теория разработки
С чего нужно начинать разрабатывать структурную схему? От чего нужно отталкиватся?
От четкого понимания принципа работы схемы.ITSHNIK писал(а): От чего нужно отталкиватся?
Часто бывает, что структурную схему сложнее составить, чем принципиальную.
Если в схеме нет гетеродина, то избирательность по соседнему и по зеркальному каналу не нужна? Там нет соседнего и зеркального канала?
Если имеется приемник прямого усиления, то соседний есть, а зеркального нет, т.е. в нем нужно только обеспечить избирательность по соседнему каналу.
Полосовой фильтр выбирает и пропускает только диапазон рабочих частот? Он задает диапазон рабочих частот?
Что такое динамический диапазон входных сигналов? и почему он измеряется в дБ?
Здесь про динамический диапазон написано.ITSHNIK писал(а): Что такое динамический диапазон входных сигналов?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=835503#p835503
SERJ писал(а):Объяснение очень простое.
Берем осла.
Нос, это его вход, а хвост - выход.
Если осла тихонько щелкнуть по носу, то он чуть чуть махнет хвостом.
Если щелкнуть его по носу посильнее, то он сильнее махнет хвостом.
А вот если его по носу стукнуть молотком, то он хвостом махать не будет.
Промежуток от самого слабого удара до самого сильного, когда он ещё хвостом машет и есть динамический диапазон осла в данном случае.
В приемнике аналогично.
Огромное спасибо, с динамическим диапазоном розобрался ) Мы его задаем с помощью УКВ (усилитель коротких волн?)? А как росчитать?
для понятия, почему задаю эти вопросы, напишу что я пытаюсь сделать.
Собственно, вот то что я пытаюсь сделать:
структурную схему этого приемника (без гетеродина).
Параметры:
Диапазон рабочих частот - 75 МГц
Тип модуляции входных сигналов - АМ 3 КГц, манипуляция 0,1 сек
Волновое сопротивление со стороны антенны - 50 Ом
Чувствительность, не менее - 200 мкВ
Динамический диапазон входных сигналов - 30 дБ
Неравномерность частотной характеристики, не более - 10дБ
Избирательность по соседнему каналу, не хуже - 12/24 дБ
Уровень сигналов на входе приемника (для подачи на устройство последетектрорной обработки) - 1 В
Параметры:
УКВ это ультракороткие волны.ITSHNIK писал(а):Огромное спасибо, с динамическим диапазоном розобрался ) Мы его задаем с помощью УКВ (усилитель коротких волн?)? А как росчитать?
Такого понятия как "усилитель коротких волн" вобще нет.
Чтобы пропустить нужную полосу частот.ITSHNIK писал(а): Так для чего полосовой фильтр?
Значит так. Гетеродинник работает следующим образом:
Итак, первое:
Входной усилитель. Усиливает АБРАКАДАБРУ, идущую с антенны.
Второе:
Смеситель. С выхода входного усилителя, АБРАКАДАБРА поступает на один из двух входов смесителя.
Третье:
Гетеродин. Частота с гетеродина поступает на второй вход смесителя.
На выходе смесителя будет вообще ППЦ... так как к АБРАКАДАБРЕ добавится ещё и частота гетеродина. Но весь прикол в том, что частота гетеродина начнёт интерферировать с АБРАКАДАБРОЙ в смесителе. Из смесителя будут выходить множество полос как совсем низкой частоты, та и совсем высокой. Нам нужно достать только одну, с низкой частотой. А достаём её фильтром. Чтобы достать нужное из всего этого мусора используют полосовой фильтр.
Возьмём к примеру фильтр на полоску в 10,7 МГц. Это значит, что после фильтра будет всего одна частота, величиной в 10,7МГц.
Что в итоге:
Нам нужно поймать радиостанцию с частотой к примеру в 75 МГц.
Для этого, мы подаём на смеситель частоту гетеродина. Частота должна быть (ВНИМАНИЕ!)
немного выше, чем частота принимаемой радиостанции. На сколько выше - определяет полосовой фильтр. Если у нас частота приёма - 75 МГц, фильтр на 10.7 МГц, то частота гетеродина должна быть 75 + 10.7 = 85,7МГц То есть, фильтром нам надо достать именно разницу частот между частотой принимаемой станции и частотой гетеродина.
После фильтра, мы подаём эту частоту на простой детекторный приёмник, настроенный на частоту в 10.7 МГц.
Так как фильтр у нас неизменный и детектор тоже, то нам достаточно подкручивать только частоту гетеродина, чтобы вызывать интерференцию с различными частотами из АБРАКАДАБРЫ и вытаскивать разницу полосовым фильтром. Частота, идущая после фильтра всегда статична и не меняется. Эта частота сохраняет все свойства сигнала принимаемой станции. То есть модуляцию. Её можно дополнительно усилить и отправить в детектор. Эта частота называется промежуточной частотой или сокращённо - ПЧ.
Итак, первое:
Второе:
Третье:
Что в итоге:
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
А как можно сделать без гетеродина, тоисть я делаю приемник прямого усиления. Мне очень нужно в этом разобратся. Благодарен за вашу помощь.
как добится модуляции в приемнике АМ 3КГц? А как производится манипуляция 0,1 сек?
Если нужен компактный и чувствительный приёмник, то пойдёт сверхгенеративный приёмник.
Но у него один минус - частота приёма не совсем стабильна и он излучает слабые помехи.
Для устранения всего этого, необходимо принимать специальные меры. Такой приёмник примет как частотную, так и амплитудную модуляцию.
Гетеродинный приёмник не может работать без гетеродина. Это его самая главная часть.
Манипуляция зависит от быстродействия схемы. А вот на счёт модуляции - не понял.
3 кГц. Может девиация? Если девиация, то такого отклонения при частотной модуляции мало.
Там желательно 75 кГц. А если это выходная низкочастотная полоса, то легко можно прикрутить самосборный полосовой низкочастотный фильтр на выходе приёмника, либо подогнать АЧХ тракта УНЧ.
Да не нужен ему приемник.DX168B писал(а):Если нужен компактный и чувствительный приёмник
Ему нужен курсовой на халяву.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=46853
Товарищи, не нужно путать "халяву", с попыткой разобратся в своей работе. Я же не прошу вас сделать за меня, а интересуюсь как что работает для понимания, чтобы сделать это самому. Если бы препод объяснял, то я к вам не обращался.
Это уже не первый случай. На первом курсе нам задали курсовую по программированию, а лекций по программированию было всего две. Разве за такой короткий срок можно чему-то научиться?
Я прошу лишь обьяснить что и как работает и для чего она из-за брака информации на лекциях.
А вот наше мнениею что Вы даже правильно переписать задание не в состоянии.ITSHNIK писал(а):Товарищи, не нужно путать "халяву", с попыткой разобратся
Вы уверены в этой цифре, что привели?ITSHNIK писал(а):Диапазон рабочих частот - 75 МГц
