MSP430 LaunchPad вопрос по программированию
Закрыто
Сообщение hotkey »
Собственно программирую таймер А на микроконтроллере MSP430F2012.
Хочу создать ШИМ с периодом 100 Гц, при нажатии кнопки шаг увеличивается, в начале шаг 10% и так при каждом нажатии увеличивается.
Собственно все не проблема, кроме одного, запутался, как сделать период 100 Гц? Т.е. хочу видеть на осциллографе период в 100 Гц.
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
Допустим, таймер тактируется частотой 1.000.000 Гц, т.е. за 1 секунду он щёлкнет 1.000.000 раз. Чтобы получить 100 Гц (1/100 с), таймер должен прощёлкать до 10.000 (1.000.000\100). Вот и весь расчет :)
Сообщение Psych »
Вам бы руководство почитать. Там используются два регистра сравнения таймера и аппаратный выход TA0 (допустим). Соответственно прерывание от таймера не требуется. Частота какая у вас будет? Мб помогу регистры таймера расписать.
PS Тоже взял се чудо дешёвую штуковину--хочу сделать на ёе основе полноценный программатор MSP-FET430UIF.
Сообщение hotkey »
Psych писал(а):Вам бы руководство почитать. Там используются два регистра сравнения таймера и аппаратный выход TA0 (допустим). Соответственно прерывание от таймера не требуется. Частота какая у вас будет? Мб помогу регистры таймера расписать.
Есть код
#include  <msp430f2012.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1SEL |= 0x06; //P1.1 = CCR0, P1.2 = CCR1
  P1DIR |= 0x0E;
 TACTL = TASSEL_2 + MC_1;
 CCTL0 = OUTMOD_3;
 CCTL1 = OUTMOD_3;
 CCR0 = 11480;
 CCR1 = 11280;
    _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);
 for(;;)
     if (!(0x08 & P1IN))
        TACTL = MC_0;
              CCR1 -= 200;
         else
              CCR1 += 0;
Что суда вписать, чтобы стало ровно 100 Гц, сейчас на осцилле 105,3 Гц
Мне бы принцип понять, а уже сколько будут регистры и тд, тогда пойму.
Т.к. тут подгонять не получается.
Хотел бы чтобы было в Регистре CCR0=1000, CCR1=800 и частота периода 100 Гц.
Сообщение Psych »
Ну тык вы же его тактируете от DCO. Он по дефолту 1 Мгц, но естественно у него своя погрешность. Можно вывести на ножку МК сигнал SMCLK и посмотреть частоту. Поэтому у вас и в регистрах не 10000.
Можно подогнать CCR0 под 100 гц--он отвечает за частоту. CCR1 отвечает за скважиность...в вашем случае она равна 1,75%.
Можно распаять на плате часовой кварц (что я и сделал) и тактировать таймер от ACLK. С ним у вас частота будет примерно 100,2 гц.
Сообщение hotkey »
Psych писал(а):Ну тык вы же его тактируете от DCO. Он по дефолту 1 Мгц, но естественно у него своя погрешность. Можно вывести на ножку МК сигнал SMCLK и посмотреть частоту. Поэтому у вас и в регистрах не 10000.
В итоге что в программном коде изменить? CCR0 уж больно долго подгонять придетсяэ
Сделал 100 Гц) это безумие) 12к надо)
Сообщение Psych »
Ну вот значит DCO у вас 1.2 Мгц. 1200000/12к=100
Сообщение hotkey »
Psych писал(а):Ну вот значит DCO у вас 1.2 Мгц. 1200000/12к=100
Спасибо) теперь осталось разобраться с кнопкой, т.к. изменение регистров разрешено только если таймер остановлен.
Сообщение Psych »
Необязательно. Можете не останавливать, просто в момент изменения регистров(нажатия кнопки) у вас может произойти один неверный импульс---не думаю что это критично.
