ВСЁ про Sprint Layout
А чё красный цвет включил?
Поставь везде чёрный
И после этого по-очереди включай/отключай слои сверху вниз, похоже ты не на тех слоях рисовал.
я качнул готовую,красное сделалось,когда поставил опцию негатив
слои вроде тоже менял,сейчас проверю
Огромная благодарност тем,кто помог,я бы и не додумался
вобщем обновил дрова и в масках выставил цвета чёрным!
спасибо!всё пашет!
спасибо!всё пашет!
Как без вырисовывания полигона можно к примеру вокруг контакта вырисовать теплоизолирующий зазор?
Только взяв например слой М2, нарисовать им зазор и выставить печать белым?
- (46.71 КБ) 576 скачиваний
Можно, при использовании сплошной заливки медью. В свойствах пада ставите галку "термобарьер", и выбираете его тип (там понятно всё будет).
А вот если там не сплошная заливка, а полигон - то нельзя. Точнее можно, но вручную...
http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... php?lid=15
Новая версия Sprint Layout 5.1
улучшена точность, можно измерять расстояния и углы, настраиваемые цвета, расширенная поддержка SMD и другие полезные вещи. Учтите, что файлы SprintLayout5 не будут открываться в старых версиях программы.
Исправлен баг с термобарьером для SMD пятачков
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Да я сам в смущении.
Просто разница не только в макросах! (и кривом переводе)
У меня в Sprint Layout5.0 не редактируются термобарьеры!
А в этой можно редактировать! Можно выбрать точки соединения с металлизацией!
Или просто я кривую версию скачал, или руки у меня кривые... (скорее последнее)
ploop писал(а):Не смущайте народ. Это тот же 5.0, только с хорошим архивом макросов.
Версия от 07.03.2011г . Свежая , спасибо .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Беру свои слова обратно, у них есть апдейт даже от 12.04.2011
http://www.abacom-online.de/html/updates.html
Только это не 5.1
Только это не 5.1
подскажите плиз, каким макаром линию контура платы можна сделать толще....???
Tell Me The Truth
Нарисовать его самому!
Выделяем контур платы, смотри 1, слева высветится красным фоном толщина линии 2, подводим курсор и правой кнопкой мыши увеличиваем до нужной вам величины, тоже самое можно проделать и на панели свойств 3
это если ты сам его рисуешь......, а вот сдесь как быть...???василич1 писал(а):Выделяем контур платы
Tell Me The Truth
