии есть только вот такие мультиплексоры и инвертора, то тогда функцию трёх переменных было бы удобно сделать одним мультиплексором и одним инвертором.Chip115 писал(а):Я должен подавать на вход MS инвертированный X0 или так как я сделал? Иначе придется еще и инвертор делать?
Если две переменные подать на адреса, то для любой их комбинации выход функции может принимать 4 значения 0, 1, третья переменная и её инверсия. Вот тут инвертор (или шара в виде наличия инверсного выхода у триггера) и поможет.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
ДАНДАН писал(а):у меня 2 вопроса,
ой! ошибка!
(просто В и D НА ОДНОЙ КЛАВИШЕ! а у меня был включен английский язык)
ДАНДАН писал(а):а у меня был включен английский язык
Наверное наоборот - выключен..
- vitalik_1984
включен - выключен флуд!МитяРа писал(а):ДАНДАН писал(а):а у меня был включен английский язык
Вопрос был в другом, насколько я заметил все поняли что был за вопрос, и никто ответа не дал.Куда модераторы смотрят?
В поисках истины человек развивается.
Ну вот, пришёл порутчик vitalik_1984 и всё о......
ДАНДАН, вот тут почитай: http://naf-st.ru/articles/digit/trigger/
- avreal
- Опытный кот
- Chip115
А тут еще лучше.
Да, поняли. Но это тривиальный вопрос который расписан в любом учебнике/сайте и прочее. Человек,судя по постановке самого вопроса, не утруждался прочесть книгу. Или прочел и не стал вдумываться. Конечно я бы объяснил работу триггера за то время что я пишу это сообщения. Но надо учиться понимать литературу технического характера. ТАк что пусть еще раз (первый раз?) прочитает про триггеры, и если чего не понял - конкретизирует то что он не понял. А не просто : "Как работает триггер?" Как,как... просто.
vitalik_1984 писал(а):включен - выключен флуд!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
