Ц4313 не измеряет сопротивление на диапазоне х1 Ом
При поддержке компании ПРИСТ
МитяРа
Re: Ц4313 не измеряет сопротивление на диапазоне х1 Ом
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):провод ПЭМС
Это помнится манганиновый провод..
Попробуй заменить на такого-же сопротивления непроволочный.. вот только мощность не могу подсказать..
В принципе номинал можно набрать их нескольких МЛТ включенных последовательно/параллельно...
Pu_ma
Сообщение Pu_ma »
МитяРа писал(а):Попробуй проверить R21...
Проверил, действительно, сгорел проволочный резистор R21. Посмотрел по перечню деталей, 550±2,5Ом провод ПЭМС 0,25мм. А я количество витков не знаю. И где такой провод найти?
Можешь смело заменить резистором типа МЛТ-05, 025,(или любого подобного типа) подобрав значением из номинала 560 Ом китайским цифровиком. А можешь поставить просто 560 Ом+-5%, точности хватит вполне..,
Шалун
Сообщение Шалун »
В перечне R21=51ом+-0.25ом. :evil: повнимательней, в 10!!! раз ошибся. :)
Так загянул !
... а пошалим?.
Дмитрий Кыков
Сообщение Дмитрий Кыков »
МитяРа писал(а):Может схема поможет: http://www.radiomaster.net/load/06/kat/ ... index.html
Проверил, действительно, сгорел проволочный резистор R21. Посмотрел по перечню деталей, 51±0,25Ом провод ПЭМС 0,25мм. А я количество витков не знаю. И где такой провод найти?
Дмитрий Кыков
Точно! Спасибо.
Дмитрий Кыков
Спасибо, выручили!
Дмитрий Кыков
Спасибо, выручили!
Дмитрий Кыков
Починил, работает. Тема закрыта.
Вернуться в «Измерения»
