ИИП на TNY276 (неполадки)
Сообщение AL_WRC »
Всем мяу. Есть светодиодная лампа. В ней небольшая схемка питания. Она со временем сгорает. Таких уже 9 ламп. Визуально неисправны конденсатор, катушка индук. и сам чип TNY276 - он просто надвое раскалывается; кроме того плата изгибается по диагонали и припой как-будто от сильного нагрева разжижается и собирается в капли. Она похоже выходит из строя из-за перегрева. Фото прилагаю.
Помогите, пожмяулуста, найти ответы на вопросы:
1. Почему она перегревается?
2. Как можно доработать схему, чтобы не было перегревов?
3. Есть ли другие варианты (схемы), такие же компактные, но лучше по эксплуатационным характеристикам?
Схему и параметры выложу позже.
(244.85 КБ) 1140 скачиваний
(233.74 КБ) 1232 скачивания
(135.81 КБ) 909 скачиваний
Сообщение МитяРа »
AL_WRC писал(а):Она похоже выходит из строя из-за перегрева.
Может и из-за перегрева, только тогда и кондёр-электролит вспучился-бы..
Может просто схема плохо рассчитана и при каких-то бросках по сети - пробивает микросхему..
У тя там походу и входной дроссель обуглился ?
Сообщение AL_WRC »
Чип пополам, электролит надулся, с дросселя шкуру сорвало.
Сообщение МитяРа »
AL_WRC писал(а):электролит надулся,
В каком месте ?
Сообщение AL_WRC »
В каком месте ?
Крышку чутка к верху выгнуло.
Сообщение МитяРа »
AL_WRC писал(а):Крышку чутка к верху выгнуло
Входной - невыгнутый, а выходной - непонятно..
Сообщение AL_WRC »
Выходной точно нормальный. А вот входной - может таким произведен был. Просто я сравниваю его с выходным, поэтому полагаю что он слегка поднадулся.
Проверяю мультиметром (сопротивление) - выходной конденсатор "стремится к бесконечности", входной за секунду пишет 1,5 МОм а потом ничего.
Сообщение МитяРа »
AL_WRC писал(а):Проверяю мультиметром (сопротивление)
Проверять лучше стрелочным, Стрелка сначала относительно-резко отклонится, а потом вернётся обратно, если недошла до начала, то есть утечка..
Ясен мышь что проверяют выпаяв из платы..
Это если нет измерителя ёмкости...
Сообщение AL_WRC »
Это-то понятно... Ладно, дочерчу схему, разкошачу платку там и посмотрим уже точнее.
Сообщение МитяРа »
AL_WRC писал(а):доделаю схему,
Не забудь нарисовать и куда у тя та голубенькая деталюшка подключена... :)
Сообщение AL_WRC »
Наконец-то закончил схемку. Вроде все правильно перенес. И фото крышки прилагаю.
(175.34 КБ) 1135 скачиваний
(66.61 КБ) 1189 скачиваний
Сообщение serg_ns »
Ой, чет все как-то странно нарисовано во вторичке :roll: Д3 и С3 наоборот включены, цепь ОС тоже того... стабилитрон на 4,3В как-то непонятно подключен.
ИМХО, стоит проверить еще раз :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение МитяРа »
AL_WRC писал(а):Наконец-то закончил схемку.
Угу..
Возможные причины в порядке возрастания..
1. Думаю, что не зря на крышке написано L и N, и могут запросто гореть из-за этого, ведь вилку можно и так и так включить..
2. Да и максимальное напряжение в 240 вольт переменки - думаю маловато.. У тя как там напряжение не гуляет..
P.S. Проверь, у тя выводы Б и Э у Q1 действительно так подключаются, точно не перепутаны ?
serg_ns писал(а):стабилитрон на 4,3В
Это не просто стабилитрон, а TL431...
Сообщение serg_ns »
М.б. и TL431 :) Но я ориентировался по даташиту.
(71.8 КБ) 875 скачиваний
Сообщение МитяРа »
serg_ns писал(а):Но я ориентировался по даташиту
А если в даташите его маркировку посмотреть ?
По схеме - не очень подходит..
А чего там с Q1 ?
Сообщение serg_ns »
По схеме - да, по идее должна быть TL431, но по указанной маркировке - все равно в даташите - стабилитрон на 4,01-4,21В. :roll: Правда, если там TL431, то подключение тоже через ..Альпы нарисовано :)
А что с транзистором - это к автору. :)
Сообщение AL_WRC »
Да вроде все верно перенес. Хотя по вторичке уверенности меньше, потому что там плотно нагородили, да еще черной краски нанесли - толком не ясно где дорожки идут.
Это уличная лампа, там просто сматывают кабель - нет вилки, но вряд ли проверят какой куда (типа переменный ток - значит неважно). Про стабильность напряжения тоже ничего сказать не могу.
Да вроде правильно Q1, проверил сейчас еще раз...
На выходных будет время - выпаяю все элементы и уже точнее смогу проверить.
По стабилитрону тоже ничего сказать не могу. Там SMD деталь с кодом 431 - справочники выдали PZM4.3NB1. Ну я нашел даташит и как-то воткнул это в схему :)) Не, ну выводы вроде так подключены, но вот что в корпусе сказать не могу :))
А есть варианты других схем? Чтобы заменить.
Сообщение serg_ns »
Хех, ну тогда это действительно TL431 в смд исполнении.
А у транзистора Б-Э все-таки попутаны, ИМХО :)
Сообщение roma »
Возможно што изоляция на дросселе подосланная? То есть витки в катуше в каких то местах соприкасаются друг с другом в итоге индуктивность супер мега низкая ток огого какой большой. я так думаю
Человека нельзя ничему начить, он може научится только сам
Сообщение qwerky »
возможен вариант неверных параметров дросселя - китайцы любят экономить на количестве витков/сечении магнитопровода, поэтому микросхема и греется
