Мелкие вопросы по теории
Радиорубитель
Re: Определить показания вольтметра
Сообщение Радиорубитель »
Дак у тебя вольтметр накоротко замкнут! Ни хрена он не покажет.
FreshMan
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение FreshMan »
МитяРа писал(а):У этих транзисторов как и у большинства мощных полевиков внутри ещё диод имеется, в обратку к К-Э...
для защиты от пробоя при индуктивной нагрузке...???
Tell Me The Truth
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):для защиты от пробоя при индуктивной нагрузке...???
Не, особенности технологии изготовления.
Big Joe
Сообщение Big Joe »
SmarTrunk писал(а):Только у LM358 другая цоколевка, и вообще он сдвоенный. Вторую половину можно сделать выходным буфером, или делать им среднюю точку при однополярном питании. Корректирующего конденсатора (18 пФ) тоже не надо, коррекция у него внутренняя.
спасиб.насчёт цоколёвки я вкурсе.если бы делал себе-так и поступил, а так слово заказчика -закон. А насчёт внутренней коррекции-эт не знал, еще раз спасиб
pyzhman
Сообщение pyzhman »
2lordimid: в приложении, для Workbench'a.
Папрашу без пошлостей!
revers.rar
(26.27 КБ) 157 скачиваний
Docendo discimus
Necroteeth
Сообщение Necroteeth »
добрый вечер, уважаемые коты!
не могли бы вы мне подсказать, с помощью какого инструмента или методики я могу поглядеть импульсы по следующей картинке:
(29.18 КБ) 355 скачиваний
общее число импульсов - около 40000. ширина импульса - 1 мс плюс-минус 10%. пауза около 5 мс с тем же допуском.
точность нужна один-в-один - должен быть пойман каждый неправильный момент или хотя бы просто проиндицировано, что было столько-то нарушений по ширине импульса и столько-то по ширине паузы.
был бы весьма благодарен за любой дельный совет :beer:
ploop
Сообщение ploop »
МК и счетчик в режиме захвата.
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, почему может светиться лампа на данной фотографии ?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Светиться ладно, не интересно. Интересно как круглый стержень, положенный на банку, и к которому с одного края прицеплено нечто, не повернулся в сторону этога нечта? :o
Docendo discimus
Lander
Сообщение Lander »
Pyzh_man, ну что Вы, его банально могут придерживать за кадром :) :) :)
А вот почему лампока светиться ? Или она и должна светиться, в данной ситуации ?
rustot
Сообщение rustot »
Lander писал(а):Pyzh_man, ну что Вы, его банально могут придерживать за кадром :) :) :)
например стержень из чего-то с заметным сопротивлением. или достаточно высокая частота, на которой сопротивление выросло
Lander
Сообщение Lander »
Насчет выскокой частоты, выросло сопротивение только стержня только ?
rustot
Сообщение rustot »
Lander писал(а):Насчет выскокой частоты, выросло сопротивение только стержня только ?
нет, выросло и сопротивление проводов до лампочки. только если на постоянном токе было соотношение 1мом / 10ом, то на переменном допустим 1ом / 11ом или 10ом / 20ом
Lander
Сообщение Lander »
А 1 мОм/10 Ом - это что значит ?
rustot
Сообщение rustot »
можно посчитать, допустим радиус стержня 3мм расстояние между контактам 20см, тогда индуктивность 2e-7*0.2*(ln(0.4/0.003)-1) = 1.5e-7. если хотим получить 1 ом реактивного сопротивления частота должна быть 1/(2*pi*1.5e-7) = 1мГц. это без учета скин-эффекта усугубленного окислом на поверхности, с учетом этого возможно гораздо меньшей частоты хватит.
на постоянном токе лампочка с проводами - сопротивление лампочки 10 ом и проводов 0.001 ом. параллельно ей подключен стержень сопротивлением 0.001ом. чтобы добиться напряжения на лампочке 3в нужно пустить по стержню 3000 ампер.
на 1 мегагерце сопротивление лампочки 10 ом, ее проводов 1 ом, параллельно подключен стержень сопротивлением 1 ом, чтобы добиться 3в на лампочке нужно пустить по стержню ток чуть больше 3А
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Lander писал(а):его банально могут придерживать за кадром
Мой намек оказался, видимо, слишком прозрачным. Могут придерживать само собой. Но и воздействовать по-другому тоже. В данном случае электромагнитным полем.
Docendo discimus
Lander
Сообщение Lander »
Классно обьяснили! Спасибо!!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Necroteeth писал(а):етодики я могу поглядеть импульсы
Не понял, те поглядеть или проконтроллировать..
Скачай описание на LM555 и посмотри там схему "Детектор пропущенных импульсов"...
rustot
Сообщение rustot »
Lander писал(а):Классно обьяснили! Спасибо!!
вполне вероятно за кадром остальная часть антенны и передатчик, а снимок для демонстрации мощности передатчика
Джин.
Сообщение Джин. »
Lander писал(а): почему может светиться лампа на данной фотографии ?
Если передатчик довольно мощный, то гореть будет даже так.
viewtopic.php?p=742369#p742369
rustot писал(а):можно посчитать, допустим радиус стержня 3мм расстояние между контактам 20см, тогда индуктивность 2e-7*0.2*(ln(0.4/0.003)-1) = 1.5e-7. если хотим получить 1 ом реактивного сопротивления
Объяснение совершенно не правильное. Стержень там является длиной линией и распределение в напряжения в нем неравномерно.
Нужно прочитать про работу длинных линий.
Вернуться в «Теория»
