голосовая команда
голосовая команда
Здравствуйте
Такая задумка: есть у меня телефон нокия, модель не помню, в ней есть функция голосовая команда или голосовой набор, например если надо позвонить Диме, на его номере записываешь произнесение его имени, а потом нажимаешь кнопочку говоришь "дима" и набирается его номер.
Вопрос такой: можно ли сделать из этой функции ключ, для управления работы двигателя, скажем в одну или другую сторону?
Re: голосовая команда
В старом журнале Юный Техник была описана подобная схема..
Там машинке каталась вперёд и назад по команде голосом...
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
может не совсем в тему, но вот голосовое управление на АВР http://habrahabr.ru/blogs/DIY/111823/
спасибо за помощ!
В телефоне, в функциях голосовых команд есть включение диктофона, радио или инфракрасного порта, и аудио сигналов, а нельзя ли использовать сигнал поступающий на динамик телефона во время включения скажем диктофона или радио, или же использовать включение и выключение инфракрасного порта, ну или вызов абонента?
Anode_Katode
Можно!
интересно, а как бы Вы это сделали?
Anode_Katode
Взять сигнал с нужного устройства (радиомодуля, ИК-порта, динамика и пр.) и вывести его на включение искомой аппаратуры. В телефоне скорее всего 3,3 В, значит и управляющий сигнал будет 3,3 В.
согласен на счет взять сигнал 3.3 вольта, но будет ли в радио или диктафоне столько вольт?
Anode_Katode
Там должен быть сигнал "инициализации устройства". На модуль радио или диктофона обязательно должна поступать команда уровня TTL (читай 3,3 В), вот ее-то и нужно использовать.
а практическим вмешательством есть вариант найти сигнал 3.3 вольта?
Anode_Katode
Лучше найти в сети схему устройства. Это вполне реально и результат гарантирован. В крайнем случае, найти даташит на модуль/микросхему инициализируемого устройства.
схема есть,(хотел выложить но размер не позволил, вот ссылка, если будет интересно http://mobile-sd.narod.ru/schem_nokia.html) самое время определится с электроникой мотора, что будет зависеть от управляющего сигнала, будет это один управляющий импульс или сигнал от начала пуска двигателя до контакта с концевиком, скорее всего это будет один импульс который включит или выключит двигатель, так что пора искать соответствующий контроллер и разобраться со схемой телефона
нашел такое реле http://www.robotshop.su/e-store/catalog/201/814/ пока только так!
Anode_Katode
Чего-то все сложно как-то. По-моему самый простой вариант - взять полевик с логическим уровнем на затворе, им запитать реле (самое простое с катушкой 12В или 5В), а это реле использовать для контактора двигателя. Кстати, двигатель-то какой?
задалбал этот ремонт
двигатель такой:http://www.robotshop.su/e-store/catalog/198/937/
для простоты думаю все детали купить, потому что, хоть и знаю что такое полевик и имел опыт пайки и сборки схем, все равно это будет сложно, потому что надо все придумовать, а у меня со временем большие напряги.
конструкция представляет с собой крышку, которая соответственно открывается при одной команде и закрывается при другой. Есть телефон который воспринимает голосовые команды, но пока не понятно как вывести с него управляющий сигнал, есть двигатель, нужно сделать контроллер который примет сигнал с телефона и включет двигатель.
