Усилитель на TDA7294
Сообщение Radiobonchic »
в нем при выходе из стендбая на дисплее появляется 5 вольт(подсветка)
Сообщение as32888 »
Я как-то не могу понять, откуда там взять нужный сигнал... Там же управление через шину данных.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Radiobonchic писал(а):в нем при выходе из стендбая на дисплее появляется 5 вольт(подсветка)
А, тогда эти 5 вольт подавай на 7294 (на управляющие входы).
ааааааааааааа
то есть вместо +25 эти 5 вольт...на точку соединения эр7 и эр8?
Сообщение as32888 »
Я так думаю, что сразу на 9 и 10 выводы тда7294 (через резистор на 1к). Только выпаять обвязку этих выводов.
ааааааааааааа
Сообщение xWolf »
Здраствуйте! БЫло когда то дело купил микросхемы и печатки для усилка. И вот решил собрать его но не могу понять под какую схему печатка сделана, на даташиповскою не похожа!
[color=#FF4000]Тема дубль.
Сюда перенес.
aen[/color]
фотка печатки
(103.68 КБ) 456 скачиваний
[url=http://southwc.ru/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG[/img][/url]
Сообщение cat_oil »
Сообщение xWolf »
Да вроде бы она, схема управления mute подходит)))))))) СПОСИБО за ответ
Сообщение Сериг »
есть ~ пара вопросов:
предисловие:хочу сделать саб.
возможно ли однополярное питание?
если саб то какой красовер собрать,схемку?
есть калонка на тда-шке звук хороший,хочу ну оочень мощный саб,говорят что можно 175 ватт из этой микры выжать?
есть ли у кого печатка?
За любую помощь буду благодарен!
Перенес сюда.
Сообщение малышок »
175 Вт из 1 микры - бред!!Максимум - 100, и то с большими искажениями(смотрите даташит, это не сложно сделать :) )
И тему вообще то надо в аналоговую технику писать, например сюда
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение alexj28 »
Сериг писал(а): возможно ли однополярное питание?
неа. микра питается от двуполярного стабилизированного источника питания. напряжение каждого плеча = 22...24В относительно земли/общего провода/массы и т.д. :))
Сообщение 93max93 »
Питание ей можно до +- 50в, лучше 35-40, греется ка кипятильник, 170вт в жизни не вытянешь 70 вполне реально. Можешь включить мостом. Читай даташит вторая ссылка гугла.
ыыы
Сообщение Сериг »
вообщем Спасибо Сонику,у меня будет два бп по 24 вольта!сейчас пока один :) хватит 24?
Сообщение SHADO_W »
Хватит, только много с TDA7294 при таком питании не выжать.
Все хорошо в меру.
Сообщение Сериг »
Еще не понимаю почему нельзя взять один источник питания и подать на разные концы?
Сообщение SHADO_W »
потому что микросхеме необходимо двухполярное питание
и источник должен быть или с двумя обмотками или с отводом от середины обмотки (лучше первое)
Все хорошо в меру.
Сообщение Сериг »
SHADO_W писал(а):потому что микросхеме необходимо двухполярное питание
Да ну почему именно так?какая ему разница?
Сообщение INZHENER »
тебе как удобней на двух ногах идти? или на одной ты бегаешь?
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
As
Сообщение As »
93max93 писал(а):Питание ей можно до +- 50в, лучше 35-40, греется ка кипятильник, 170вт в жизни не вытянешь 70 вполне реально. Можешь включить мостом. Читай даташит вторая ссылка гугла.
Если рассуждать чисто теоретически, максимальный ток выходного каскада 10 ампер, это при 4ома нагрузки и питании вольт 45 на плечо даёт даже 200 ватт... :)) Только вот соответствующую мощность тяжеловато будет рассеять с кристалла микросхемы... Ну, и нагрузка должна быть чисто активной, что, в случае с динамиком, невозможно... :))
ми при этом будут невыносимые помехи...
