"Антижучок", или детектор поиска прослушивающих устройств
Сообщение aen »
svic писал(а): был казус
Совершенно с Вами согласен. В этом деле, как ВЧ монтаж трудно дать готовые советы по всем проблемам. Есть основные принципы, а остальное на уровне чувств. :)
Сообщение НАПАЛМ »
Хм,жучок собрал,теперь может антижука попробовать Изображение
Предложенная схема строго от 9В фигачит,или её можно таки завести с 4В,подобрав резисторы?
Сообщение svic »
Конечно можно, там же стабилитрон и сам детектор питается от 5.2-5.4В значит и от четырех будет работать, надо будет только у VT1 ток на место вернуть. А мультик - ерунда, тоже легко подкорректировать.
Сообщение НАПАЛМ »
В каких диапазонах искать новый резистор для транзистора? КТ368 в каком корпусе лучше брать или может его вообще лучше на BFR-93A (граничная частота у него 6ГГц) заменить?
Сообщение svic »
Я бы для начала собрал на макетке как есть, запитал 9-ю вольтами и померял напряжение на С2. Затем, убрав 9В, подал 4В на катод стабилитрона и стал бы уменьшать R3 до тех пор, пока напряжение на С2 не станет равным ранее измеренному. После этого убрал бы из схемы стабилитрон и резистор R7.
BFR-93A конечно будет работать лучше 368-го. Номиналы элементов схемы менять не нужно.
Сообщение НАПАЛМ »
Настал момент,думаю ехать за детальками для схемы. Апнем ка :)
Сообщение НАПАЛМ »
В магазинчкик съездил,индуктивности 1.5 мГн не оказалось,поэтому купил колечко ферритовое 20-16-6 2000. Такое пойдет? Не подскажите программу,чтобы кол-во витков расчитать?
Сообщение НАПАЛМ »
Оцените разводку платы :)))
plata2.lay
(19.03 КБ) 505 скачиваний
Сообщение НАПАЛМ »
Скажите пожалуйста,пожно ли заменить кондюк на входе антенны с 75 пФ на 68 (или 100 пФ) и резюки в мультике (R9,R10) с 20кОм на 22 кОм?
Сообщение svic »
Можно. Ничего не изменится.
Сообщение НАПАЛМ »
Вах. Чуть не оглох от писка. Что-то здесь не то,грешу на б/у VT3 & VT2 - пробило,думаю,а то и светодиод постоянно горит и не реагирует на подстройку R4 :(
Сообщение НАПАЛМ »
Кто что думает? С чего начать проверку напряжений,кто возьмется мне помочь? :)
Сообщение int4880053 »
Но современные жучки вообще не похожы на радиолюбительские , особенно те которые применяют
бандиты из ФСБ Рабочий диаппазон этих устройств значительно выше -1600 мгц примерно
имеют размеры с иголку и время работы 24 часа Т е для обнаружения их необходим приемник
сканнироющий до 3ГГц Что за батарейка я не знаю , но видимо элекрохимики постарались
Знаю только что резонатором является какой-то кристал и что такую глюковину может даже
стоматолог в канал зуба запихнуть если элемент питания подзаряжаем каким либо излучением
то можно зомбировать человека или довести его до смашествия, бывали случаи имплантировали в ухо.
основная особенность современного жука в том что он может быть отключен навремя сканнирования
если за объектом ведется наблюдение по этому определить его трудно.
Сообщение просто КОТ »
int4880053 писал(а):Но современные жучки вообще не похожы на радиолюбительские , особенно те которые применяют бандиты из ФСБ. Рабочий диапазон этих устройств значительно выше -1600 МГц примерно. Имеют размеры с иголку и время работы 24 часа.
Ну, это может быть. Хотя даже те жучки, которые ставили инсектологи на насекомых были больше. Хотя они тоже учёные. . . :dont_know:
int4880053 писал(а):такую глюковину может даже стоматолог в канал зуба запихнуть если элемент питания подзаряжаем каким либо излучением, то можно зомбировать человека или довести его до сумасшествия. Бывали случаи когда имплантировали в ухо! Основная особенность современного жука в том что он может быть отключен на время сканирования, если за объектом ведется наблюдение по этому определить его трудно.
А вот это уже из раздела фантастики ИМХО! :roll:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение svic »
НАПАЛМ писал(а):Кто что думает? С чего начать проверку напряжений,кто возьмется мне помочь? :)
База VT6 = 0.5-0.65В? Если так, то отпаяй один конец R4. Заглохло? Диод погас?
Сообщение НАПАЛМ »
Да,на базе 0.59В. Отпаяю завтра,сейчас спать пора :sleep:
// UPD
Значит так. Когда R4 отпаяиваешь,писк и свет начинают по-тихоньку угасать до полного исчезновения,а если просто включить без R4,то светодиод и пьезоизлучатель изначально признаков жизни не подают. Такие дела.
Сообщение svic »
Значит всё путем. Делаем маленькую модернизацию.
Такой глюковиной можно только жучки в диаппазоне 88-108 определить, ну максимум до 200 мгц
потому что у 368 частота единичного усиления 300 мгц или даже ниже
Транзистор явно нужен по вкуснее до 1Гг да и диод тоже лучше какой нибудь ,ну если
специольного диода нет то тогда КД514. тогда на 470мгц сработает.
Сообщение aen »
int4880053 писал(а): у 368 частота единичного усиления 300 мгц или даже ниже
Транзистор явно нужен до 1Гг
Не вводите людей в заблуждение.
Типовое значение 1100 мгц.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/bipol/bih10.shtml
По любому нужно чтобы 2,4 Ггц определялось , это из истории " насрать соседу" когда берут
старые микроволновки и облучают соседей.
