Мелкие практические вопросы
Сообщение EPM240 »
Всем привет.
Собираюсь сделать БП на LM338 (Iвых нужен >3А). Микросхема эта продается в основном в 2х корпусах: ТО-220 и ТО-3. Как отличаются параметры микросхем, выполненных в разных корпусах? Просто, допустим, в кталоге терраэлектроники http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... =2&PageS=1 у обоих типов корпусов все параметры абсолютно одинаковы. При этом ТО-220 в разы дешевле ТО-3. Объясните пожалуйста в чем тут дело.
Сообщение DimanVIP »
Доброго времени суток!
Возник вопрос: Есть симистор BT-139, коммутирует 500W. Управляется от МК через оптосимистор MOC3062. Обвязка по даташиту.
Решил в процессе тестового прогона замерить на нем температуру, при помощи термопары подключенной к мультиметру.
Как только я ей(термопарой) прикосаюсь к "железной части" корпуса симистора, мк уходит в перезагрузку.
Шо за нах?
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение pyzhman »
Статика.
2EPM240: во вложении первое, что нашел.
(4.34 КБ) 320 скачиваний
Последний раз редактировалось pyzhman Чт май 26, 2011 16:48:19, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
EPM240 писал(а):Всем привет.
Вы взгляните на эти корпуса, сразу поймете в чем разница.
ТО-3 в разы больше, на него необходимо больше материала.
Про тепло я промолчу, это уже вторично.
Сообщение pyzhman »
DimanVIP писал(а):Про тепло я промолчу, это уже вторично.
Это как раз первично, из-за него и в железе, чтобы быстрее отводить.
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):Статика.
Да ну на... Откуда?
И почему ее нет когда прикасаюсь к другим элементам схемы?
И если так, то какой у нее путь? МК с обоих сторон отвязан гальванически (оптика и транс).
Хотя с другой стороны, если термопару не дергать, а держать постоянно прижатой к корпусу, то все норм.
Ниче не понимаю....
Сообщение rmmp »
DimanVIP писал(а): Как только я ей(термопарой) прикосаюсь к "железной части" корпуса симистора, мк уходит в перезагрузку.
Шо за нах?
А ты что хотел,чтобы температуру симистора показало? :)
На симисторе есть напряжение сети,а ты через термопару его подал на мк.Повезло что мк не сгорел.
Шо за нах?
Термопара подключена к мультиметру. Который сам по себе, работает от батареек.
В принципе и МК по отношению к симистру тоже "сам по себе". Гальванически никак не связаны. Разве что работают от соседних розеток. Но что-то очень слабо верится, что помеха может пройти через транс, кондеры, стабилизатор, кондеры, катушка, и еще кондеры по цепям питания.
Сообщение pyzhman »
Чтобы поверить/проверить верность утверждения о статике, заземлите себя(как монтажницы в радиопромышленности) и померьте температуру тем же способом.
rmmp писал(а):[На симисторе есть напряжение сети,а ты через термопару его подал на мк.
Термопара - грубо говоря точка, при измерении никакие цепи не соединяются.
Docendo discimus
Сообщение Соник »
Подскажите номинал R1. Я хочу полевиком Т1 коммутировать мощную нагрузку. Полевик типа IRFZ44.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=67703
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Подскажите номинал R1.
Зависит от частоты коммутации и от ёмкости затвора Т1. Чем выше частота — тем меньше номинал.
Вообще, схема какая-то странная.
Сообщение Соник »
Это датчик включения/отключения с инверсией. Доработка промышленного блока. Частота низкая, типа "включил, через 20 секунд отключилось"
Gudd-Head писал(а): Вообще, схема какая-то странная.
Чем странная?
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):"включил, через 20 секунд отключилось"
А может наоборот - отключил и через 20 сек включилось.. :)
Сообщение Соник »
Если относительно Реле1 - да :)
Сообщение *Trigger* »
Если нужна инверсия, то поставь реле с НЗК и всё.
Сообщение Соник »
Нельзя. Оно будет большую часть времени находиться включённым, и что произойдёт когда электричество вырубят...
Скажите, какой номинал резистора ставить.
Сообщение Av4arik »
Поставь подстроечник на 10КОм крути и смотри реакцию...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik писал(а):Поставь подстроечник на 10КОм крути и смотри реакцию...
Последовательно с подстроечником ещё токоограничивающий хотя бы 100 Ом чтобы не замкнуть ничего. Можно и побольше подстроечник — 47 кОм.
Сообщение Соник »
А без подстроечников нельзя обойтись?
Надо сток левого полевика подтянуть к плюсу питания чтоб был маленький ток, а затвор правого к минусу, чтобы заряд с него уходил. Но как это сделать если сток соединяется с затвором? Я в недоумении :dont_know:
Соник писал(а):Но как это сделать если сток соединяется с затвором? Я в недоумении
Левый транзистор (VT1) открывается, сток соединяется с истоком, и на затворе правого транзистора (T1) получается 0 В. При закрытии левого транзистора затворная ёмкость правого заряжается через R1 до "+" питания.
По сути, номинал R1 ограничен сверху мощностью рассеяния Т1, т.к. по мере заряда затворной ёмкости, он находится в активном режиме и на нём выделяется тепло, зависящее от тока стока (нагрузки) и напряжения сток-исток (питания). Чем больше R1 — тем дольше транзистор в активном режиме — тем сильнее он нагревается — тем меньше ток стока VT1 в открытом состоянии.
Вернуться в «Практика»
