Опознание радиоэлементов
Сообщение MAVr 34 »
:dont_know: лучше фото, тогда виднее будет.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение rmmp »
katok619 писал(а):А что это за кондер,на нем написано Iz 25v
Может .1z?
Тогда это 0,1мкф.
Сообщение katok619 »
А 25м это что?
А что это за деталь,зеленая,очень похожая на резистор на нем такие полоски
черная,серебристая,и две красные?На схеме он обозначялся как L1.
И подскажите пожалуйста тип конденсатора.На нем написано
Lx 10u + Он полярный,на нем надписью + обозначяется вывод.
Вот фото(извините за качество,фото с телефона)Изображение
Сообщение просто КОТ »
katok619 писал(а):А что это за деталь,зеленая,очень похожая на резистор на нем такие полоски
Это катушка индуктивности наверное:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Паятель »
katok619 писал(а): И подскажите пожалуйста тип конденсатора.На нем написано
Оксидный электролитический.
Сообщение diim »
приветствую всех! помогите определить что это за элементы, а лучше даташиты бы на них найти, гугл не дал результата, т.к. незнаю что искать у каждого элемента минимум по две строчки и чёто не особо им гугл радуется! :)
(70.54 КБ) 698 скачиваний
(70.86 КБ) 630 скачиваний
(67.94 КБ) 534 скачивания
(69.69 КБ) 590 скачиваний
(127.6 КБ) 531 скачивание
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
Сообщение lel1k »
помогите опознать!у диода слева корпус оранжевый,на нём жёлтые точки есть,но маркировки нету...средний-думаю кд522.
и напишите пожалуйста емкости кондеров,и в каких единицах измеряется их емкость.спасибо.
Сообщение alekseykolesnik »
10нФ,100нФ,330нФ,1мкФ
Сообщение lel1k »
спасибо,а что на счет диодов?
Сообщение MAVr 34 »
КД209, КД522, КС168А
исправил
Последний раз редактировалось MAVr 34 Ср май 25, 2011 18:20:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение lel1k »
спасибо,наконец-то!
Сообщение MAVr 34 »
Сорри :oops: втрой с лева на право это КД522. Вы совершенно правы.
Сообщение rmmp »
MAVr 34 писал(а): Д9Б
стабилитрон КС168. :)
Сообщение nik-as »
diim писал(а):помогите определить что это за элементы,
1. http://www.datasheetarchive.com/Indexer ... 53112.html
2. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 2041b.html
3. http://www.st.com/internet/mcu/product/63752.jsp
Остальные я думаю можно выкинуть, это видимо заказные микросхемы и даташитов на них нет.
А обманывать не хорошо. :evil:
http://www.google.com/search?hl=en&num= ... :1&q=e4n03
Первая же ссылка.
Сообщение MAVr 34 »
:oops: видимо старею.
lel1k писал(а):помогите опознать!у диода слева корпус оранжевый,на нём жёлтые точки есть,но маркировки нету...средний-думаю кд522.
На его фотографии 3 диода.Как называется третий слева(первый справа)диод?
И еще,у меня такой-же диод,только на нем оранжевая точка?Какой ето диод?и еще диод с синей полоской,какой это?
А также мне нужен кремниевый маломощный детекторный диод.Д20 подходит?А Д226, мд226б,1N4007?
Сообщение rmmp »
katok619 писал(а): На его фотографии 3 диода.Как называется третий слева(первый справа)диод?
Я это написал.
katok619 писал(а):И еще,у меня такой-же диод,только на нем оранжевая точка?Какой ето диод?и еще диод с синей полоской,какой это?
Может диод,может стабилитрон.Фотки надо,чтобы было хорошо видно как выглядят его внутренности.
Если покрашен в оранжевый цвет торец,тогда это стабилитрон КС133Г.А если точка на корпусе,тогда возможно диод Д9.Если с одной синей полоской,возможно что это тоже диод Д9.
katok619 писал(а):А также мне нужен кремниевый маломощный детекторный диод.Д20 подходит?А Д226, мд226б,1N4007?
Д20 подходит.Остальные нет.
Не,вродебы д20 германиевый.А д311а подходит?
А на том диоде точка на корпусе,значит это д9.
Сообщение Snayt »
К176ИД3, К176ИЕ13, К176ИЕ18, К561ТМ2, К176ЛА9 и индикатор (помогите опознать его(нагуглил вроде ИВЛ1-7/5 но хз))
Подкиньте схему часов каких нибуть простых я просто нуб еще в этом.
Вернуться в «Практика»
