Автоматический сливной бачок унитаза
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Разрабатываю автоматический сливной бачок унитаза, чтоб срабатывал слив без нажатия каких-либо рычагов и кнопок.
Ход клапана слива должен быть длинным, диаметр сливного отверстия примерно 40мм. Как понимаю, сердечник соленоида должен поочередно притягиваться двумя...тремя катушками, для обеспечения длины хода.
Должен быть какой-то датчик окончания процедуры. Для малой процедуры должен срабатывать малый слив. Для большой процедуры должен срабатывать полный слив.
Перед сливом, система должна предупреждать пользователя о начале слива, чтоб пользователь по необходимости приготовил щетку для унитаза.
Может кто-нить видел подобные проекты и поделится ссылкой?
Последний раз редактировалось Слесарь Вт май 24, 2011 21:15:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
Слесарь писал(а):чтоб пользователь по необходимости
успел соскочить с горшка.
Извините, ну не могу удержаться. :)
Docendo discimus
ARV
Сообщение ARV »
я, конечно, дико извиняюсь... но что-то плохо представляю систему, которая будет отличать большую процедуру от малой... нет, если зашел мужик в туалет - тут как-то более-менее вырисовывается, можно определять сидит или стоит (мужик стоит - примечание для пошляков) и соответственно делать вывод... но вот, извините, если зашла дама - то я в растерянности... неужели определение путем анализа ВИДЕО?!?!
или прямо по анектоду, придется у дрессированных микробов спрашивать:
вам противно видеть микробов на ободке унитаза? да вы представьте, что видят они!!!
Сообщение Слесарь »
Мож по водоизмещению из сифона?
Сообщение Aladdin »
А вроде был недавно на форуме проект. И даже завершенный. В смысле воплощенный в керамике и электронике. И даже фотографии были….
Сообщение Слесарь »
По времени прибывания на унитазе? Или если мужик, то по факту использования стоя
Нужны датчики. Как понимаю, емкостные сенсоры, как на сушилке для рук
Сообщение WandererSc »
Может по звуку?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение бабай »
Слесарь писал(а): чтоб пользователь по необходимости приготовил щетку для унитаза.
а вот это и вовсе излишне , при наличии в туалете гигиенического душа ......... так что озаботься сначала этим, гораздо более полезным приспособлением ......... а то спуском воды у нас управляют микроконтроллеры, а задницу мы трем по старинке ........ наждачкой :)))
Сообщение Слесарь »
Щетка, чтоб отчистить унитаз в случае необходимости, сообщаю для непонятливых
Сообщение piligrim130 »
клапан может дергат актуатор от авто ,в качестве датчика камера и софт на компьютере :))
Сообщение бабай »
Слесарь писал(а):Щетка, чтоб отчистить унитаз в случае необходимости, сообщаю для непонятливых
так и думал , что понятие " бесконтактная мойка " вам неизвестно
Сообщение Слесарь »
piligrim130 писал(а):клапан может дергат актуатор от авто ,
Хорошая идея. Насколько помню, приводы замков стоят от 100 до 300 руб. Не дорого и с обратной связью (контакты)
И даже можно приспособить к ручному управлению.
Бак у меня будет самодельный из нержавки, встраиваемый в стенной проем. Скрытая система слива. Открыто только унитаз.
Сообщение Слесарь »
бабай писал(а):так и думал , что понятие " бесконтактная мойка " вам неизвестно
Karcher ???
ARV
Сообщение ARV »
piligrim130 писал(а):в качестве датчика камера и софт на компьютере :))
с автоматическим выкладыванием на ю-тубе :)))
Сообщение md5sum »
Тогда и софт "заумный" не нужен - достаточно открывать большой или малый слив...
По результатам открытого голосования интернет пользователей....
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение Слесарь »
Очень смешно. :evil:
Сообщение Слесарь »
Как понимаю, необходимо заранее проложить антенну под кафелем на полу, для датчика когда человек стоит перед унитазом. Необходимо так же проложить антенну по ободу унитаза, для датчика когда человек сидит на унитазе.
ARV
Сообщение ARV »
говорят, в японии не найти унитаза, на котором было бы меньше 10 кнопок... может, вам тоже пойти по этому пути? сделать датчик спины инфракрасный, т.е. чтобы на 20-30 см реагировал: стоит человек - не достает датчик, сел - спина приблизилась и датчик сработал. а размер проблемы определять обычной кнопкой - сделайте ее сенсорной, с подсветкой и музыкой - и то приятнее будет :) зашел, нажал, сделал дело - ушел, а как ушел, автоматика все сделает...
Сообщение Слесарь »
Еще нужен датчик наполненности сливного бачка. Можно будет прикручивать краник подачи воды в бачок, чтоб текла малой струйкой и не считал счетчик. Незнаю, честно ли это?
Сообщение pyzhman »
Что за вопрос о честности? Мне нужна тонкая струйка воды. Я ее получаю с помощью кранчика. Если кому-то надо посчитать, то пусть считает. Нет, если дело принципа, то можно сходить в ЖЭК. Я уже представляю глаза инженера.
Docendo discimus
Вернуться в «Умные мысли»
