Я просто сам не понимяаю нефига!
мне нужно в проекте в файле С В 17 строку прописать 4
#define byBladeCnt 4
И сделать хекс файл!
пожалуйста
Это там уже написано.BoRtO писал(а):мне нужно в проекте в файле С В 17 строку прописать 4
Спасибо!!!!!!!!!!!!SubDia писал(а):Это там уже написано.BoRtO писал(а):мне нужно в проекте в файле С В 17 строку прописать 4
Держите.
Исходник, это когда метки и переменные имеют удобоваримые и осмысленные названия, а сам код снабжается комментариями. При этом исходник может быть на языке высокого уровня. HEX можно переконвертировать только в ассемблерный листинг, естественно без комментариев и вместо меток и имен переменных будут цифры. Судя по схеме код не должен быть сложным, тем более если убирается одна из регулировок. Но это PIC, так что пусть другие помогаютВлад. писал(а):Кстати, а хек фаил в исходник нельзя конвертировать?
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.7 beta 5 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project : Simple AVR Clock
Version :
Date : 01.05.2008
Author : Spiritus Sancti
Company : licrym.org
Comments:
Chip type : ATtiny2313
Clock frequency : 16,000000 MHz
Memory model : Tiny
External SRAM size : 0
Data Stack size : 32
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
#define digit_display_time 1
unsigned char milliseconds, seconds, ten_seconds, minutes, ten_minutes, hours, ten_hours;
bit button_pressed1, button_pressed2;
// Timer 1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) //Прерывание происходит 100 раз в сек,
сохраняем в глобальные переменные текущее время
{ milliseconds++;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
if (milliseconds >= 100 )
milliseconds = 0;
seconds++;
if (seconds >= 10)
seconds = 0;
ten_seconds++;
if (ten_seconds >= 6)
ten_seconds = 0;
minutes++;
if (minutes >= 10)
minutes = 0;
ten_minutes++;
if (ten_minutes >= 6)
ten_minutes = 0;
hours++;
if (hours >= 10)
hours = 0;
ten_hours++;
if (ten_hours >= 2 && hours == 4)
ten_hours = 0;
hours=0;
void main(void)
unsigned char digits[10] = {18, 159, 56, 28, 149, 84, 80, 31, 16, 20}; //массив для генерации
цифр. Какой элемент массива будет отправлен в порт, такая цифра и загорится.
// Crystal Oscillator division factor: 1
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Port D initialization
// Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=In Func0=In
// State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=P State0=P
PORTD=0x03;
DDRD=0x7C;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 62,500 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x04;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x02;
OCR1AL=0x70;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x40;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
PORTD |=1<<5; //включаем первый индикатор
PORTB = digits[ten_hours]; //выводим на него десятки часов
delay_ms(digit_display_time); //ждем, время индикации одного разряда задается в заголовке программы
PORTD &=~(1<<5); //выключаем первый индикатор и переходим дальше и так в цикле для каждого из 4 разрядов
PORTD |=1<<4;
PORTB = digits[hours];
if (milliseconds >= 50) PORTB &=~(1<<4); else PORTB|=1<<4; //моргание точки
PORTD &=~(1<<4);
PORTD |=1<<3;
PORTB = digits[ten_minutes];
PORTD &=~(1<<3);
PORTD |=1<<6;
PORTB = digits[minutes];
PORTD &=~(1<<6);
//а вот теперь проверим кнопочки в стиле часов Электроника 13
if ((PIND & 1<<0) == 0 && button_pressed1 == 0) //Если нажата кнопка 1
delay_ms(1);
hours++;
button_pressed1 = 1;
if ((PIND & 1<<0) == 1) button_pressed1=0; //Если отпущена то
сбрасываем флаг
if ((PIND & 1<<1) == 0 && button_pressed2 == 0) //Если нажата кнопка 2
delay_ms(1);
minutes++;
button_pressed2 = 1;
if (PIND & 1<<1) button_pressed2=0;
}спасибо, большоеpyzh_man писал(а):В приложении. Фьюзы для внешнего кварца, искать в даташите.
Chip: ATtiny2313
Clock frequency: 16,000000 MHz
Memory model: Tiny
Optimize for: Size
(s)printf features: int, width
(s)scanf features: int, width
Promote 'char' to 'int': Yes
'char' is unsigned: Yes
global 'const' stored in FLASH: No
8 bit enums: Yes
Enhanced core instructions: Yes
Automatic register allocation: Yes
Smart register allocation: Yes
Build: 2
119 line(s) compiled
28 error(s)
No warnings
Bit variables size: 0 byte(s)
Data Stack area: 60h to 7Fh
Data Stack size: 32 byte(s)
Estimated Data Stack usage: 0 byte(s)
RAM Global variables size: 0 byte(s)
Hardware Stack area: 80h to DFh
Hardware Stack size: 96 byte(s)
Heap size: 0 byte(s)
EEPROM usage: 0 byte(s), 0,0% of EEPROMКод: Выделить всё
Chip: ATtiny2313
Memory model: Tiny
Optimize for: Size
8 bit enums: Yes
Build: 1
815 line(s) compiled
No errors
No warnings
Bit variables area: 0x2 to 0x2
Bit variables size: 1 byte(s)
Data Stack area: 0x60 to 0x7F
Estimated Data Stack usage: 12 byte(s)
Hardware Stack area: 0x80 to 0xDF
Program size: 241 words (482 bytes), 23,5% of FLASH