Сообщение hotkey »
Psych писал(а):Необязательно. Можете не останавливать, просто в момент изменения регистров(нажатия кнопки) у вас может произойти один неверный импульс---не думаю что это критично.
Ситуация в том, что когда кнопка нажимается не происходит ничего)) Т.е. убавления содержимого регистра не происходит, а просто проседает сигнал на 0,2 В.
А по идее при нажатии должно происходить следующее:
Период остается таким же, но импульс становится шире.
Сообщение Psych »
А дребезг контактов кто устранять будет?
И во- вторых: Вы его остановили, а запускать по новой кто будет?
Сообщение hotkey »
Psych писал(а):А дребезг контактов кто устранять будет?
Конечный код такой на данный момент.
void main(void)
  P1DIR |= 0x0E;
 CCTL0 = OUTMOD_3;
 CCTL1 = OUTMOD_3;
 CCR0 = 12000;
 CCR1 = 11800;
 for(;;)
     if (!(0x08 & P1IN))
        TACTL = MC_0;                     //остановка
              CCR1 -= 1200;               //изменение регистра
        TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // снова запуск
           for( unsigned int s = 0; s< 20000; s++); //задержка, чтобы кнопка при нажатом состоянии выполнила изменение 1 раз
А по поводу дребезга, что вы имели ввиду?
Сообщение Psych »
А ну дребезг теперь я вижу что устранили. В начале CCR1 сделайте 10800, а не 11800. Да и условие чтоб CCR1 нулём не стал.
Сообщение hotkey »
Psych писал(а):А ну дребезг теперь я вижу что устранили. В начале CCR1 сделайте 10800, а не 11800. Да и условие чтоб CCR1 нулём не стал.
void main(void)
  P1DIR |= 0x0E;
    CCTL0 = OUTMOD_3;
    CCTL1 = OUTMOD_3;
    CCR0 = 12000;
    CCR1 = 10800;
  for(;;)
     if (!(0x08 & P1IN ))
       if (CCR0!= 0)
        TACTL = MC_0;
              CCR1 -= 1200;
Ничего не происходит при нажатии кнопки =(
Сообщение Psych »
У вас ножка на которой кнопка настроена на выход.
Сообщение hotkey »
Psych писал(а):У вас ножка на которой кнопка настроена на выход.
Суть в том, что данное условие, что кнопка нажата, работает в моем прошлом программировании. Не думаю, что в этом ошибка..
Вот пример с чем баловался и где все работало нормально
#include <msp430g2231.h>
int main(void)
    P1DIR = 0x41;
    P1OUT = 0x00;
    unsigned char i=0;
    for(;;)
      if (!(0x08 & P1IN))
          if (i++ % 2)
              P1OUT = 0x01;
          else
             P1OUT = 0x40;
Сообщение Psych »
:shock: Может че то путаете? но P1DIR=0x0E не даст использовать P1.3 в качестве входа. Вбейте P1DIR|=0x06
P1REN|=0x08
P1OUT|=0x08
Сообщение Psych »
Елы палы у вас там как вход настроен.
Сообщение hotkey »
Psych писал(а)::shock: Может че то путаете? но P1DIR=0x0E не даст использовать P1.3 в качестве входа. Вбейте P1DIR|=0x06
P1REN|=0x08
P1OUT|=0x08
void main(void)
  P1DIR |= 0x06;
  P1REN |= 0x08;
  P1OUT |= 0x08;
    CCTL0 = OUTMOD_3;
    CCTL1 = OUTMOD_3;
    CCR0 = 12100;
    CCR1 = 10800;
  for(;;)
       if (CCR0!= 0)
        TACTL = MC_0;
              CCR1 -= 1200;
Не помогло(
А 12100, потому что оказалось немного не докрутил) там был период 101 Гц, вот изменил поэтому
Сообщение Psych »
Хм.... ну уберите P1REN и P1OUT
Закрыто
