Делитель импульсов на 2 , Помогите пожалуйста.
Закрыто
Сообщение vinogradov »
Уважаемые форумчане помогите!
Проблема такова:
Поменял приборную панель на мерседесе 129 . Был одометр механический. поставил электронный.все работает корректно кроме:
С новой панелью спидометр показывает скорость больше в два раза и соответственно километраж мотает в два раза быстрее. на панель сигнал идет с блока АБС (VSS L)
Подскажите схему пожалуйста.
(Если подключить спидометр с датчика скорости АКПП то скорость показывает в 4 раза меньше )
Спасибо.
Сообщение Broka »
Если тебе нужен делитель на 2,попробуй вот так! Соответственно подгони уровень напряжение
до нужного. Как то наверно так!
(12.95 КБ) 2862 скачивания
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
Сообщение Jack_A »
(8.44 КБ) 1346 скачиваний
Надо будет согласовать уровни. Если импульс с датчика с полгим фронтом, может понадобиться еще триггер Шмитта.
to jack к сожалению Ваша схема не хочет работать...:(
в описании к сигналу написано следующее :20 mph / 200 Hz
35 mph / 330 Hz и т.д.
square wave
вычитал на форуме следующее:
"Частота напряжения с АБС прямо пропорциональна скорости автомобиля. АБС генерируют около 2-х В амплитудного значения переменного напряжения при скорости автомобиля 30 км/ч . При этом частота этой переменки составляет 200 Гц. Т.о., диапазон частот: при 1 км/ч - где-то 6 Гц (нижнюю границу можно выбрать даже герц на 20...40, думаю этого достаточно, т.е. будет работать со скорости 3..5 км/ч), а 150 км/ч - 1 кГц. Амплитуда тоже пропорциональна скорости, но я не знаю этого диапазона напряжений (минимального напряжения, которое они выдают, на скорости, скажем, 5 км/ч, и 150 км/ч). Но как мне кажется, до единиц милливольт оно не упадёт, должно быть ну как минимум сотни милливольт, ну и 12 вольт - это теоретически должен быть максимум, т.к. схема то 12-ти вольтовая .Сам я не смотрел реальные осциллограммы, нечем. Вот пока всё, что известно про входной сигнал."
может Вас натолкнет на правильное решение. Спасибо.
вычитал на форуме еще:
"я не знаю, какой формы импульсы поступают на спидометр, но что-то мне подсказывает, что они близки к меандру, а все ваши делители явно дадут не меандр, да еще и период этих импульсов будет не постоянный - так же не понятно, как отреагирует спидометр."
Сообщение Meteor »
vinogradov писал(а):to jack к сожалению Ваша схема не хочет работать...
Ищите ошибку в монтаже - схема надежная и провереная не раз!!!
vinogradov писал(а):вычитал на форуме еще:
Как раз эта схема (на Д-триггере) дает меандр. И вообще любой делитель на 2 дает меандр (при условии что его не обнуляют внешним импульсом)
Последний раз редактировалось Meteor Вс май 22, 2011 10:14:26, всего редактировалось 1 раз.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Jack_A »
Ищите ошибку в монтаже - схема надежная и проереная не раз!!!
Ну, и питание 5В на нее подать надо.
vinogradov : А про амплитуду импульсов ничего не сказано ?
Сообщение Meteor »
Jack_A писал(а):Ну, и питание 5В на нее подать надо.
Вот ведь пёс, вечно я про питание забываю :kill:
измерил сегодня сигнал осцилографом : прямоугольный импульс амплитуда 4,12 вольта , частота меняется от 3гц- 1 км.ч. до примерно 2кГц -300 км.ч .
когда машина останавливается на проводе или 0 В , или 4,12 вольта ( либо-либо, системы нет)
Спасибо всем! все получилось!
Сообщение xaker-man »
Не могу найти схему делителя. Параметры такие: импульсы прямоугольной формы, положительной полярности с амплитудой 12–2 В и длительностью 200—250 мкс, частота которую нужно делить ~100-2000 Гц, частота динамически меняется. Я когда то делал, а на чем не помню. Посоветуйте микруху или как реализовать на avr. очень нужно,
Перенес сюда.
Сообщение pyzhman »
Любой делитель ИЕ в нужной конфигурации(на сколько делить) 561-ой серии. Но подгонять входное напряжение, которое гуляет от 12 вольт до 2 вольт, до уровней "0" и "1" для подачи на вход микросхемы придется предварительным каскадом.
Docendo discimus
Делить нужно на 2, а как каскадом, это резисторами? питание тоже не точно 12, это по паспорту, а в жизни 8-14,4.
Сообщение pyzhman »
xaker-man писал(а):положительной полярности с амплитудой 12–2 В
это подразумевалось 12 целых две десятых вольта? Автомобиль? Если так, то резистор со стабилитроном на вход, со стабилитрона на вход 561ТМ2 и вуаля!
Docendo discimus
как я понимаю, 12 пик, а 2 низ прямоугольного импульса. Да, это в автомобиль. Поставил приборку другую, от двигателя с 4 катушками, а у меня 2. следовательно у меня тахометр врет в 2 раза больше. хотелось бы зделать нормально.Схема как я понимаю такая http://www.radioman.ru/teoria/1/images/mop/1-61.gif , а как расчитать стабилитрон? это кренка?
Сообщение pyzhman »
Стабилитрон не крен'ка. Возьмите КС168 и резистор на 1,5 кОм. Вообще говоря, тип и сопротивление зависят от питающего микру напряжения.
Docendo discimus
Правильно нарисовал?
(75.81 КБ) 925 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Питание надо поднять до 9 вольт, а не 5. И стабилитрон тогда уж тоже на 9 вольт.
Docendo discimus
КС196 подойдет и 7809? Сегодня начну собирать потихоньку. или лучше до 12 и резистор поменять. Его считать по закону ома? или как.
Закрыто
